Probleme mit Signalstäke,ich weis nicht weiter!
Duke1900
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 22:04
hallo!
habe ein problem!seit der senderfreq.umstellung,ist mein bild ab und an am hacken!Signalstäke 62% Signalqualität 68%!Ich versehen das nicht,habe mir extra ein top twin LNB (60euro)und 130db kabel gekauft und bekomme nur so ein schwaches signal!Die Schüssel ist ne 90er,und der weg zu meinen Twin Reciver(Inverto7000m) beträgt ca.25m.Warum ist das signal so schwach??Bitte helft mir.
Mfg.
atze93
#2 erstellt: 13. Jun 2007, 11:17
Mmmmh,
-Stecker schlecht verdrahtet
-Antenne schlecht gerichtet (was für eine ? )
-schüssel und/oder Feedarm verbogen
Duke1900
#3 erstellt: 13. Jun 2007, 11:58
Schüssel ist ne Triax!gibt es da auch unterschiede?ich werde die stecker gleich mal überprüfen!
Wolle_T
#4 erstellt: 14. Jun 2007, 06:12
in meinem "Schüssellager" befindet sich auch eine Triax (90cm). Ich habe von einigen Leuten hier im Forum gelesen, die Triax eigentlich ganz gut finden. Aber:
Die Triax, die ich habe (20 Euro-Schüssel) sollte man besser zum Rodeln benutzen. Da scheint es also erhebliche Unterschiede zu geben.
atze93
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 10:27
Stahl und "bulk" zweifelhafter Herkunft nehme ich mal an.
Duke1900
#6 erstellt: 17. Jun 2007, 00:08
Danke!
dann werde ich mir erstmal eine neue kaufen!was haltet ihr davon: FTE maximal Marken-Sat-Spiegel 100cm, Aluminium, lichtgrau -
Dieser Aluminium Marken-Sat-Spiegel bringt Top-Empfangswerte und übertrifft viele Sat-Spiegel
der Grössen 105 cm und 110 cm
Stabile und rutschsichere Masthalterung, verzinkte und lackierte Halterung, der LNB-Halter
ist aus UV-beständigem Kunstoff!
Bestens geeignet für Multifeedanlagen da sehr stabiler Feedarm!
Hier rostet nichts mehr, der Spiegel wird nach Jahren noch wie neu aussehen!
Abmessungen (mm): Vert.: 980 Horiz.: 900
Material Reflektor: Aluminium, pulverbeschichtet
Material Masthalterung: Stahl, pulverbeschichtet
Material Schrauben und Schellen: Stahl, verzinkt, rostfrei
Material Feedarm: Stahl, pulverbeschichtet
LNB Halter (mm): 40
Farbe: lichtgrau
Frequenzbereich (GHz): 10,7 - 12,75
Gewinn (dB): 10,7-11,7 Ghz = 40,2
11,7-12,5 GHz = 41,0
12,5-12,75 GHz =42,0
Polarisationsentkopplung (dB): >30
AZIMUT (º) 0 - 360
ELEVATION (º) 9 - 65
Windlast (N) 770
Mastaufnahme (mm): bis 60
Gewicht (kg): ca. 7
das teil kostet auch nur 40euro!
atze93
#7 erstellt: 17. Jun 2007, 05:12
Das Beste scheinen die 40€ zu sein, oder ?
Was willst du denn alles empfangen ?
(Warum 1m ? )
Duke1900
#8 erstellt: 23. Jun 2007, 09:40
hallo!
eigendlich nur astra,und hotbirt,und hängt nur ein twinreciver dran soll aber top bildqually sein!jetzt hakt mein bild ab und zu.läuft das bild eiglich immer über die festplatte im reciver mir kommt das schon bald so vor als liegt das an der platte!
Probleme mit Unicable
Endro am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  12 Beiträge
Probleme mit Kathrein Dosen
gismo-100 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  13 Beiträge
Probleme mit ZDF HD + ARD HD auf 2. TV
soundvernatiker am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  12 Beiträge
HD-probleme
herrdadajew am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
UE46ES7090 Probleme mit Sattuner
saxxx am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit Signalstärke / Signalqualität
tom115 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  10 Beiträge
Probleme mit dem Sat-Empfang
raphael0104 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  6 Beiträge
Probleme mit...
Sunisa am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Kein Empfang des Astra 23.5E Satelliten und weiter Probleme
Tim96 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  5 Beiträge
Analog zu Digital - Probleme
alexsz am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
