HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Parabolspiegel in bedenklichem Zustand | |
Parabolspiegel in bedenklichem Zustand+A -A |
derchiller
18:56
erstellt: 09. Aug 2007, |||
Hi! Ich habe bei ![]() Neben zwei kleinen Verbiegungen am Rand, über die ich noch hinwegsehen würde, weist er exakt in der Mitte zwei Ausbeulungen auf, deren Lage sich mit der auf der Rückseite montierten Halterung deckt. Ich habe mal ein Foto davon gemacht. Meine Frage an euch: Ist so etwas als normal zu erachten? Außerdem hat dieser Spiegel kein Logo, während der erste das DELTA-Logo aufgedruckt hatte, so wie es auch im Datenblatt zu sehen ist. Ansonsten sieht er aus wie der erste, außer dass die Feedhalterung bei diesem aus Metall ist, während sie beim ersten aus Plastik war. Was sagt ihr dazu? EDIT: Der Aufdruck "OP100X" auf dem Karton und das kleine, auf der Spiegelrückseite eingeprägte Logo haben mir verraten, dass es sich um einen Gibertini-Spiegel handelt. Trotzdem klebt auf dem Karton ein Etikett von DELTA. Was ist da los? Ich habe hier mal irgendwo gelesen, dass die baugleich sein sollen, aber es sind doch trotzdem verschiedene Firmen... ![]() [Beitrag von derchiller am 10. Aug 2007, 00:02 bearbeitet] |
hanseat500
05:30
erstellt: 10. Aug 2007, |||
Ich kenne zwar die Delta Antenne nicht, aber so sollte eine Antenne nicht aussehen.Ich würde dir empfehlen es mal mit einer Gibertini zu probieren. |
KuNiRider
06:42
Ich bin Mitarbeiter von Delta. Anfang des Jahres haben wir 'unsere' Spiegel verbessert, der Feedhalter ist nicht mehr aus Kunsstoff, sondern aus Aluguss. Auch die zugehörigen Schielhalter sind nun anders: Stabiler und einstellfreundlicher. Wie die meisten Hersteller kaufen wir einen Teil der Produkte zu, hier z. Bsp. den Gibertinispiegel in seiner nobelsten Form. (Es gibt von Gibertini auch eine sehr mäßige Billiglinie und als Großabnehmer kann man sich die Ausstattung zusammenstellen wie man mag: Mit/ohne Flügelmuttern, 1 oder 2 Mastschellen, Feedhalter Kunstsoff oder Alu...) Daher der Delta-Aufkleber auf der Gibertinischachtel. Der Spiegel in deinem Bild ist Müll! Auf gar keinen Fall montieren! |
derchiller
21:00
Hi ihr beiden, danke für die Aufklärung! Ich habe schon veranlasst, dass der Spiegel wieder abgeholt wird. @KuNiRider: Wo kann ich den Delta-Spiegel noch beziehen? T+S war der einzige Shop, den ich über Preissuchmaschine.de gefunden hatte... Alternativ habe ich jetzt noch diese Angebote gefunden: ![]() ![]() Was sagt ihr dazu? Sind ja außerordentlich preiswert, aber ich kann nicht beurteilen, ob es sich um eine gute oder eine schlechte Gibertini-Linie handelt... |
hanseat500
06:19
erstellt: 11. Aug 2007, |||
Das sind beides die gleichen Antennen nur halt verschiedene Abbildungen.Den erstgenannten Shop kann ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen(leider ist die bebilderung dort nicht sehr gut, geliefert bekommt man die stabile Version OPL). Gibertini Antennen sind das beste was man für den Preis bekommen kann, auch viel teurere Bleche sind meist nicht besser. [Beitrag von hanseat500 am 11. Aug 2007, 06:23 bearbeitet] |
KuNiRider
08:09
Wenn Hanseat die Erfahrung hat, dass sie die bessere Version versenden ist es ja gut, abgebildet ist die Billiglinie, schon allein daran sichtbar, dass der Reflektor nur mit 4 Schrauben befestigt ist und an den Plastikfeedhaltern. Der Vertrieb von Delta-Produkten läuft eigentlich ausschlöießlich über den Groß und Fachhandel. ![]() Wenn du aber so schlampige paketdienstfahrer bei dir hast, würde ich lieber sehen, dass du deinen Spiegel abholen kannst. Praktisch jeder Elektriker kann Delta oder Preisner (kauft die selbe Variante ein) beschaffen und wird meist mit GH-eigenem LKW beliefert. Zumindest hast du keine zusätzliche Rennerei und kannst ihn direkt vor dem Zahlen ansehen ![]() |
derchiller
01:47
erstellt: 21. Aug 2007, |||
Ich habe mal bei einem Händler vor Ort nach Delta gefragt. Der hatte nur Triax 75 cm da und musste sich erstmal erkundigen. Dann teilte man mir mit, dass das nicht so ohne Weiteres ginge und ich das günstiger im Internet bekäme ![]() Was den Spiegel bei EG-SAT angeht: OPL ist laut Gibertini-Seite wirklich mit nur 4 Schrauben und Plastik-Feedhalter. Wie kann es sich da um die stabile Variante handeln? Und ![]() |
hanseat500
05:35
Die OPL hat einen größeren und stabileren Feedarm und 2 stabile Masthalter(U-Bügel mit Flügelmuttern)als die billige OPE Version und ist gemessen an den günstigen Preis sehr Stabil.Eine Stabile Antenne benötigt man eigentlich in Deutschland nirgends, es sein denn du wohnst auf der Zugspitze ![]() |
derchiller
11:57
Ok, ich hab mir das Ding mal da bestellt. Bin mal gespannt, in welchem Zustand dieser Spiegel bei mir eintrifft... |
KuNiRider
14:24
Da bin ich voll deiner Meinung. ![]() Gäbe es nur stabile Schüsseln, würde ich nicht nach jedem kleinen Sturm hundert Schüsseln mehr verkaufen! Wenn der Billigmurks (gehören die preiswerten Gibertini nicht dazu) den Abflug gemacht hat und noch Nachbars Auto demoliert habt, kaufen sich die Leute anschließend was Rechtes ![]() [Beitrag von KuNiRider am 21. Aug 2007, 14:33 bearbeitet] |
hanseat500
15:40
Es sollte auch heißen "eine stabilere Antenne(die Gibertini) benötigt man eigentlich in Deutschland nirgends. Deshalb braucht man eigentlich auch keinen (überteuerten)Kathrein Spiegel(+überteuerten Kathrein LNB), ausser halt für die Zugspitze oder fürs eigene Ego. ![]() |
KuNiRider
15:43
So kingt das besser ![]() ![]() Und wenn schon stabil, dann eine richtig stabile GFK-Antenne ![]() |
derchiller
19:51
erstellt: 24. Aug 2007, |||
So, der Spiegel ist heute angekommen. Reflektor und Halterung wurden getrennt in zwei Paketen geliefert. Das Modell verfügt sogar über 6 Schrauben statt 4. Doch jetzt kommt's: Auch dieser Spiegel weist eine Ausbeulung auf, ähnlich denjenigen auf dem letzten Spiegel, obwohl bei diesem hier ja noch gar keine Halterung auf der Rückseite montiert ist, die dagegen gedrückt haben könnte... Was meint ihr, soll ich den jetzt auch wieder zurückschicken, oder ist das zu verschmerzen? Soo schlimm sieht das jetzt auch nicht aus. Ich hoffe, man kann es auf den Fotos einigermaßen erkennen. Danke schonmal für euren Rat. ![]() ![]() EDIT: Wieso verwandelt dieses doofe Forum plötzlich ungewollt [ img ] in [ url ]? ![]() [Beitrag von derchiller am 24. Aug 2007, 19:54 bearbeitet] |
hanseat500
20:51
Was hast du denn immer fürn Pech, is ja nicht mehr normal.Umtauschen wäre wohl quatsch.Versuche ihn doch mal auszubeulen, müsste doch eigentlich gehen und dann viel Spass damit. ![]() |
Sat-Parabolspiegel! GTHZecke am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 9 Beiträge |
Problem mit Kathrein UAS485 MrTom25 am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 6 Beiträge |
Bildstörungen (Empfang) bei Flachbildschirm Arabella33 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 12 Beiträge |
monoblock an multischalter? baier am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
Umbau analog/digital SAT-Anlage ohne Kabeltausch Casmi am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 14 Beiträge |
Sat Anlage + Unitymedia TV/Radio in einer Dose im EFH => Neuplanung/Konzept M4rc3L-XCN am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 8 Beiträge |
Satelliten-Neuling empfängt nur RTL wakalaka am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 9 Beiträge |
Sat Splitter ? Barbara001 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 4 Beiträge |
Nokia DVB-S Version 1 FL77 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 4 Beiträge |
Auftrennung einer gemeinsamen SAT-Anlage j_p_west am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 19 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.016
