Probleme mit Schüssel, Frage zu Kabeln!
Kel_Thalas
#1 erstellt: 31. Aug 2007, 10:45
Hi erstmal.
Zu meinem Problem:
Mein TV Bild ist Bedingt durch 2 Große (ca 2x so hoch wie das haus) Bäume schlecht und bei schlechtem wetter, sprich regen unsehbar.
habe mir überlegt die schüssel umzuhängen um dieses Problem zu eliminieren! am haus gibt es allerdings keinen ort wo ich an den bäumen vorbei kommen könnte! und deshalb muss ich auf ein anderes gebäude ausweichen wo die schüssel direkt an den bäumen vorbei empfangen würde. nun müsste ich aber die kabel ein stückchen durch den garten in der erde verlegen.
Frage 1:
muss ich den Kanal für diese kabel irgendwie besonders machen? (bezüglich tiefe und bodenfrost)
vom neuen standort der schüssel bis zu der stelle im haus wo alle 4 kabel der Tv`s zusammenlaufen sind es ca 30m kabelweg.
Frage 2:
wie muss ich das ganze nun angehen?
momentan ist an der schüssel ein dual-lnb, dies soll durch ein quad-lnb ausgetauscht werden.
Frage 3:
ist die signal stärke denn ausreichend?
Frage 4:
muss man bei so langen kabeln irgend einen verstärker einplanen?
danke für alle antworten!
[Beitrag von Kel_Thalas am 31. Aug 2007, 12:09 bearbeitet]
ARfreak
#2 erstellt: 31. Aug 2007, 13:08
1.Bodenfrost ist kein Problem. ich würde die Kabel in 80cm (oder Tiefer) in nem Leerrohr verlegen u. möglich ein Signalband drüber.
2.Einfach aufgraben, Kabel rein u. wieder zugraben. Für´n Quad LNB (besser wäre bei dieser Konstellation ein Quattro LNB + Multiswitch, damit wäre Frage 3 u. 4 gleich mit geklärt)müssens natürlich 4 Kabel (möglichst mit Schirmungsmaß >90db u. möglichst niedriger Dämpfung) sein.
3. siehe oben
4. siehe oben
Frage zu Schüssel etc.
hamlet am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  11 Beiträge
Probleme beim Ausrichten der Schüssel
fsonne am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
sat schüssel installiert, wichtige frage!
confusyna am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
Neue Schüssel und Probleme mit Astra
LT.Heinrich am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  7 Beiträge
SAT-Schüssel ausrichten; Probleme mit Satellit/Empfang
neovanmatix am 13.04.2024  –  Letzte Antwort am 22.05.2024  –  9 Beiträge
Probleme mit "vertikalen Sendern"
Rolf1981 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  8 Beiträge
1000 Probleme
Dhimmi am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
Frage zur Sat Schüssel
KruX am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  4 Beiträge
nicht schlagen, laien-frage: hdmi von schüssel zu reciever?
Schnapper82 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  4 Beiträge
SAT Schüssel wetterfest machen
dude1410 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.005
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
