| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2. Reciver funtioniert nur wenn der 1. läuft | |
2. Reciver funtioniert nur wenn der 1. läuft+A -A |
bluedragon2005
erstellt: 11. Apr 2007, 17:18
Hi, bin neu hier und hab ein großes Problem! Kenn mich leider nicht sehr gut mit Sat-Technik aus. Seit etwa 5 Jahren laufen zwei Sat-Reciver (beide analog) getrennt über einen twin-LNB. Einer im Wohnzimmer und einer im Schlafzimmer. Es gab nie probleme, beide funktionierten föllig unabhängig voneinander. Seit 3 Tagen etwa hab ich nun das Problem, das von jetzt auf gleich der 2. Reciver im Schlafzimmer nur noch läuft wenn der 1. im Wohnzimmer an ist oder im Standby. Ist er aus seh ich nur noch Schnee. Zusätzlich (ist zwar nicht schlimm) empfange ich am 2. Reciver auch kein ARD oder ZDF sowie noch einige andere auch (Super RTL) Kann mir irgendeiner Sagen was da nen schuss hat. Ist der Twin LNB hinüber oder der Reciver? (oder auch was anderes) |
"andrew"
erstellt: 11. Apr 2007, 18:36
Hatte das gleiche problem mal! Es konnte zB nur ein receiver pro7 guggen. wenn dann ein anderer auch auf einen sender gleicher polarisation geschaltet hat, war nur noch schnee! bei mir lags dann am LNB (hirschmann). hab den aber nicht ausgetauscht, sonder komplett auf digital umgestellt |
Bufobufo
erstellt: 11. Apr 2007, 18:50
Hi, tausche die Receiver untereinander aus. Ist es jetzt umgekehrt (also Wohnzimmer geht nur, wenn Schlafzimmer an) wird der 2.Receiver (der jetzt im Wohnzimmer) defekt sein. Wenn immer noch die gleichen Symptome herrschen, (also Schlafzimmer geht nur, wenn Wohnzimmer an)ist mit hoher wahrscheinlichkeit das LNB kaputt. Es könnte aber auch ein Kontaktproblem vorliegen am Kabel-Stecker/LNB-Stecker. Nur wenn es so sein sollte, dann tausche die Kabel am LNB um. Ist es jetzt umgekehrt (also Wohnzimmer geht nur, wenn Schlafzimmer an) ist das Kabel welches im Schlafzimmer endet defekt. Kann auch durchaus sein, das durch das ganze Getausche und Geschraube, beide Receiver wieder spielen. Hoffe du kannst damit was anfangen ? Gruß Jan |
diba
erstellt: 12. Apr 2007, 10:00
Kann es sein, dass bei den Settigs des nicht funktionierenden Receivers was verändert wurde? Vielleicht bringt der keine Stromversorgung zum LNB? |
bluedragon2005
erstellt: 13. Apr 2007, 04:27
Hi, danke für die hinfreichen Antworten! Problem ist gelöst. Das mit der fehlenden Spannungsversorgung kam mir am wahrscheinlichsten vor, weil die Antennenbuchse auch extrem heiß war. Hab gestern nen neuen Reciver gekauft. Das blöde war nur das im ganzen umkreis nur noch ein Händler nen Analogreciver hatte, der aber das TV Signal per Scart überträgt. Da aber der 30Jahre alte Fernseher keinen funktionierenden Scart hat, musst ich mir noch nen kleinen Billigfernsehr für 50 Euro dazukaufen. Naja nun funktioniert alles wieder (war wirklich der Reciver)und der neue Billigfernseher ist sogar noch besser wie der alte. |
1 Sat Leitung 2 Reciver ingler am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
HD TV funtioniert nicht JessiB. am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit Sat Reciver DeTimmm am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
2 Reciver an 1LNB Findom am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 5 Beiträge |
mehrere reciver an 1 kabel Bigr am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 4 Beiträge |
Empfang da, wenn nur 1 Gerät läuft bla_I am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Digital Reciver Dark_Gecko am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
1 Anschluss, 2 Receiver omegaa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
5 LNB´s an 2 Reciver?? Kalimalaki am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 8 Beiträge |
DVD-Recorder und Sat reciver?!? Forg am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 7 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.933
