brauche euren segen.
smawuascht
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 19:59
.. und ein paar fragen hab ich auch noch bezüglich der sat anlage die demnächst hier in betrieb gehen soll.
zu beginn - was haltet ihr von folgenden komponenten?
sind die ok, bzw. gibts für den preis was besseres!?
lnb: Inverto Plus Quattro
http://www.eg-sat.de/shop/pd253793796.htm?categoryId=75
schüssel: Gibertini Spiegel 100cm Aluminium
http://www.eg-sat.de...{EOL}&categoryId=114
kabel: kathrein lcd 111
multischalter: da bin ich mir eben nicht sicher!
grundsätzlich sollts ein multiswitch für 1 satellit mit 6 bis 8 ausgängen sein
folgendes hätt ich da ins auge gefasst:
http://cgi.ebay.at/S...ZphotoQQcmdZViewItem
ist dieser hier den spaun multis ebenbürtig?
http://www.eg-sat.de/shop/pd-2103659071.htm?categoryId=89
wie siehts hiermit aus - kauft man hier zwar billig, aber im endeffekt doch teuer, weil das ding nichts taugt?
http://www.eg-sat.de/shop/pd1627812206.htm?categoryId=89
nun zu meine fragen:
hoff das wird nicht zuviel für einen thread
1.) worauf ist bei den steckern an multiswitch bzw. lnb zu achten? brauch ich da irgendwelche speziellen stecker? oder tuns da die ganz normalen f-stecker?
wenn ich das richtig verstanden habe sollte mal beim lnb stecker mit dichtring verwenden - beim multiswitch reichen normale, da er sowieso nicht im freien ist.
empfehlt ihr grundsätzlich stecker zum schrauben oder crimpen?
welche stecker brauch ich denn beim kathrein lcd 111?
hier --> http://www.eg-sat.de/shop/pd-271871003.htm?categoryId=35
steht 7,2mm
7,2er find ich aber keine nur 7,3er - passt das, oder doch die 7er verwenden!?
2.) hab hier mal was über erdung gelesen!
wie soll das aussehen?
so wie hier?
http://home.arcor.de/elektrotechnik/sat/bilder/satant05.jpg
wenn man so eine anlage aufbaut sollte man die erdung gleich mitmachen seh ich das richtig?
hier sind die ganze schirme der kabel auf eine schiene zusammengeführt, die dann wohin geht?
erdung im stromkabel?
passt das dann so?
oder gibts da noch was worauf zu achten ist?
ich weiss, sind viele fragen auf einmal
sorry!
trotzdem hoff ich auf eure unterstützung
vielen dank schon mal
lg
michi
hanseat500
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 06:03
Du willst nur ein Satellit empfangen, wozu willst du dir denn eine 100er Antenne anschaffen ?, dann kauf dir lieber eine 75er, die reicht für Astra locker und bietet genug Reserven.Deine restlichen ausgewählten Komponenten sind sehr gut, auch der Multischalter von Resch aus der HighClass Line ist eine gute Wahl und dem billigerem Schalter vom gleichem Hersteller vorzuziehen.Bei den F-Stecker nimt man die mit Dichtring für draussen und die ohne für drinnen.Für das LCD 111 sollten es die 7mm F-Stecker sein.Grimpen ist zwar besser, wenn man die Schraubstecker gut verarbeitet gibt es mit den aber auch keine probleme.Erdung macht man heutzutage eher mit Erdungsblöcken als mit Schienen und das ganze verbindet man mit dem Potenzialausgleich des Hauses.siehe auch hier:http://dehn.de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf
[Beitrag von hanseat500 am 23. Jul 2007, 06:10 bearbeitet]
smawuascht
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 07:14
hi
erst mal vielen dank für die antworten
grundsätzlich will ich nur astra empfangen, eventuell aber auch mal die uk sender - deswegen hab ich die grosse schüssel in der liste angeführt.
wenns aber nur astra werden sollte werd ich eine kleinere verwenden.
worüber ich mich noch informieren wollte ist der installationsort eines multiswitches.
wie sollte der aussehen?
*trocken, davon geh ich mal aus
*wie siehts mit temperatur aus?
bei dem haus in dem ich wohne ist so ein kleines ding angebaut wo die zentralheizung drinnen ist.
keine ahnung wie kalt es da wird, aber trocken ist es auf jeden fall...
danke
lg
michi
[Beitrag von smawuascht am 23. Jul 2007, 21:17 bearbeitet]
smawuascht
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 21:26
bitte um kurze info zur letzten frage
danke
[Beitrag von smawuascht am 23. Jul 2007, 21:27 bearbeitet]
hanseat500
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 06:20
danke
lg
michi
Multischalter verbaut man in Trockenen Innenräümen wie zb. Keller oder Dachböden. Spaun Schalter sollen laut Hersteller von -20°C - + 50°C Betriebsbereit bleiben.
MarkusD.
#6 erstellt: 24. Jul 2007, 09:19
Hallo
Wenn du mal auf die Idee kommen solltest einen zweiten Satelliten zu empfangen dann bestell dir die neue LNB-Ausführung von Inverto. Das von dir aufgeführte ist das alte Modell, zu erkennen daran das die Anschlüsse nebeneinander liegen. Beim neuen Inverto liegen die Anschlüsse hintereinander, das hat den Vorteil das du die LNB´s enger zusammen montieren kannst, z.B. für Astra und Hotbird die ja nur 6,2° auseinander liegen. Das geht mit dem alten breiten LNB nicht.
Link zum neuen Modell ist hier
smawuascht
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 12:03
dann sollte es in dem von mir beschriebenen raum funktionieren.
@MarkusD --< danke für den hinweis mit der neuen version des lnb
LCD 111 - welche Kompressionszange?
sirpm am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  5 Beiträge
Welcher Multiswitch? Welches LNB?
snowfi am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver
Rhodan am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  11 Beiträge
Sat-Anlage für Neubau
@nd! am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  17 Beiträge
Dig. Quattro LNB oder Multiswitch
MikeF am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  18 Beiträge
SAT-Anlage Komponenten Auswahl
jori0001 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  19 Beiträge
Von Quad LNB auf Quattro mit Multischalter
Thomas41 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ?
tede am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  8 Beiträge
Was haltet ihr von dem Sat System
giga4meyou am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
Spiegel u. LNB ?
Robin_K. am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
