HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter defekt oder antenne falsch ausgerich... | |
Multischalter defekt oder antenne falsch ausgerichtet+A -A |
Juxte
#1 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:44 | ||
Hallo zusammen, habe ein haus gekauft und eine bestehende sat-anlage übernommen. am anfang lief es mehr oder weniger zufriedenstellend. doch nachdem ich angefangen habe neue geräte zu installieren begann die problematik. hier mal ein paar daten zur anlage: 1. schüssel: ca. 80 cm durchmesser (geschätzt, da die schüssel auf ca 9 meter höhe hängt und ich ohne leiter nicht an das ding rankomme) 2. LNB´s: vermutlich 2 quattro lnb´s (könnten vielleicht auch quad-lnb´s sein) 3. multischalter: digisat ms9400 (9 eingänge/4 ausgänge) 4. receiver: 4.1.: alter grundig receiver (nicht hd-tauglich) 4.2.: neue receiver: comaq sl40hd xoro hrs 8520 am anfang hatte ich nur den alten grundig receiver mit dem anschluss im wohnzimmer am laufen (kabellänge von multischalter ins wz ca 25 meter). probleme gab es keine, ausser ein paar artefakte bei sat1/pro7. habe ich aber auf den alten receiver geschoben. nachdem ich im wz den xoro installiert hatte und im schlafzimmer den comaq (kabellänge ca 15 meter) hatte ich immer mehr aussetzer bei sat1/pro7/kabel1. habe darauf hin die anschlüsse überprüft, konnte aber kein unsauberes kabel entdecken. habe mir auch die eingänge des multischalters angeschaut und gemerkt, dass die kabel sehr locker angeschraubt waren (nicht mal handfest). ausserdem ist mir aufgefallen, das der multischalter an den kabeln der lnb´s sozusagen in der luft hing. mir kam der gedanke, dass sich eventuell ein wackelkontakt gebildet hat. dies wurde dann auch nochmal bestätigt, denn nachdem ich die kabel alle mal ein bisschen bewegt hatte, hatte ich zumindest für einen kurzen zeitraum sehr gutes bild, welches sich aber dann wieder verschlechtert hat bishin zu keinem empfang von sat1/pro7/kabel1. hinzu kam, dass ich dann nur noch empfang von ard hd/zdf/hd/ arte hd und den digitalen programmen der ard hatte. habe dann mal die kabel von lnb 1 mal direkt nacheinander an dem comaq receiver angeschlossen. habe daraufhin gutes bild und empfang gehabt, ausser vertikal/high band - dort kam gar nichts an - tat es aber glaube ich vorher auch nicht?! habe dann mal mit einem kurzen kabel den multischalter mit dem comaq verbunden und hatte sofort guten empfang der problemkanäle. aber wider nnur für kurze zeit. dann wurden sat1 usw. wieder stark mit artefakten gezeigt. die signaqulität lag bei den programmen bei ca 20% (wahrscheinlich zu wenig). die Qualität im wz lag bei 0%. insgesamt ist die signalqualität mit dem angeschlossenem receiver in unmittelbarer nähe nahezu doppelt so hoch wie die im wz/sz. meine vermutung ist die, dass der multischalter einen defekt hat oder die schüssel nicht korrekt ausgerichet ist (dazu würde passen, dass ich über den 2. lnb keinen satelitten finde). ich hoffe jemand steigt durch meine etwas lang gewordene erklärung durch und könnte mir noch einen tipp geben was ich machen könnte. danke füre die mühe im voraus. lg,peter |
Duke44
#2 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:12 | ||
Hallo, ein paar Absätze hätten wesentlich gut getan beim Lesen der Romanlektüre. Du wirst wohl doch oder übel mal an die Schüssel ran müssen und musst dort an den LNB`s die einzelnen Steckerverbindungen kontrollieren, vor allem den Anschluss vom High-Band vertikal des LNB1. Es ist auch ebenso gut möglich, das die Schüssel bzw. das schielende LNB (wo derzeit nix reinkommt) neu feinjustiert werden muss. Kaufe Dir vorher 2 neue ALPS Quattro-LNB und verbaue sie gleich. Dann hast Du erst mal auf Jahre wieder Ruhe. |
Juxte
#3 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:54 | ||
hallo, danke für die antwort. könnte es nicht sein, dass der multischalter einfach zu wenig power hat, da ich bei anschluss direkt neben dem multischalter eine höhere signalqualität habe als beim anschluss im wohnzimmer. gruß, peter |
KuNiRider
#4 erstellt: 24. Mrz 2011, 15:21 | ||
Meinst du diesen Multischalter: http://www.digisat.d...=156&artnr:int=11263 Wenn die Probleme an allen Anschlüssen sind und das MS-Netzteil handwarm ist, würde ich mal von verstelltem Spiegel oder defekten LNB ausgehen. Die Signalqualität wird vom Kabel nicht beeinflusst, solange der Pegel nicht unter dem Mindestpegel fällt. |
Juxte
#5 erstellt: 24. Mrz 2011, 15:42 | ||
hallo, danke für die antwort. ja, es ist besagter multischalter. habe mittlerweile einen anderen ms angehängt und die problematik besteht weiterhin. beim versuch über die anderen anschlüsse des ms 9400 gab es keine besserung. am montag kommt ein fernsehtechniker raus und wird sich die sache mal vor ort ansehen, da ich selbst nicht mehr weiter weiß. gehe im moment dann auch eher von verstelltem spiegel oder defektem lnb aus. melde mich dann wenn es mas neues gibt. danke schon mal für die tipps. lg, peter |
Juxte
#6 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:10 | ||
moin zusammen, der techniker war vor ort, hat sich die schüssel und die lnb´s angeschaut - diese waren soweit in ordnung und voll funktionfähig. allerdings wurden die kabel , die vom lnb kommen, bevor sie ins haus gehen mit verbindungssteckern verlängert. und diese stecker waren oxidiert und jeweils auch ein stück vom kabel. der techniker hat die stecker ausgetauscht und die kabel neu fertig gemacht und schon funktioniert alles einwandfrei. vielen dank für die hilfe, peter |
Volterra
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 11:33 | ||
1.) Der Pro7 TP wird mit den höchsten Astra1 C/N (SQ) Werten empfangen, was bei Weltunntergangswetter dazu führt, dass der Pro7 TP zu allerletzt in die Knie geht, während sich einige WDR3 Kanäle längst verabschiedet haben. Treten beim Pro7 TP Störungen auf und bei Kanälen mit eher niedrigen C/N Werten treten keine Störungen auf, dann hat die Satanlage ein Klinke. 2.) Das ist die beste Methode um rauszufinden, ob ein MS eine Klinke (Macke) hat. Voraussetzung ist, dass das Testkabel ok. ist und die F-Stecker fachgerecht montiert wurden, was aufgrund der nun erfolgten Problemlösung gemäß Post#6 nicht der Fall gewesen sein kann. 3.) Auch das ist eine gute Testmetode / Maßnahme. Damit wird eine Klinke auf dem Übertragungsweg zu den Empfangsplätzen völlig ausgeschlossen, so denn die kuzen Kabel ok waren, was aber ebenfalls nicht der Fall sein kann. Deshalb nicht:
Ich habe ja nun schon viele kuriose Berichte und wie sie beseitigt wurden gelesen. Aber dass die hier durchgeführten Testmaßnahmen mit kurzen neuen Kabeln unter 1 und 2 letzlich erfolglos waren und nun ein neu zusammengeflicktes altes Kabel die Probleme beseitgt hat, entbehrt jeglicher Logik. @Juxte Damit bist Du nicht persönlich gemeint. Das ist eine allgemeine Feststellung. So denn aber Deine eingestzten Testkabel entgegen meiner Vermutung ok waren, dürften wir bald erneut von Dir hören. |
Multischalter defekt? hermito am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
Multischalter defekt?? kroni42 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt? geraldino am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Multischalter defekt? McDuke22 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
Multischalter defekt? MiB_39 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 4 Beiträge |
Multischalter defekt? nagravision am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
Multischalter defekt? mysterypa am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Antenne, LNB, Multischalter feldameise am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
Multischalter falsch verkabelt? eVidencE87 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*Thorsten*111
- Gesamtzahl an Themen1.555.025
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.322
