HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiver bei mir kaputt, beim Händler funzt er | |
Receiver bei mir kaputt, beim Händler funzt er+A -A |
Praktifix
12:44
erstellt: 04. Apr 2007, |
Hallo, ich bin der neue und hab ein Problem, bei dem mir nix mehr einfällt. Sorry, falls es den Thread schon gibt (Suche hat einige hundert Ergebnisse geliefert, hab dann irgendwann aufgegeben). Technik: 1 SAT-Schüssel, Quad-LNB, Switch, 3 Receiver angeschlossen. Alles digital. Knapp 2 Jahre alt. Mein Receiver: HSS-850 mit Festplatte (Hyundai, hat mein Erzeuger damals angeschleppt) Fernseher: Thomson DX-400 (oder so) Receiver über Scart-Kabel am Fernseher angeschlossen. Ebenfalls DVD-Player über Scart am TV. Scart-Kabel sind doppelt geschirmt. Problem: Wenn ich den Fernseher und Receiver einschalte, dann kommt seit Sonntag kein Bild und kein Ton mehr. Bis dahin war alles ok. Der Fernseher sucht die AV-Anschlüsse durch, findet nix und zeigt also auch nix an (=schwarzes Bild, kein Ton). Mit dem DVD-Player ist alles prima. Beim Wechsel von TV-Programmen am Receiver manchmal ein kurzes Aufflackern der Programm- und Kanal-Info, dann wieder dunkel. Habe folgendes versucht, um den Fehler zu lokalisieren: - AV-Anschluss am Fernseher getauscht - kein Bild, kein Ton - meinen Receiver an einem anderen Fernseher (und anderem Ausgang vom Switch) angeschlossen - kein Bild, kein Ton - anderen Receiver an meinem Fernseher und SAT-Kabel angeschlossen - Bild da, Ton da, alles ok. War gestern beim Händler - dort ging der Receiver. Zurück zuhause ging er wieder nicht, und zwar an allen 3 Fernsehern. Frage: Wie ist das denn zu erklären? Da ein anderer Receiver in meiner Umgebung funktioniert, sollte es am Receiver liegen. Da mein Reveiver an den anderen beiden TVs und Anschlüssen auch nicht funktioniert hat, sollte es am Receiver liegen. Aber dass das Teil gestern beim Händler anstandslos ging irritiert mich. Und wie soll ich dem Händler klar machen, dass es überhaupt ein Problem gibt? |
atze93
13:20
SCART Kabel mal getauscht ? ![]() Hat evtl. jemand an der Videokonfiguration gespielt ? Evtl. RGB oder YUV eingestellt, was der TV nicht unterstützt ? Kannst du den Receiver auf Werkseinstellung zurücksetzen (Punkt 4.5 im Manual)? Ist "blind" natürlich etwas schlecht. [Beitrag von atze93 am 04. Apr 2007, 13:26 bearbeitet] |
diba
13:33
Hatte so was ähnliches bei einem Freund. Grund - das Signal war so schlecht, dass ein Receiver nichts damit anfangen konnte, der andere schon. Wenn es bei dir erst seit kurzem ist: Wurde an den Steckern irgendwas geändert, ist jemand an die Dose geknallt, hat jemand am Dach an der Schüssel gerüttelt, etc ... Ich würde die Antennen-Verkabelung nochmals genau überprüfen. |
Praktifix
13:49
Naja, ich habe da seit knapp 2 Jahren so einen kleinen Mitbewohner, der gerne an allen möglichen Tasten rumdrückt. Die Stereoanlage bekommt er schon einwandfrei ein- und wieder ausgeschaltet. Das klappt sogar wenn man ihn darum bittet. (sonst hilft einfach sagen/bitten nicht immer ![]() Und am So. Nachmittag war der Receiver an, obwohl ich ihn am Sa. ausgeschaltet habe. Kann also schon sein, dass der kleine Mann da dran war. Danke für den Tipp. Mal sehen, ob ich einen Reset to Default im Blindflug hinbekomme. 20 Stunden stromlos hat jedenfalls nicht geholfen. |
atze93
14:16
Also ich ging jetzt mal davon aus, dass du gar nichts mehr siehst, auch nach Druck auf Menü-Taste , also empfangsunabhängig... ![]() |
Praktifix
14:33
Man sieht nix mehr, auch keine Liste der aufgenommenen Sendungen (was denkbar einfach auch im Blindflug zu erreichen ist). @diba Signalstärke war bisher bei 80%. Muss ich dann heute abend mal überprüfen. Vielleicht sind die letzten Stürme nicht spurlos dran vorbei gegangen und jetzt hat noch eine Amsel auf den LNB gesch...aut. ![]() [Beitrag von Praktifix am 04. Apr 2007, 14:39 bearbeitet] |
diba
14:39
Ach so, dann liegt es aber nicht an der Zuleitung. Hast du ihn schon mal einen kleinen Klaps gegeben. Könnte natürlich ein Kontaktfehler sein. Gehen die Anzeige, LEDs, etc? Wird er warm? |
Praktifix
14:41
Anzeige ist ok, ob er warm wird habe ich nicht überprüft. So viel Geduld hatte ich nicht. Er holt sich auch ein korrektes Datum. |
diba
14:48
Also, da auch der Ton nicht geht, sind es wohl nicht einfach falsch eingestellte Bildparameter (YUV, o.ä.). Da du aber auch kein Menü bekommst, kann es auch nicht das SAT Signal sein. Ich würde nochmals daran rütteln und dann nochmals zum Händler und dort - falls er wieder geht - den Reset durchführen. |
Praktifix
15:03
@diba Gute Idee, dann bin ich wenigstens nicht umsonst dort. Danke an alle. Mal sehen, ob's hilft. |
Praktifix
19:06
Also, ich hab's zuhause alleine hinbekommen. Konnte heute nicht zum Händler. Aber fragt mich nicht, was es war. Vermutlich ein Softwareproblem. Receiver aus, Scartkabel dran, Antennenkabel NICHT dran, einschalten, ins Menü (Das ging! Mit Antennenkabel ging das nicht.), zurücksetzen auf Werkseinstellung, speichern, ausschalten, Antennenkabel ran, einschalten - und es ging. Mit angeschlossenem Antennenkabel kam ich um's Verrecken nicht ins Menü! Weiß der Gilb warum nicht. Dank an Euch! [Beitrag von Praktifix am 04. Apr 2007, 19:07 bearbeitet] |
Receiver kaputt? JWV am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 5 Beiträge |
Analog receiver kaputt? *Alice* am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 6 Beiträge |
lnb kaputt? somebodyxx am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
receiver funzt nicht wenn anderer receiver läuft kanuddel am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
Lnb kaputt ? Einzelgänger am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Empfehlung Multiswitch vom Händler donpope am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 4 Beiträge |
Lnb Kaputt Amd_64 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Was ist kaputt: LNB oder Receiver? spaceman_t am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
LNB kaputt williT am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
wie testen ob lnb funzt whiteshadow am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHouselover
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.382
