Vorhandene Erdung meiner Sat-Anlage nutzen?
leu123456
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 16:25
Hallo zusammen,
ich bin in ein Mehrfamilienhaus gezogen in dem lange Zeit analoger Sat über eine Hausanlage in allen Wohnungen ca. 15-20 geschaut wurde. Diese Anlage wurde dann irgendwann im Zuge von DVB-T umgestellt und der Spiegel abgeklemmt.
Hier ein Bild von dem Spiegel:
http://www.hifi-forum.de/bild/sat-anlage_15484.html
Darüber noch Antennen für DVB-T und Radio nehme ich an.
Diese Anlage befindet sich auf dem Dach des Hauses (5.Stock) und diese Antenne ist sicher der höchste Punkt des Hauses. Kurz unterhalb des Bildrandes gehen auch 2 dicke Erdungskabel in die Wand und dort vermutlich gen Keller zur Erdung (als Blitzableiter?).
Jetzt meine spannende ;-) Frage. Ich würde gerne die vorhandene Installation nutzen, und einen neuen digitalfähigen LNB vor die Schüssel setzen mit dem Motiv auch Sky schauen zu können. Mein Plan ist eine Direktverkabelung zu meiner Wohnung die sich unmittelbar unter dem Dach befindet. Dafür würde ich das Kabel vom Spiegel noch ca. 1-1,5m an den Erdungskabeln vorbei bis auf das Dach, und dort ca. 10-12m auf dem Dach entlang, dann auf meinen Balkon und von dort in meine Wohnung legen.
Könnte es sein, dass ich dabei Gefahr laufe, dass sich bei Gewitter ein Blitz auch über mein Kabel in meine Wohnung entlädt??
Bin auf dem Gebiet leider kein Profi und wäre hier über jeden Tipp dankbar.
Außerdem habe ich bei MediaMarkt ein LNB für den direkten Anschluss eines Receivers gekauft(ein Anschluss soll offen bleiben):
http://www.shoppingf...campaign=metashopper
Ist der in Ordnung oder sollte ich den doch lieber im Rahmen der 14 Tage zurückbringen. (Ich habe mich dort nicht sonderlich gut beraten gefühlt - auch wenn ich das nicht wirklich erwartet habe. :-( )
Bereits vorab vielen Dank für die Hilfe!
VG
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Nov 2010, 16:43
Wenn wir davon Ausgehen, dass die Anlage ordnungsgemäß geerdet ist, dann kannst du das so machen. Bei einem Blitzvolltreffer sind aber auch deine Kabel und Anlage verschmort - da brauchst du dir keine Hoffnungen machen ... dass ist allerdings immer so.
Der LNB ist nicht unbedingt verkehrt aber teuer und da es ein Typ mit hoher Verstärkung ist, haben manche Empfänger ein Problem mit dem hohen Eingangspegel Daher würde ich ein normal verstärkendes 52-56dB Twin-LNB von ALPS Inverto Sharp ... vorziehen.
leu123456
#3 erstellt: 02. Nov 2010, 16:55
Danke für die schnelle Antwort. :-)
Ich muss nochmal kurz nachhaken.
1. Wenn ich eine Hausratversicherung habe die Blitzeinschlag mitversichert, dann installiere ich jetzt nichts außergewöhnliches was den Versicherungsschutz aushebelt, oder müssen solche Installationen von einem Fachmann abgenommen werden?
Um sicherzugehen würde ich dann bei einem sehr nahen Gewitter das Kabel vom Receiver entfernen?
2. Was die Verstärkung angeht, sind die normal verstärkenden LNB's auch für Kabellängen von 35-40m (bis zum Receiver durch die Wohnung) kein Problem oder wäre da der Grundig nicht besser?
Duke44
#4 erstellt: 02. Nov 2010, 17:01
30...40m sind für ein normales LNB mit 55dB Verstärkung kein Problem, das liegt eher in der Verwendung schlechter Kabel.
Nimm ein Kathrein LCD95 oder LCD111 bei dieser Entfernung.
LNB wie von KuNiRider vorgeschlagen.
Die derzeit bestehende Anlage ist ja von einem Fachmann mal installiert worden und auch dementsprechend abgenommen. Versicherungstechnisch also kein Problem wenn definitiv feststeht, das in der Zwischenzeit Niemand irgendwas verändert hat, was eigentlich nicht sein dürfte, da ja über diese Antennen DVB-T Empfang gewährleistet wird.
Also alles im grünen Bereich.
[Beitrag von Duke44 am 02. Nov 2010, 17:03 bearbeitet]
Mackie-Messer
#5 erstellt: 02. Nov 2010, 17:06
Das wäre dann ja ein direkter Blitzschlag. In dem Fall würde ich in den Unterlagen auch schauen, ob auch ein direkter Bltzschlag versichert ist.
leu123456
#6 erstellt: 02. Nov 2010, 17:31
Das hört sich doch dann alles ganz gut an. :-)
Was das Kabel angeht, bin ich dank des Forums schon bei diesem gelandet: Kathrein LCD111
Habs bei eBay bestellt:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
Ich hoffe mal mit DEM Kauf habe ich alles richtig gemacht.
Falls es nicht gegen die Regeln verstößt, wäre ich über einen Tipp für einen zuverlässigen und günstigen online Shop dankbar.
Media-Markt und Conrad haben in der Hinsicht leider nicht viel zu bieten. :-(
raceroad
#7 erstellt: 02. Nov 2010, 17:42
Bist Du ganz sicher, dass nicht schon vorher jemand auf die Idee gekommen ist, die Satanlage zu reaktivieren? Du schreibst von einer außer Betrieb genommenen "analogen" Satanlage für 15-20 Wohnungen, aber die vier Kabel am vermutlich nicht mehr originalen LNB passen dazu nicht.
leu123456
#8 erstellt: 02. Nov 2010, 17:47
So wurde ich zumindest von einem der Eigentümer informiert der hier im Haus wohnt.
Was er mir gezeigt hatte war ein großer Kasten(geschätzt 80x40x40) im Aufzugraum in dem mehrere Receiver installiert sind die dann über Verteilung den Wohnungen zugeführt waren. (Wenn ich das nicht falsch verstanden habe, konnte man dann in den Wohnungen ohne zusätzlichen Receiver fernsehen.)
Duke44
#9 erstellt: 02. Nov 2010, 18:03
Das wäre dann eine Kopfstation gewesen und wenn man über die in der Wohnung installierten Antennendosen derzeit Radio und DVB-T empfängt, dann wurde diese deaktiviert.
Edit: Bevor Du das LNB bestellst, wirf noch mal einen genauen Blick auf das derzeit verbaute LNB. Eventuell wirst Du einen Adapter benötigen um das neue LNB montieren zu können.
Amazon ist eine gute Einkaufsadresse für ein ALPS TWIN LNB.
[Beitrag von Duke44 am 02. Nov 2010, 18:13 bearbeitet]
leu123456
#10 erstellt: 02. Nov 2010, 21:13
Noch eine letzte Frage..
Wäre das ein LNB nach dem ich suche?
http://www.amazon.de...id=1288728422&sr=8-1
Der müsste doch in diese Halterung passen, oder?:
http://www.hifi-forum.de/bild/bild-2_15597.html
http://www.hifi-forum.de/bild/bild-3_15598.html
Vielen Dank für die Geduld!
leu123456
#11 erstellt: 02. Nov 2010, 21:15
Der von Sharp wäre sogar noch ein wenig günstiger:
http://www.amazon.de...U90FC/ref=pd_cp_ce_2
aber hat keinen Wetterschutz.
Lohnt es sich dafür ein paar Euro mehr auszugeben?
KuNiRider
#12 erstellt: 02. Nov 2010, 22:49
Der notwendig Adapter ist an der Anenne schon dran, so wie es aussieht auch schon ein Quatto-LNB, dass man für einen Multischalter (dann könnten mehr Leute mitmachen) oder Unicable-Anlage nutzen könnte.
Das Sharp hat auch einen Spritzwasserschutz zum runterziehen, der ist nur nicht ganz so gut wie der vom Alps. Aber bitte nicht diese unseeligen Gummitüllen aus dem Link benützen
tom_ktom
#13 erstellt: 04. Nov 2010, 08:33
Für den Kabelschirm von dem Kabel, dass Du in Deine Wohnung legen willst, muss noch ein Potentialausgleich vorgenommen werden.
Ganz gut erklärt hier: http://www.netzwelt....-antennenanlage.html
Erdung für Sat Anlage
mcripen am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  16 Beiträge
Mantelstromfilter / Erdung Sat-Anlage
fabian16 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  14 Beiträge
Erdung SAT - Anlage
*herb* am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
Aufbau + Erdung einer SAT-Anlage
homer092 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
Sat Erdung
mastakilla2 am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  2 Beiträge
Sat Gartenmontage - Erdung/PA
Arok9 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  5 Beiträge
Erdung Sat-Schüssel
der-winkler am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  5 Beiträge
Erdung-Sat Schüssel
fire4devil am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Erdung Sat- Schüssel?
Lassmichdoch am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  2 Beiträge
Erdung Sat Schüssel
deethree am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
