Neue Schüssel und Probleme mit Astra
LT.Heinrich
#1 erstellt: 25. Aug 2007, 15:55
Wir haben habe auf unserem Neubau eine Schüssel auf's Dach montiert und Probleme, mit den deutschen Standardprogrammen.
Wir bekommen über Astra und Hotbird insgesamt ca. 2000 Programme rein. Bei den Astra Transponderzahlen erwischen wir beim autom. sendersuchlauf 2 oder 3 Fails, der Rest ist ok. Kann es sein, das hinter diesen Fails ARD, ZDF, Pro 7 etc. liegen?
An der Ausrichtung der Schüssel kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Wir haben sie um 360° gedreht und nur auf dieser Position haben wir volle Signalstärke.
80er Spigel und ein Quad LNB hängen dran.
Ist es letzt endlich nur noch eine Einstellung am Receiver oder muß die Schüssel noch um 1mm nach links, rechts, oben oder unten???
Bei meiner letzten Schüssel hatte ich diese Probleme nicht.
joeben
#2 erstellt: 26. Aug 2007, 08:56
die Schüssel um 360° zu drehen macht überhaupt keinen Sinn. Astra ist von Deutschland aus gesehen ca. 10° im Osten, der Elevationswinkel liegt so um die 30°. Genauer weiß sowas aber eine Onlinerechner.
http://www.satzentrale.de/sat/azimut.shtml
BTW: Ihr habt Astra + Hotbird und nur ein LNB? Sowas ist nicht möglich.
Erklär doch nochmal genau was ihr für ein Equipment ihr habt.
Gruß Jörg
LT.Heinrich
#3 erstellt: 26. Aug 2007, 14:05
Equipment:
80er Schüssel, einen Universal Quad LNB, Topfield 5000 PVR und einen Skymaster low budget digital Receiver.
Mit dem Skymaster haben wir gestern alles einstellen wollen und empfangen sowohl Hotbird also auch Astra, das ist kein Witz.
Wir haben die Schüssel anhand derer der Nachbarn ausgerichtet. Wir gesagt bekommen wir alles rein, nur unsere deutschen Standardprogramme nicht.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 26. Aug 2007, 15:24
Nee, kein Witz, sondern Unkenntnis.
Astra und Hotbird sind im Receiver lediglich Listen mit Transponderfrequenzen. Da Astra und Hotbird viele Transponder mit gleichen oder ähnlichen Frequenzen haben, empfängt man bei Suchläufen über beide Satelletiennamen zahlreiche Sender, obwohl der LNB nur einen der Satelliten empfangen kann.
Da du keine deutschen Sender empfängst, ist die Schüssel vermutlich auf Hotbird ausgerichtet. Also 6 Grad weiter nach Osten drehen und dann steht sie auf Astra. Und dann solltest du den Sendersuchlauf nur für Astra machen.
LT.Heinrich
#5 erstellt: 26. Aug 2007, 16:37
6 Grad und dann soll das laufen? Wir haben die Schüssel ewig hin und her gedreht und nur so wie jetzt steht, haben wir guten Empfang.
Aber gut, wir testen es dann morgen nochmal...danke!!!
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 26. Aug 2007, 18:18
Guten Empfang von welchem Sat? Poste mal ein paar Sender mit Frequenz, die Du empfängst, dann lässt sich leicht feststellen, auf welchen Sat die Schüssel ausgerichtet ist. Hotbird ist nur eine Vermutung.
LT.Heinrich
#7 erstellt: 26. Aug 2007, 18:56
Also wenn ich den Receiver auf Hotbird-Empfang stelle, habe ich auf der jetzigen Poistion einen dicken grünen Balken beim Empfang bei etwas 75%.
Stelle ich den Receiver auf Astra 19,2, habe ich gar keinen Ausschlg, egal wohin ich die Schüssel drehe.
Ich teste es morgen nochmal. Ich muß den Receiver und einen kleinen TV auf das Baugerüst schleppen, da wir drinnen im Haus noch keine Verkabelung haben. Die Schüssel sollte halt nur schon ausgerichtet sein, bevor das Gerüst abgebaut ist.
Skymaster - Probleme mit Astra
masuka am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  2 Beiträge
"Astra HD" Probleme
Casemaker am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  13 Beiträge
Neue Schüssel + single Monoblock
ballking am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  7 Beiträge
Astra Sat Schüssel Montage
gino29 am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  15 Beiträge
neue Schüssel - nichts funktioniert?
Paix am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
Astra + Eutelsat mit Multibeam-Schüssel
Boss_4 am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  8 Beiträge
Probleme beim Sat Empfang mit Astra
Cano01 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  6 Beiträge
Astra/Eutelsat 16°/Hotbird Probleme
karin*teddy am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  5 Beiträge
Probleme beim empfangen von Astra
Toto84 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  3 Beiträge
Neue Schüssel + 4-fach LNB
ranke am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
