| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann man vorhandene Buchse nutzen? | |
Kann man vorhandene Buchse nutzen?+A -A |
marcr
erstellt: 05. Jun 2007, 22:09
Hey, ich habe mich jetzt für die Umstellung von Kabel tv auf Satelltien Tv entschieden. Überall in meinem Haus liegt schon ein kabel mir Buchse für den bisherigen Kabel TV... Gibt es eine möglichkeit, dass ich das Satellitensignal irgendwo bei mir im Keller in dieses Kabel einspeise??? Und ist es dann möglich, mehrere Receiver anzuschließen??? oder klappt dann nur einer??? Thnx -Marc P.S. mÜsste ich dann einen Quattro LBN nutzen, weil ich würde am liebsten 4 Receiver in meinem ganzen Haus anschließen... Gibt es falls oben möglich, eine Möglichkeit alle 4 Kabel vom LBN in diese Buchsen einzuspeisen??? Vielen Dank |
tdigital
erstellt: 06. Jun 2007, 07:52
Hi, habe das gleiche Prozedere (Umstieg Kabel auf Sat) gerade hinter mir. Du brauchst: Schüssel, Quattro-LNB, einen passenden Multischalter (5/4 oder 9/4, je nachdem, ob du einen oder zwei Satelliten anpeilen willst) für den Keller. Die bisherigen 2-Loch-Kabeldosen musst du gegen 3-Loch-Dosen (mit F-Stecker-Eingang) tauschen, keine große Sache. Und schließlich natürlich einen digitalen Sat-Receiver. Voraussetzung für das alles ist, dass du im Haus eine sternförmige Kabelverteilung hast (also je ein eigenes Kabel vom Keller zu den Antennendosen). Bei einer Baumverteilung (also nur ein Kabel, das von einer Dose zur nächsten weitergeführt wird), funktioniert das oben Beschriebene nicht. In dem Fall mal Suchfunktion mit Stichwort Einkabellösung benutzen. Gruß, Thomas |
marcr
erstellt: 06. Jun 2007, 10:46
ja ich hab eine sternenförmige Verteilung... ok nur wie schließe ich das im Keller an??? gibt es da so was wie ein Drahtende zu jeder Dose oder muss ich die erst noch teile...weil wie schließ ich dann meine insgesammt 4 Stuück dran an??? Thnx -Marc |
KuNiRider
erstellt: 06. Jun 2007, 11:16
marcr
erstellt: 07. Jun 2007, 20:05
Ok das problem ist, dass ich in meinem Haus insgesammt so um die 10 dosen habe... Gibt es eine einfache Möglichkeit, rauszukriegen, welches Ende zu welcher Dose führt... Thnx |
KuNiRider
erstellt: 08. Jun 2007, 12:58
Nein. Wenn du eine sternförmige Verteilung hast, müssten dann 10 Kabel in deinem Keller angkommen, sind es nur 2-5, dann wurde bei dir in Baumstruktur mit Durchgangsdosen gearbeitet. Du kannst alle Stränge bis auf einen unten Abklemmen und dann schauen welche Dosen noch tun. Dann der nächste Strang usw. Pro Strang 1 Receiver lässt sich auch in multischaltertechnik lösen, ansonsten würde ich eine Einkabelösung Typ UNICABLE empfehlen. |
Vorhandene Erdung meiner Sat-Anlage nutzen? leu123456 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 13 Beiträge |
Vorhandene TV-Dosen macmanni2 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 3 Beiträge |
Welche buchse? confusyna am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
Empfehlung Verkabelung vorhandene Schüssel - Umbau 0815alex0815 am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 6 Beiträge |
Vorhandene Verkabelung mit Satellit verbinden -Para- am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 4 Beiträge |
Vorhandene Kabel für Umrüstung auf Sat behalten? canKARton am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Tv-Buchse Tot? kanuddel am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 7 Beiträge |
Kathrein LNBs für HD nutzen drapoel am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 53 Beiträge |
Analoge Buchse, Digital empfangen? mik3e am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
Sat Receiver mit RS232 Buchse? hasco am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
