| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analog zu Digital - Probleme | |
Analog zu Digital - Probleme+A -A |
alexsz
erstellt: 25. Dez 2011, 15:00
Hallo, erstmal frohe Weihnachten zusammen! BIn neu hier und habe auch eine für euch sicherlich sehr einfache Frage...aber ich weiss nicht wirklich weiter. Kurz zur bisherigen Situation. Altes Haus mit Satanlage, Digitaler LNB mit 2 Ausgängen, 4-fach Verteiler auf dem Dachboden, 2x analoge Receiver + 2x RöhrenTV. Da es nun zu Weihnachten einen LED TV mit TRIPLE Tuner + 1x digitaler Receiver für den zweiten TV gegeben hat gibts ein paar Probleme. Was muss ich ändern, damit alle gleichzeitig fernsehen können. Denn aktuell ist es so, dass sobald ein digitaler eingeschaltet ist, die anderen nur noch Flimmerbild anzeigen. Es reicht auch eine sehr einfache, vorrübergehende Lösung da wir ab April sowieso ein neues Haus bauen ![]() Danke... Alex |
raceroad
erstellt: 25. Dez 2011, 15:36
alexsz
erstellt: 25. Dez 2011, 15:51
Hallo, das heisst quasi, dass ich den Verteiler (Mulitschalter ohne Netzteil) auf dem Dachboden umgehen soll. Also kann ich theoretisch nur die Sat-Kabel (seither Eingangsseite Verteiler) mit Receiver direkt (seither Ausgangsseite Verteiler) mit F-Steckern (Buchse/Buchse) verbinden? |
raceroad
erstellt: 25. Dez 2011, 16:09
Ja. Zum Verbinden kann man vier F-Doppelkupplungen oder einen 4-fach Erdungsblock wie EMU 24 verwenden. Sehr gut: Alps Quad LNB.Über den Erdungsblock wird die Satanlage in den Potenzialausgleich einbezogen. Sollte der Potenzialausgleich fehlen, wirst Du im alten Haus vermutlich aber nicht nachbessern wollen. Aber im neuen Haus sollte das korrekt durchgeführt werden. Bei der Erstellung des Fundamenterders darauf achten, dass für die Montage einer Antenne auf dem Dach an geeigneter Stelle eine Anschlussfahne des Erders nach außen geführt wird. |
alexsz
erstellt: 03. Jan 2012, 10:51
HAllo, habe nun die beiden Kabel aus dem Twin LNB mit F-Kupplungen direkt mit den digitalen Receiver verbunden und siehe da...alles läuft wunderbar ![]() Danke @raceroad Noch eine Frage. Wäre es nun auch noch realisierbar, dass ich vorrübergehend noch einen weiteren analogen receiver miteinbinden kann. dieser steht im schlafzimmer und wird nur betrieben, wenn einer der beiden anderen receiver ausgeschaltet ist. |
Dubai-Fan
erstellt: 03. Jan 2012, 11:16
kann man mit so einem dingens hier machen, um eine leitung zu teilen: http://www.bfm-satshop.de/verteiler/weichen/kathrein-ebc-10.html |
Probleme bei Analog auf Digital der_sophist am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 12 Beiträge |
Probleme bei Umstellung Analog-Digital retro82 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Probleme beim umstellen von analog auf digital bf-therock am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 25 Beiträge |
Probleme bei Analog auf Digital Umstellung HerrKrüger am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 8 Beiträge |
Digital zu analog... goofy2831 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 9 Beiträge |
Analog zu Digital Freez am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Unterschiede analog zu digital ?!? Uli-Manu am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 17 Beiträge |
analog zu digital c0ke am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Umbau analog zu digital m0bby am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
von analog zu digital werner39 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
