HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine deutschen Sender aus einer Sat-Dose | |
Keine deutschen Sender aus einer Sat-Dose+A -A |
hifitiz
15:33
erstellt: 25. Nov 2021, ||
Moin! Ich habe mich vor etwa 5 Minuten hier angemeldet, in der Hoffnung hier Hilfe zu bekommen. Folgendes: Wir haben uns ein Haus gekauft. Der Vorbesitzer hat netterweise seine Sat-Schüssel mit allem drum und dran da gelassen. Ausrichtung soll auf Astra 19.2 Ost stehen, bei ihm soll auch alles tadellos geklappt haben. Nun zum Problem, im Wohnzimmer bekomme ich gerade mal 3 deutsche Sender rein. 3Sat, ZDF Info, KiKa. Zuerst dachte ich an ein defektes Kabel, sodass ich ein neues bestellte... wieder kein Erfolg. Der Samsung TV hat einen Triple Tuner, sodass ich ohne SAT Receiver auskomme. Im Schlafzimmer oder in anderen Räumen bekomme ich weit über 1000 Sender und alle von mir gewünschten deutschen Sender rein. Ich vermutete ein Defekt der Dose, sodass ich die SAT 3 Dose (Ich hoffe ich versteht, was ich meine?!) einfach ausgetauscht habe. Wieder ohne Erfolg! Das Kabel, dass aus der Wand kommt, habe ich auch nochmal neu abisoliert. Half aber leider auch nichts. Auf dem Dachboden befindet sich ein Multischalter. Ich bin in dem Thema ein absoluter Laie. Falls ihr weitere Infos braucht, fragt gerne nach, ich versuche Antworten darauf geben zu können. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen! LG |
Bollze
16:48
Wahrscheinlich sind die es die HD-Versionen von 3SAT, KIKA und ZDF Info , die bei dir empfangen werden. Es wird also nur das Low-Band vertikal empfangen. Die Basics : Es gibt 4 Bänder, neben Low-Vertikal : Low-Horizontal : da laufen fast alle deutschen FTA HD-Programme, High-Band horizontal : hier senden fast alle deutschen FTA-SD-Programme, High-Band vertikal ; ein paar deutsche SD-Programme wie MTV, Tele5, DMAX , Sport 1. Die Grenze zwischen HIgh-Band und Low-Band ist 11700 MHz. Die Steuerung : Der Sat-Tuner sendet dazu unterschiedliche LNB-Spannungen raus, ca .13...14 Volt für vertikal oder ca. 18 Volt für horizontal. Um die High-Bänder von dem LNB bzw.dem Multischalter geliefert zu bekommen, muss noch ein 22 kHz Signal auf die LNB- Spannung moduliert werden.. Wenn die elektrische Verbindung zwischen Sat-Tuner und LNB bzw Multischalter unterbrochen ist oder zu schlecht leitend ist, dann kommt keine oder eine zu geringe Spannung am Multischalter an, alles unter ca. 15..16 Volt wertet der Multischalter als vertikales Band, kommen die 22 kHz auch nicht durch, so wird nur Low-Band vertikal geliefert, wo 3SAT HD /KIKA HD und ZDF Info HD als die einzigen deutschen Vertreter laufen. Kurz gesagt : Also, es kann eine mangelhafte elektrischen Verbindung sein, oft sind es mangelhafte Kontakte an den Anschlüssen, insbesondere zwischen Stecker und Kabelabschirmungen, auch mal die Kontakte in der Dose prüfen und auch am Multischalter, auch kann der betreffende Eingang am MS defekt sein, der TV kann falsch konfiguriert sein ( LNB-Spannung ausgeschalten z.B.) oder defekt, defekt ist dann das Netzteil für die LNB-Spannungsversorgung. Wenn du die Dose in Verdacht hast, schmeiss das Ding raus und überbrücke sie, dann gibt es Klarheit. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Nov 2021, 16:58 bearbeitet] |
hifitiz
17:25
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Dose bzw. diese *3 Loch Sat Dose* muss in Ordnung sein, weil sie mit einem anderen Kabel zB mit dem aus dem Schlafzimmer funktioniert. Das nur die HD Sender vom Vorbesitzer genutzt wurden, kann tatsächlich stimmen! Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kann es im Grunde genommen nur am Kabel bzw. den Kontakten zur Dose oder am Multischalter liegen, richtig? Ich vermute ersteres. Gibt es abgesehen von Kabel abisolieren und wieder neu an der Sat Dose anschrauben, noch eine andere Möglichkeit für besseren Kontakt zu sorgen? Beste Grüße! [Beitrag von hgdo am 01. Dez 2021, 18:07 bearbeitet] |
Bollze
19:45
Die Steuerung für die Umschaltung der vier Bänder funktioniert offensichtlich nicht. Und wenn der MS nicht angesteuert wird, gibt es nur die drei deutschen Programme und viele ausländische Programme, die meisten codiert. wie schon gesagt, kann es folgendes sein : der betreffende Ausgang ist Multischalter defekt, die Verkabelung ist mangelhaft, der TV ist defekt oder er ist falsch konfiguriert ist. Die Verkabelung ist die häufigste Fehler, nach meiner Erfahrung. Oft ist es nur ein schlechter Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker, schraubt man die Stecker ab von dem Kabel, erkennt man meist eine starke Korrosion, Gammel und oder die Drähtchen sind völlig weggefault, oder die Kontake in der Dose sind nicht richtig. Ich würde daher am Multischalter anfangen und bis zum TV die Verkabelung prüfen. Mir ist schon untergekommen, dass in das Kabel reingebohrt wurde.. Den TV kann man an ein anderen Anschluss prüfen, Bei Verdacht eines fehlerhaften Ausgang am Multischalter, ein mal ein anderen Ausgang am Multischalter ausprobieren. Was für ein Multischalter ist den verbaut ? man kann hier auch Bilder hochladen. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Nov 2021, 19:54 bearbeitet] |
KuNiRider
22:18
erstellt: 26. Nov 2021, ||
Tut denn einer der anderen TV, wenn man ihn im Wohnzimmer anschließt? Wenn ja: Tut der WZ-TV an einer anderen Dose? --> wenn nein. Ist er falsch eingestellt oder defekt. Wenn nein, dann Mal oben am Multischalter die WZ-Dose auf einen anderen Ausgang legen |
hifitiz
12:46
erstellt: 01. Dez 2021, ||
Moin! ![]() Sorry für verspätete Rückmeldung, ich war dienstlich einige Tage unterwegs. Nachdem ich das Kabel neu abisoliert und an die Dose angeschlossen habe, musste ich erst enttäuscht feststellen, dass er daran nicht lag. Ich habe mich dann an eure Tipps gehalten und einfach das Wohnzimmerkabel an einem anderem Ausgang vom Multischalter gesteckt und siehe da, alle deutschen Programme und weit über 1000 Sender wurden gefunden! Ich möchte dennoch das Problem und auch die gesamte Anlage mit Eurer Hilfe verstehen. Neben dem Multischalter gibt es noch ein weiteres Gerät. An diesem war auch das Kabel vom Wohnzimmer angeschlossen. Man erkennt auf dem Bild auch, dass zwei schwarze Kabel mit dem Multischalter verbunden sind. Den Multischalter sieht man auf der linken Seite. Das besagte Gerät unten rechts, mit dem ich wie erwähnt absolut nichts anfangen kann. An dem steckte auch das Kabel vom Wohnzimmer, welches ich dann direkt auf den Multischalter gesteckt habe. Wofür ist das kleine "Ding" welches mit dem grün/gelben Kabel mit dem Multischalter verbunden ist? Vielen Dank für Eure Hilfe bis hierher! Beste Grüße! ![]() |
raceroad
14:57
Das ist ein sog. "Stacker" in einer älteren Ausführung (> vlg. ![]()
Sieht aus wie eine kleine Potenzialausgleichsschiene. Im Moment dient die nicht mehr als dazu, das dickere grün-gelbe Kabel mit dem Multischalter zu verbinden. Korrekt ist das alles nicht, dazu müssten um den Multischalter herum alle zu- und abgehenden Antennenkabel über Erdungswinkel geführt werden. |
hifitiz
15:29
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Vielen Dank für deine Antwort. Der Stacker funktioniert vermutlich nur bei einem externen Receiver, oder? Im Moment laufen die TV's über den Triple Tuner. Wirklich brauchen tu ich es vermutlich aber auch nicht. Inwiefern ist das alles nicht korrekt? Sollte ich irgendetwas ändern, oder nachbessern? Empfang bzw. Sender habe ich wie gesagt ja bereits, möchte jedoch nichts auf dem Dachboden "laufen" haben, was für Dich/Euch ein absolutes No-Go darstellt. Ich bin ein absoluter Laie und habe einfach davon so gar keine Ahnung Beste Grüße! [Beitrag von hgdo am 01. Dez 2021, 18:07 bearbeitet] |
raceroad
15:32
Externer Receiver oder Sat-Tuner im TV spielt ebenso wenig eine Rolle wie zwei Tuner in einem Empfangsgerät oder zwei getrennte Endgeräte.
Solange man an einer Empfangsstelle nur einen Tuner einsetzen möchte, braucht man das alles nicht. Aber mit einem Tuner hat man eben nur einen freien Programmzugriff. Wenn man parallel zu Live-TV ein beliebiges anderes Programm aufzeichnen möchte, braucht man zwei Tuner und im einfachsten Fall für jeden davon ein eigenes Kabel zum Multischalter. Gleiches gilt für PiP (picture in picture). Inzwischen verfügen TVs aus den höheren Modellreihen meist über zwei Tuner. Gleichzeitig ist Stacker / Destacker etwas aus der Mode gekommen, weil für kompatible Endgeräte "Unicable" eine HF-technisch unproblematischere Alternative darstellt, die außerdem nicht auf zwei Tuner pro Kabel beschränkt ist. Stacker / Destacker hat daher in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. |
Finde keine deutschen SAT sender TheDuskfall am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
DVB - keine deutschen Sender? holh am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
Keine Deutschen Sender? aimz am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 6 Beiträge |
Finde keine deutschen Sender michiii1995 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 16 Beiträge |
Empfange keine deutschen Sender mehr! Jaylousy am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 2 Beiträge |
UE55D6200TSXZG - keine Deutschen Sender Pierre_Dole am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 20 Beiträge |
SAT Anfänger! Empfange keine deutschen Sender! cdlcsaber am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 8 Beiträge |
LG TV keine deutschen Sender auf Astra sanchez18 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Kriege keine deutschen Sender mehr! *honey* am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 30 Beiträge |
Quad LNB keine deutschen Sender Tinga84 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.701
