Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . Letzte |nächste|
SELFSAT! Schon gehört/probiert?
Treito
#751 erstellt: 04. Jan 2011, 11:19
@KuNi
Darum sagte ich ja auch: Umzug... Da die Selfsat nun mal quasi senkrecht zum Fenster steht, ist sie leider ein wenig abgeschattet. Bei Pro7 und RTL hatte ich aber dennoch eine gute Schlechtwetterreserve gehabt...
Mir ist schon klar, dass ein Verstärker nicht zaubern kann, aber der totale Signalverlust hat mich dann doch überrascht.
@flimmer
Naja, wenn es ganz dumm läuft, zeigt Dein Receiver erst etwas an, wenn er mit dem Signal auch was "anfangen" kann. Dann drehst Du Dich tot, wie ich mit meiner PC-Karte anfänglich.
Ein Sat-Finder wird je nach Empfindlichkeitseinstellung das Signal ständig ändern, wenn Du die Antenne drehst.
Mal eine andere blöde Frage: Die LNB-Einstellungen im Receiver hast Du aber vorgenommen?
@dirk11
Ggf. würden auch 10cm reichen, so dass ich aus dem "Rahmen" bzw. der Fensternische raus bin. Zum Glück habe ich aber den Ausfall von ZDF nur bei der PC-Karte, die ich weniger brauche, nicht bei der Aufnahmebox, so dass ich das auch gut verschmerzen kann. Die wichtigsten Sender bekomme ich und das mit deutlich weniger Störungen als über DVB-T, so sollte es ja auch sein.
[Beitrag von Treito am 04. Jan 2011, 11:22 bearbeitet]
dirk11
#752 erstellt: 04. Jan 2011, 11:28
Treito, ich weiss nicht mehr genau, wie das bei Dir aussieht: Du schaust von innen aus dem Fenster, und der Satellit wäre dann links, richtig? Da würde ich schonmal probieren, die Antenne ganz an den linken Rand der Fensterbank und probeweise auch mal ganz an den rechten Rand zu verschieben.
Treito
#753 erstellt: 04. Jan 2011, 11:33
Naja fast, der Staellit ist rechts und rechts kommt das nä. Gebäude, dass unglücklicheweise auch etwas nach "hinten" versetzt ist, aber da das nicht so hoch ist, scheint das nicht zu stören.
Ich hatte die Antenne schon ein wenig verschoben, die Logik würde sagen: So weit nach links, wie es geht, aber das ändert praktisch nichts.
Und mit dem Umzug war kein Witz, die Frage ist nicht ob sondern wann (und wohin).
flimmerlümmel
#754 erstellt: 04. Jan 2011, 11:48
Treito schrieb:
@flimmer
Die Werte sind schon eingetragen, allerdings weiss ich nicht ob die Richtig sind. Vielleicht haben mich auch die vielen Euphorischen Berichte zum Empfang zu blauäugig gemacht aber die Hoffnung Stirbt ja zuletzt.
Ich hänge mal 2 Bilder an. Vielleicht ist ja an der Position gar kein Empfang möglich wegen dem Haus gegenüber. Mist wollte halt gerne vom Kabel weg und unser Vermieter will keine Schüssel auf dem Dach.
IMG_0412
IMG_0417
So gerade mit Sat Finder zurück, Baumärkte sind Apotheken(30€). Zeigt wenigstens das die Antenne mit Power versorgt wird. Sonst tut sich nix.....
[Beitrag von flimmerlümmel am 04. Jan 2011, 12:57 bearbeitet]
Duke44
#755 erstellt: 04. Jan 2011, 13:29
Das Menü schaut aus wie von einem Sammy-TV. Richtig?!
Außerdem gehört Diseqc auf AUS.
Wie lang ist denn das Kabel von der Selfsat zum TV?
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
1.Vermutlich leidest Du unter der sammytypischen Übersteuerungskrankheit aufgrund zu hohen Pegels. Ein regelbares Dämpfungsglied kann da Abhilfe schaffen.
2. Das Nachbargebäude gegenüber ist zu hoch (falls die Antenne in diese Richtung schauen muss?). Stelle mal als Anhaltspunkt ein Foto von Dishpointer hier rein.
- Wohnadresse eingeben im ersten Feld
- Astra 19.2 auswählen im DropDown Feld darunter
- grünen Gnubbel auf Installationsort der Schüssel legen
- show obstackle aktivieren, roten Gnubbel auf Hindernis legen --> max. Höhe des Hindernisses
Und 30,-€ für nen Sat-Finder? Ist der aus Gold?
@Treito: Order schon mal beim Metallbaubetrieb um die Ecke die passende Verlängerung für die Selfsat.
[Beitrag von Duke44 am 04. Jan 2011, 13:32 bearbeitet]
Treito
#756 erstellt: 04. Jan 2011, 13:49
Also Möglichkeit 1 möchte ich mal ausschließen, da das dem Sat-Finder schnuppe ist, ob der Receiver übersteuert wird oder nicht.
Der sollte auch so reagieren, also stört vermutlich das Gebäude gegenüber oder es liegt noch ein Bedienungsfehler vor.
Da oben tummeln sich so viele Satelliten wie ich bei mir gesehen hatte, dass der Sat-Finder eigentlich schon zumindest ein wenig ausschlagen sollte.
@Duke44
Ich habe im Baumarkt auch 16€ für die "Einfach-Variante" bezahlt (also LED, Summer). Bekommt man bei Amazon für 4€. Bloß der Märchenmarkt hätte noch mehr verlangt. Und da wird nicht die Schlosserei angerufen, da würde ich mir höchstens ein passendes Vierkant holen. Notfalls auch aus Holz...
flimmerlümmel
#757 erstellt: 04. Jan 2011, 13:54
Tja war bei Hornbach, bei Obi kostete er 38€. Egal Hornbach nimmt ohne grund zurück kein Problem.
Ist ein Samsung TV. Diseqc habe ich jetzt ausgeschaltet.
Das Kabel ist ein 5m von Schwaiger, steht nix drauf nur "Digital Geeignet".
Der Sat Finder hat einen Regler, kann das die Dämpfung sein?
Der Sat Finder ist leider die Version mit den LED's, Zeiger wäre mir lieber gewesen. Ich habe jetzt mal wild hin und her gedreht und irgendwann Piepste es.
Ich habe gar nicht mehr auf den Fernseher geschaut sondern nur auf den Sat Finder. Das Piepsen habe ich dann soweit Optimiert bis es nicht mehr besser wurde.
Was jetzt für ein Sattellit gefunden wurde war mir erst mal egal ich habe dann am TV einen Suchlauf gestartet und ALLE Satelliten angewählt. Jetzt ist er gerade Fertig und hat über 1800 Sender gefunden. Was für Sat's das jetzt sind weiss ich noch nicht.
Ein Bild von dishpointer im Anhang.
sat1
Treito
#758 erstellt: 04. Jan 2011, 14:00
Oha, Euer Hornbach ist ganz schön teuer!
Also ich bin wunderbar mit dem Ding klargekommen. Da liegt so ein schwarzes Plastikteil bei, dass Du rechts ins Loch stecken musst. Wenn Du rechts drehst, wird es empfindlicher, nach links entsprechend unempfindlicher. Ich bin bei mir auch nur nach dem Ton gegangen. Aber wenn Du nun was hast, müsstest Du nur herausfinden, auf welchem Satelliten Du nun hockst und dann kannst Du ja ggf. weiterwandern...
flimmerlümmel
#759 erstellt: 04. Jan 2011, 14:17
Jo, jede Menge Ausländischer Kram. Sat's Hotbird 13E/Eurobird 9E/Atlantic Bird5W.
Auch Astra 1€ Zeigt er an aber nur ein Ita Sender und 20 Radio Programme. Toll und was jetzt?
PS: Der Samsung ist ein Sch... Teil. Sendersortierung ist ein Krampf und bei der Einstellerei kann man auch nichts mal stehen lassen, nach kurzer Zeit schaltet er auf den Sender und man muss wieder ins Menü.....Code eingeben.....was für Idioten basteln so eine Bedienung zusammen?
Treito
#760 erstellt: 04. Jan 2011, 14:20
Solltest Du auf Hotbird 13E sein, dann musst Du etwas nach links drehen und die Höhe auch anpassen...
flimmerlümmel
#761 erstellt: 04. Jan 2011, 14:50
Wenn die Position einigermassen stimmt muss der TV dann am Anfang de Suchlaufs sofort Sender Finden??
Muss ich den Satfinder jedesmal abklemmen oder kann der dran bleiben?
Sorry für die vielen Fragen bin halt nicht so der Techniker.
Wieso gibt es nicht so einen Finder der die gefundenen Sat's im Klartext anzeigt? Würde viel Nerven schonen.
[Beitrag von flimmerlümmel am 04. Jan 2011, 14:53 bearbeitet]
Treito
#762 erstellt: 04. Jan 2011, 14:54
Kein Thema...
Ich hatte Transponder 12188 genommen. Wie schnell der Empfänger Sender findet, hängt vom Gerät ab, aber das sollte recht fix gehen. Der Sat-Finder kann dran bleiben, sofern er nicht nervt...
flimmerlümmel
#763 erstellt: 04. Jan 2011, 15:07
Treito schrieb:
Kein Thema...
Ich hatte Transponder 12188 genommen. Wie schnell der Empfänger Sender findet, hängt vom Gerät ab, aber das sollte recht fix gehen. Der Sat-Finder kann dran bleiben, sofern er nicht nervt... :D
Ich habe jetzt 5 verschiedene Pips Positionen durch, nix mit Astra. Ich geh jetzt ein paar Stunden in die Anstalt.....
[Beitrag von flimmerlümmel am 04. Jan 2011, 15:07 bearbeitet]
Treito
#764 erstellt: 04. Jan 2011, 15:10
Am Einfachsten ist es halt, dass Du auf einem Satelliten landest und guckst, wie der in Deiner Region "steht" und wie der Astra steht. Dann weißt Du z.B. 5 Grad nach links und 2 Grad nach oben oder so...
Duke44
#765 erstellt: 04. Jan 2011, 15:52
flimmerlümmel schrieb:
...Ist ein Samsung TV. Diseqc habe ich jetzt ausgeschaltet...
So passt das erst einmal für die Selfsat.
...Das Kabel ist ein 5m von Schwaiger, steht nix drauf nur "Digital Geeignet"...
Die kurze Länge könnte später einmal zum Problem werden. Sehen wir dann aber erst, wenn wir auf Astra 19.2 gelandet sind.
...Der Sat Finder hat einen Regler, kann das die Dämpfung sein?...
Das ist schon ein Dämpfungsregler, aber nur für den Sat-Finder. Ob Du später einen für den TV benötigst, wird sich wie gesagt erst zeigen.
...Wenn die Position einigermassen stimmt muss der TV dann am Anfang de Suchlaufs sofort Sender Finden??...
Wenn alles richtig eingestellt ist, dann macht er das in der Regel auch.
...Muss ich den Satfinder jedesmal abklemmen oder kann der dran bleiben?...
Kommt auf den Typ drauf an, kann aber meistens dran bleiben.
...Wieso gibt es nicht so einen Finder der die gefundenen Sat's im Klartext anzeigt? Würde viel Nerven schonen...
Den gibt es. Nur kostet der wesentlich mehr als die 30,-€.
...Der Sat Finder ist leider die Version mit den LED's, Zeiger wäre mir lieber gewesen...Das Piepsen habe ich dann soweit Optimiert bis es nicht mehr besser wurde...
Dann bist Du auf irgendeinem Satellit gelandet. Jetzt stellt man fest, wo man gelandet ist.
Dazu lasse man sich von 1...2 gefundenen Sendern (die man auch live am TV anschauen kann) die Transponderfrequenz über die Senderinformation anzeigen, schaut anschließend mittels des Sendernamens hier nach (rechts oben bei Kanalsuche den Sendernamen eingeben) und vergleicht die Liste mit der angezeigten Transponderfrequenz. Dann weiß man, wo man derzeit ausrichtungsmäßig steht.
Satellitenpositionen
[Beitrag von Duke44 am 04. Jan 2011, 15:54 bearbeitet]
KuNiRider
#766 erstellt: 04. Jan 2011, 15:52
Du hast doch die Richtung durch den Dishpointer - wenn du genau durch die Lückke der zwei Nachbarhäuser zeilst, solltest du halbwegs auf 19° sein. Wenn der TV schon einen Astra-Senderliste hat, kannst du ja dort schonmal z.B. ZDF einstellen.
Den Satfinder musst du immer wieder runterregeln - nur dann bekommst du +/- Änderungen mit.
Bist da dann auf max und wider erwarten nicht auf 19° dann vergleiche von einem funktionieren Sender Sendername + Frequenz mit einer Satliste - der Sat wo du die passend Kombi findest ist der auf den du eingestellt hast. Entsprechend dann ein paar Grad nach Osten oder Westen drehen
flimmerlümmel
#767 erstellt: 04. Jan 2011, 21:30
Soderle, heute ist der bestellte Technisat Receiver gekommen da sieht man die Signalstärken beim verstellen der Antenne.
Kurz und bündig, ich habe den Astra gefunden aber die Programme kommen beschissener wie im Kabel. Ich glaube das Haus gegenüber ist im Weg und hinter dem Haus ist ja noch ein Hochhaus was wohl auch Einfluss hat.
Egal 2Tage gewurschtel bis in die Nacht reichen mir völlig. Das Gedöns ist Verpackt, Hornbach bekommt seine Kleinteile wieder, das war's.
Wenn jemand ne nagelneue Selfsat 21 2Lnb's incl. Fensterhalterung und Versand für 100€ braucht kann er sich melden.
raceroad
#768 erstellt: 05. Jan 2011, 11:18
Was soll denn das heißen? Falls Du nur gestörten Empfang mit deutlich erkannbaren Bildfehlern wie Kötzenbildung, Bildhängern und Tonaussetzern zustande bekommst, kann das z.B. am Haus gegenüber liegen (müsste dann aber zufällig gerade so sein, dass nur ein Teil der Antenne vom Haus verdeckt wird).
Wenn es aber diese eindeutigen Hinweise auf einen unzureichenden Empfang nicht gibt (welche Empfangswerte werden vom Technisat für ZDF SD und Pro7 SD angezeigt?) und Du nur mit der Bildqualität nicht zufrieden bist, ist eher der Receiver noch nicht richtig eingestellt (Signalausgabe über Scart mit Einstellung FBAS?).
disaster123
#769 erstellt: 07. Jan 2011, 09:13
habe nun meine Selfsat 30HD4 bekommen und nun festgestellt, dass die Sicht zu Astra 19,2O genau hinter dem gegenüberliegenden Haus liegt :-(.
Das ganze sieht ca. so aus:
Astra
-HAUS1-HAUS2-HAUS3-HAUS4-
- STRASSE -
X
-HAUS5-HAUS6-HAUS7-HAUS8-
Alle Häuse sind 4 Stockwerke + Dach ohne Lücken zwischen den Häusern. Bei X im 1. OK ist meine Wohnung und Astra liegt laut IPHone App Sat Finder hinter dem Dach von Haus2.
Ist es richtig anzunehmen, dass es dann für mich für Satellit keine Chance gibt?
bui
#770 erstellt: 07. Jan 2011, 10:10
Hi disaster123,
ob Sat-Empfang möglich ist, kannst Du ziemlich genau damit feststellen: http://www.dishpointer.com/
In die obere Zeile Deine Adresse eingeben, in die zweite Zeile den zu empfangenden Satelliten auswählen (Astra 19.2E...).
Dann mit Zoom die grüne Marke möglichst genau auf den geplanten Antennenstandort positionieren.
Dann die Option "show obstacle (line of sight checker)" anklicken und die rote Marke an das erste Hindernis auf der grünen Linie schieben.
Dann wird Dir angezeigt, wie hoch das Hindernis sein darf, um noch empfang zu bekommen, wenn die Antenne auf der Erde stehen würde.
Addiere die Höhe Deines Antennenstandortes dazu und Du siehst die max. Hindernishöhe!
Wenn das Hindernis tatsächlich höher ist wie der ermittelte Höhenwert, ists Essig mit Sat-Empfang.
disaster123
#771 erstellt: 07. Jan 2011, 10:20
Danke für die tolle Seite.
Da kommt dann raus Höhe 16m nun bin ich im 1. OG. Alles ist Altbau (1.OG ist also wesentlich höher als heutzutage aber das Haus auf der anderen Seite natürlich auch) könnte also in der Tat wirklich sehr knapp werden.
Nyssa68
#772 erstellt: 07. Jan 2011, 15:33
nach dem endlich der Vermieter dem Selfsat H30Dx zugestimmt hatte, haben wir dem dazugehörigen Motor von Selfat HH90 gekauft und einen im Durchschnitt guten Preis von Receiver Avanit SHD3 gekauft.
Bei der Einstellung richtete ich mich nach dem vom Satelite Finder die Selfsat aus.
Für Astra 19.2°
Astra Ausrichtung
Für Hotbird 13.0°
Hotbird Ausrichtung
Laut der Selfsat soll ich nur den Breitengradwinkel einstellen und den Längengrad auf 0 belassen.
Aber er findet nix.
Dann hatte ich aber laut der Astra Ausrichtung die Selfat in dem Längengrad ein wenig verstellt und er fand dann Signale, die soweit auf Transponder 6 OK waren, jedoch waren es verschlüsselte Sender
Was mache ich da falsch oder liegt es am Receiver. Noch kann ich den Umtauschen. Ist erst gerade mal 1 Tag alt.
LG Nyssa und danke schon mal vorab um eure Tipps und Ratschläge.
disaster123
#773 erstellt: 08. Jan 2011, 17:42
Hallo Leute,
ich habe nun Empfang aber bekomme immer die falschen Sender rein :-(
Laut Liste hier:
http://www.satindex.de/frequenz/12110/
sollte ich auf 12110 MDR bekommen. Und ich bekomme beim Scan lauter MTV Networks Sender (Nickelodeon France, VH1, MTV Rocks) :-(
Stefan
[Beitrag von disaster123 am 08. Jan 2011, 17:44 bearbeitet]
raceroad
#774 erstellt: 08. Jan 2011, 18:07
Nickelodeon France wird laut KingOfSat nur über Astra 19,2° gesendet. Gegenprobe: Wenn der Receiver diese (verschlüsselten) Sender auf 12110 MHz findet, ist die Antenne auf Astra 19,2° ausgerichtet.
Würde bedeuten, dass Du eine ca. 370 MHz niedrigere Sat-ZF empfängst als richtig wäre. Sofern der Receiver (Typ ?) korrekt konfiguriert ist (Universal-LNB mit 9750/10600 MHz), ist entweder das LNB defekt oder der Receiver. Kannst Du den Receiver an einer anderen Anlage oder einen anderen Receiver bei Dir testen?
disaster123
#775 erstellt: 09. Jan 2011, 11:16
@raceroad
danke aber nun geht es.
@all
Kennt jemand einen guten Ständer für den Balkon? Auch möglichst unscheinbar, klein und weiß. Kann die Hauswand nicht anbohren (Miete).
siggi_s.
#776 erstellt: 09. Jan 2011, 13:18
ich habe den hier: Klick!
Siggi
Vmot
#777 erstellt: 10. Jan 2011, 03:25
nachdem ich hier nur gutes über die Selfsat gelesen habe, werde ich mir auch eine 30D4 zulegen. Bei einem Händler konnte ich mir zu Testzwecken eine kleine Campingschuessel ausleihen, um auszuprobieren, ob Satempfang bei mir möglich ist. Es geht
Mit dieser Testantenne habe ich auf meinem Philips TV folgende Anzeige:
Qualität Signal: gut
Signalstaerke: 4 von 7 Balken
Nun zu meinen Fragen:
1. Könnten diese Werte mit der Selfsat besser werden?
2. Wieviele TV Sender müsste man den optimaler Weise auf Astra 19,2 finden können? Ich habe 930 TV Sender gefunden.
3. Gibt es spezielle Halter für eine runde Maststange, die an einem eckigen Balkonrohr befestigt werden muss und außerdem noch etwas Abstand zwischen Balkon und Mast bringen muss (so ca.10-15cm)?
Dank euch
disaster123
#778 erstellt: 10. Jan 2011, 18:45
[Beitrag von disaster123 am 11. Jan 2011, 20:20 bearbeitet]
disaster123
#779 erstellt: 11. Jan 2011, 20:12
Hallo Leute, kann mir irgendjemand helfen? Ich habe das Problem, dass ich ca. 70-90% Signalstärke habe aber keine Signalqualität bzw. max. 26%. Ausrichtung versuche ich auf Astra 19,2.
Mal ne blöde Frage bei der Selfsat handelt es sich aber nicht um eine Plastikkappe, die ich vorne irgendwie noch ab machen muss? Da bei mir nichts klappt bin ich da nun stutzig das ist schon so richtig oder?
Stefan
[Beitrag von disaster123 am 11. Jan 2011, 20:21 bearbeitet]
Treito
#780 erstellt: 18. Jan 2011, 12:19
ich habe da jetzt mal ein ganz anderes Problem: Wie mache ich die Selfsat für Vögel "uninteressant"?
Gruß,
Sven
Duke44
#781 erstellt: 18. Jan 2011, 18:42
Wie, hat da einer was gegen die Piepmätze? Da musst Du den Futterring halt nicht am Ausleger anbinden, sondern beim Nachbarn vorm Fenster.
Alle Anderen die nix gegen die Piepmätze haben, sollten hierauf nicht klicken.
Treito
#782 erstellt: 18. Jan 2011, 19:18
Ich hab halt die Befürchtung, dass die sonst noch die Selfsat "zukleistern"!
KuNiRider
#783 erstellt: 18. Jan 2011, 23:32
Wieso soll man da nicht draufklicken? Der Kauz ist doch sehr hübsch!
Es geht aber auch ne Nummer kleiner: http://www.vogelaufkleber.de/ (keine Shopempfehlung - nur Beispiel)
siggi_s.
#784 erstellt: 19. Jan 2011, 05:29
Stefan
Da wird nichts abgemacht, lass ja die Finger davon!!!
Ich habe meine Selfsat auf dem Balkon und kann während des Ausrichtens den Fernseher sehen . Signalstärke habe ich 82% und Qualität 73% (super Bild). Sobald ich die Antenne nur ein paar Millimeter nach links oder rechts drehe, geht die Qualität sofort runter auf unter 20% und kein Bild mehr. Die Selfsat reagiert also schon sehr empfindlich auf ungenaue Ausrichtung. Ich habe mir auf mein Smartphone ein Kompaß-und ein Winkelmesser-App geladen und die Antenne nach den Werten des Dishpointers ausgerichtet , hatte sofort o.g. Werte...
Siggi
Treito
#785 erstellt: 20. Jan 2011, 10:03
Ich dachte aber auch zuerst, dass da was abgemacht werden muss, da in der Anleitung ein "Dämpfungskissen" erwähnt wird...
disaster123
#786 erstellt: 20. Jan 2011, 10:18
Also Empfang hab ich auch 70-90 aber ich muss die Selfsat aktuell 2-3mal am Tag neu ausrichten keine Ahnung wieso.
Treito
#787 erstellt: 20. Jan 2011, 10:21
Entweder hast Du die Schrauben nicht fest genug angezogen oder irgendwie anderweitig "Spiel". Warst Du das mit dem Balkonständer? Steht der ggf. nicht fest?
Elektroboyz
#788 erstellt: 21. Jan 2011, 16:57
kennt jemand eine Seite wo man Ersatzteile kaufen kann?
Duke44
#789 erstellt: 22. Jan 2011, 10:54
Was brauchst Du denn als Ersatzteil?
Elektroboyz
#790 erstellt: 22. Jan 2011, 11:51
Ich brauch den Deckel eines H10D.
Duke44
#791 erstellt: 22. Jan 2011, 12:22
Was ist denn passiert? Gebrochen oder wie?
Einzeln gibt es den nicht als Ersatzteil zu kaufen.
Elektroboyz
#792 erstellt: 22. Jan 2011, 12:31
Am Mittwoch hatte es bei uns geschneit und ich wollte Fernsehen da stand dann Kein Signal. Da dachte ich mir ok ist vielleicht zu viel Schnee drauf machst ihn weg da gehts dann wieder. Ich mach das Fenster auf (Fensterhalterung) und zack ist sie runter gefallen aus dem 2 OG zum glück lief keiner unten lang. Aber so wies aus sieht muss ich mir meine 3 Selfsat kaufen
Selfsat H10D
Duke44
#793 erstellt: 22. Jan 2011, 14:10
Auweia!? Da hast ja noch mal Dusel gehabt, das Du da keinen getroffen hast. Sowas macht ganz schön Aua.
Ja da hilft wohl nur ne neue kaufen.
Aber normalerweise fällt die Selfsat nicht aus der Rahmenhalterung. Da passt wohl was nicht ganz zusammen.
Mach mal bitte ein paar Foto`s vom Innenleben der Selfsat.
Treito
#794 erstellt: 22. Jan 2011, 14:11
Ich schätze mal, das wird der Grund sein, warum die Fensterhaltung nicht mehr mitgeliefert wird...
Elektroboyz
#795 erstellt: 22. Jan 2011, 18:00
Da haste recht hätte böse enden können. Hab einige Bilder mal Hochgeladen in meiner Galerie.Das Problem ist das ich ja ein Holzfenster hab und da ist unten am Rahmen ein Profil drin. Wieder ne ecke schlauer geworden.
Sollte ich mir wieder eine H10D kaufen oder lieber ne H20D,H30D??
siggi_s.
#796 erstellt: 22. Jan 2011, 18:27
funktioniert die Selfsat nicht auch noch ohne Deckel? Evtl. selber eine Abdeckung anfertigen. Bilder habe ich übrigens in der Galerie von dir keine gefunden !
Mich interessiert auch das Innenleben ....
Siggi
PS: Bilder gefunden,(Klick!) -sieht interessant aus ! Da macht sich bestimmt auch eine durchsichtige Abdeckung gut....
[Beitrag von siggi_s. am 22. Jan 2011, 18:39 bearbeitet]
Robm
#797 erstellt: 23. Jan 2011, 10:49
Ich bräuchte mal ganz dringend Hilfe...
Ich will die H30D4 installieren, scheitere jedoch schon daran, die Winkelhalterung anzubringen. Im Handbuch steht, dazu soll die Schraube S3 verwendet werden. Diese ist jedoch 45mm lang, nicht wie beschrieben 30mm. So oder so wäre sie zu lang für die Halterung an der Selfsat, passen würde nur die S1. Diese ist wie geschrieben auch 18mm lang. Als ich diese jedoch eindrehte, schien sie nicht so recht zu passen. Als ob deren Gewinde woanders rein muss. Jedoch passt die lange Schraube auch nicht, es geht bis zu einem Punkt, an dem weiteres Drehen durch einen Schraubendreher/mitgelieferten Schlüssel viel zu schwer wird.
Was nun? Wie gesagt, die kurze S1 ist die einzige, die von der Länge her passt, aber deren Gewinde scheint nicht recht zu passen.
Treito
#798 erstellt: 23. Jan 2011, 11:01
In der Anleitung sind zwei Schrauben vertauscht, das ist richtig. Allerdings hatte ich mit dem Gewinde eigentlich keinerlei Schwierigkeiten, wobei manche hier schon geschrieben haben, dass man das Gewinde zeitweise nachschneiden müsste...
Robm
#799 erstellt: 23. Jan 2011, 11:21
Danke für die Info. Die Schraube geht ungefähr 50% rein, dann wird es auf einmal richtig schwer, sie weiter reinzudrehen. Leider bekomme ich sie auch grad nicht richtig raus... die Woche kommt ein Bekannter vorbei, der sich das ansieht. Wenn es dann nix wird, wird sie zurück geschickt. Kann doch nicht sein, dass die Schrauben nicht passen und es serienmäßig ist, dass die Gewinde nicht ordentlich sind.
Gibts überhaupt eine Hotline o.ä. für Selfsat? Die Homepage www.self-sat.com hat leider überhaupt keine Information zwecks Kundenservice. Wenn möglich, werde ich mir von HM-Sat eine zweite schicken lassen.
Mein Fazit bis jetzt: Made in Korea: Müll.
Treito
#800 erstellt: 23. Jan 2011, 11:26
Das Problem bei der Sache ist wohl eher die Farbe. Erst Gewinde, dann Farbe ist keine gute Reihenfolge. Dadurch ging die ein oder andere Schraube auch etwas schwerer.
Okay, die "Plastikabdeckung" sprich das Gehäusematerial finde ich auch nicht gerade überzeugend, aber ansonsten bin ich voll zufrieden. Die Empfangsleistung hat mich positiv überrascht.
Und Druckfehler in der Anleitung wie zwei vertauschte Schrauben können überall passieren...
siggi_s.
#801 erstellt: 23. Jan 2011, 20:09
Hatte da auch "Probleme" ...
Farbe war bei mir nicht im Gewinde, von 4 gleichen Schrauben haben nur 2 gepasst, die anderen 2 mußte ich nachschneiden-> Qualitätsproblem bei den Schrauben! Aber wegen ein paar Schrauben würde ich das Teil nicht zurückschicken, im Baumarkt gibt es bestimmt ähnliche Schrauben für ein paar Cent...
[Beitrag von siggi_s. am 23. Jan 2011, 20:12 bearbeitet]
Selfsat ?
Munir361 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  7 Beiträge
Selfsat
marie12 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
selfsat H21D vs. Selfsat H10D
quierschda am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ
Jobo61 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  6 Beiträge
selfsat probleme
berti68 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  7 Beiträge
Selfsat Fensterhalterung
nerob am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Selfsat Signalqualität
Vögeli333 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
Sichtbehinderung Selfsat?
MikeatOSX am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat
HIG am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Selfsat nur welche?
bobi007 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.105
