| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analog receiver kaputt? | |
Analog receiver kaputt?+A -A |
*Alice*
erstellt: 15. Nov 2010, 16:35
Hallo Leute, ich habe seit einer Woche ein Problem mit meinem Analog-Receiver (Skymaster X11). Von dem einen auf den anderen Tag hat er auf den Sendern z.B. Sat1, Rtl und Pro7 nur noch Schneegestöber gesendet. Ich hatte das schonmal, da musste ich einfach nur die Frequenzen manuell neu eingeben und dann ging es wieder. Wenn ich aber jetzt beispielweise die Frequenz von RTL eingebe 11214 H, dann kommt entweder gar kein Bild oder ein anderer Sender, wie Channel 21. Das komische ist aber, dass ich ARD, ZDF, Vox, Kabel1 und RTL2 empfangen kann. Ich bin technisch nicht sonderlich bewandert und hoffe hier auf Hilfe. Vielen Dank schonmal dafür
raceroad
erstellt: 15. Nov 2010, 18:00
Die als nicht empfangbar genannten Sender Sat1, RTL und Pro 7 werden alle vertikal polarisiert ausgestrahlt, während ARD Das Erste, ZDF, VOX, Kabel Eins und RTL2 horizontal gesendet werden. Das sieht auf den ersten Blick nach einem LNB-Defekt aus.
Die Frequenz von RTL ist nicht 11214 H sondern 11229 MHz V. 11214 MHz H gehört zu RTL 2, das Du ja empfangen kannst. Stellt sich die Frage, mit welcher Frequenz RTL 2 im Receiver gelistet ist. Die Sache mit dem Frequenzversatz ist jedenfalls merkwürdig. Sind Einzelheiten zum Aufbau der Satanlage bekannt? Ist das vielleicht eine uralte analoge Einkabelanlage (dann wäre der KiKa nicht zu empfangen)? |
*Alice*
erstellt: 15. Nov 2010, 18:09
ich hab das mit der Frequenz noch mal überprüft, hab das nur falsch abgetippt, also auf der Frequenz von RTL läuft Channel 21. Auf der Frequenz von Pro7 und Sat1 ist nur "Schnee" Sehr merkwürdig das ganze. Ich hab nochmal 3sat getestet (läuft auch vertikal oder so ) Also wenn das ein LNB defekt ist, kann man sowas beheben? Oder einschrotten? |
raceroad
erstellt: 15. Nov 2010, 19:44
Falls Du mit "beheben" eine Reparatur des LNBs meinst: Nein. Ein defektes LNB kann man nur ersetzen - bekommt man als Single-LNB zur Versorgung nur eines Receivers ab ca. 10,- €, ein Quad zum Direktanschluss von bis zu vier Receivern gibt's in guter Qualität ab grob 30,- €. Aber:
Falls Du tatsächlich die Daten von RTL, also 11229 MHz vertikal, genommen und dann Channel 21 auf 11244 MHz horizontal hast empfangen können, gibt mir das Rätsel auf. Was ist denn von der Satanlage bekannt (ist es überhaupt die eigene)? Wie viele Anschlüsse werden vorsorgt? Kannst Du 3sat (ja, wird vertikal ausgestrahlt) empfangen? Konntest Du jemals den KiKa empfangen? |
*Alice*
erstellt: 15. Nov 2010, 19:56
Den oberen Teil versteh ich nicht, nur das es Geld kostet. Wahrscheinlich lohnt es sich, wenn ich mir einen digitalen Receiver kaufe. An der Ausrichtung der Schüssel liegt es also nicht? Ja ich versteh das mit Channel 21 auch nicht. (Hab auch nur Bild und Rauschen dazu) Zumal ich das unter der "normalen" Frequenz auch empfange^^ Rätselhaft! Ich vermute mit Satanlage meinst du, wieviel Parteien die Sat-schüssel nutzen. Ich glaube es sind 5. Kika konnte ich bis jetzt noch nicht empfangen und kann es jetzt auch nicht ^^ Der receiver ist auch schon ne stur älter. |
raceroad
erstellt: 15. Nov 2010, 20:27
Du solltest Dich bei den anderen Parteien erkundigen, ob die auch Empfangsprobleme haben (Receiver dort testen) bzw. welche Receiver die einsetzen. Denn die Sache mit RTL/Channel 21 sowie die Tatsache, dass der KiKa noch nie zu empfangen war, riecht nach alter "analoger" Einkabelanlage. In diesem Fall brächte Dich der Kauf eines Digitalreceivers nicht weiter, denn damit wären kaum Sender zu empfangen. Hausverwaltung/Vermieter sollte ebenfalls Auskunft über die Satanlage geben können. Ein Hinweis kann auch die Typbezeichnung auf dem Einsatz einer evtl. vorhandenen Antennendose oder ein Blick in die Antenneneinstellungen des Receivers (Typ?) geben. |
Nur komische Sender - kein RTL, SAT1 usw Junkerli am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Umstellung auf Digital, kein RTL,Sat1 etc. Surffix2001 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf. _Grilli_ am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Samsung UE46D6200 kein RTL Sat1 etc Hannes_Döhler am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 16 Beiträge |
PROBLEM: Analoger SAT-Empfang - entweder ARD & ZDF oder RTL,PRO7. lynx0r am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 8 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Astra sender (Sat1, RTL, ARD, ZDF) gehen plötzlich nicht mehr! scoozer am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
Empfang Sender auf anderer Frequenz shkjdf am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von Pro7,RTL,... dome793 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
