| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » komische Probleme mit Technisat Digit MF4-S | |
komische Probleme mit Technisat Digit MF4-S+A -A |
JonZon13
erstellt: 13. Mai 2006, 19:19
Hallo, gestern ist mein Receiver endlich gekommen, aber ich habe es noch nicht geschafft ein Programm reinzubekommen. Ich habe einen Inverto Monoblock und verwende Kathrein LCD111 Kabel(von Vorne auf die Schüssel geschaut ist der rechte "LNB-Kopf" in der Fassung). Bei meinen alten Analog-Receivern kriege ich die gängigen Programme rein(RTL, Sat-1, Pro7, ...) Ich konnte meine Senderliste aktualisieren (von 19 auf 35) - also muss ich doch mit einem Satelliten verbunden sein?! Wenn ich ein Programm anwähle, kommt immer "kein Signal", außer auf dem letzten Programmplatzt(446 - Direct8(?!)). Wenn ich in den Einstellungen auf die Satelliteninforationen gehe, kommt bei Astra Signal ca. 80, bei EutelSat Signal 102 - bei beiden Qualität 0(keine Frequenz bei Testtransponer ausgewählt). Da, wo man die Software aktualisieren kann, zeigt es bei EutelSat ca. 10db an, bei Astra 0db. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Danke, Gruß Jonas |
mystica
erstellt: 14. Mai 2006, 05:57
Hallo, mir fallen da mal 2 Möglichkeiten ein. 1. Hast du Diseq eingestellt? 2. Du hast die falschen Satelliten Gruß Horst |
JonZon13
erstellt: 14. Mai 2006, 15:33
Hallo, ich habe den Installationsassistenten ausgeführt und da ist standartmäßig Diseq aktiviert. Astra und EutelSat sind auch schon standartmäßig voreingestellt(19,2° und 13°). Ich glaube, dass ich die Schüssel nach Astra ausgerichtet habe(so wie Nachbarn). Kann es sein, dass es deshalb spinnt? Habe nämlich schon mein ein Thread gestartet wegen dem Monoblock -> http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=4159Wie kann ich Diseq 1.2 ausschalten und Diseq 1.0 an? Gruß Jonas [Beitrag von JonZon13 am 14. Mai 2006, 15:40 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 14. Mai 2006, 17:42
Also ich vermute mal an deiner Installation stimmt gar nix Wenn du an deinem analogen, alten Receiver nun 35 statt 19 Sender bekommst, ist das immer noch sehr viel zu wenig. Das Monobloc ist für eine auf Astra-ausgerichtete Schüssel falsch montiert, denn wenn das eingespannte Feed auf 19° zielt, guckt das links (Sicht in die Schüssel)von ihm hängende Feed auf 25°Ost. Wie groß ist eigentlich sie Schüssel? |
JonZon13
erstellt: 18. Mai 2006, 13:05
Hallo, meine Schüssel hat 85cm. Ich bin jetzt schon einen Schritt weiter und zwar habe ich den receiver auf Werkseinstellungen zurückgestellt und dann die Poition (A/A,A/B,...) von Astra und Hotbird umgestellt. Jetzt bekomme ich Astra ohne Probleme rein (mit voller Signalleiste ~ 10db), aber Hotbird funktioniert gar nicht. Am Wochenende dreh ich die Schüssel mal noch auf 13° und schau, was dann funktioniert, oder auch nicht. Kann mir noch jemand ein paar Tipps geben, worauf ich dabei achten muss? Gruß Jonas |
mystica
erstellt: 18. Mai 2006, 15:54
HAllo, ich hab zwar mit den Teilen keine Erfahrung, würde aber zuerst mal nur das LNB umsetzen, von rechts auf links. Evtl. klappt es dann schon, wenn nicht dann solltest du die Antenne so wie sie ist etwas nach rechts drehen. Gruß Horst |
Technisat Digit MF4-S wolfi72 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit MF4-S hunter601 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S ! MTV? P!nGu am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Technisat DIGIT MF4 - Problem alex1975 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 11 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S/ Tonaussetzer bei DD Fladder am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Multitenne DIGIT MF4-S -Nichts läuft Predatorx15 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Tonsaussetzer bei Technisat DIGIT MF4-S? Olaf_2000 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Technisat DIGIT MF4 S löscht Programmliste ! prefix am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S ->kein Empfang o0Pascal0o am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 15 Beiträge |
Technisat Digit MF4-s Astra empfang magictka am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 5 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
