HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang | |
Kein Empfang+A -A |
Stiftsknappe
19:32
erstellt: 09. Jun 2011, ||
Guten Abend Ich habe folgendes Problem.Ich habe eine Sat-Anlage mit einem Quadro LNB mit Multischalter.Wenn ich meinen Receiver anschalte,zeigt mir der Fernseher "Kein Signal" an.Schalte ich aber den Fernseher meiner Tochter an dann habe ich auch wieder ein Fernsehbild.Woran kann das liegen?Vielleicht kann mir ja Jemand helfen.Die beiden anderen Fernseher funktionieren auch immer.Gruß Uwe |
davidcl0nel
19:58
Steig mal aus und hupe 3x, öffne danach den Kofferraum und guck, was da drin ist. WIE soll dir jemand helfen, ohne zu wissen, was du wirklich benutzt? Das mußt du uns schon erzählen. Genaue Bezeichnungen sind da Pflicht für LNB, Multischalter. Was für TVs sind das dann? Eingebauter Receiver, extra Receiver? Kabel direkt zum Multischalter oder noch über irgendwelche Weichen abgezweigt...? |
Volterra
20:28
Wenn dem so ist, dann bist Du nicht mit dem Problem allein. Ähnliche Berichte erfolgen in den einschlägigen Satforum sehr oft. Oft sind Kabellängen über 20m für Quad LNBs weniger gut geeignet. Die sehr betriebsicheren Quad LNB von Alps sind von sowas eher nicht betroffen und Quattro LNBs nebst MS so gut wie gar nicht. Fazit: LNB tauschen. [Beitrag von Volterra am 09. Jun 2011, 20:29 bearbeitet] |
raceroad
23:25
Sofern ein Quad-LNB die Receiver direkt versorgt, würde ich mir vor einem Neukauf zunächst die Verkabelung von Deinem Receiver zum LNB ansehen. Denn falls es hier zu einem Kontaktproblem gekommen sein sollte (insbesondere Korrosion am LNB-Anschluss kann dies bewirken), führt der erhöhte Spannungsabfall an der Kabelverbindung zum geschilderten Problem. |
Volterra
23:57
Der TE Schrieb:
Ohne Tochters FS isses Kabel marode. Mit Tochters FS isses Kabel jut. ![]() ![]() |
raceroad
01:39
erstellt: 10. Jun 2011, ||
Dass sich durch das Einschalten des Receivers der Tochter auf einmal die Qualtität der Kabelverbindung verbessert, habe ich nirgends geschrieben. Ein Kontaktproblem kann exakt das vom TE beschriebene Verhalten zur Folge haben. Und darauf wurde nicht nur von mir hier schon hingewiesen. Dass umgekehrt nur ein Kontaktproblem für das Problem verantwortlich sein kann, habe ich nirgends behauptet. Ohne Hilfe eines Fremdreceivers kann die noch am LNB ankommende Spannung bei einem Kontaktproblem nicht mehr ausreichen, um das LNB zur Umschaltung auf Ebene horizontal-high mit der Mehrzahl der deutschen Digitalsender zu bewegen. Der parallel eingeschaltete Receiver der Tochter stützt die LNB-Versorgung, wodurch der Spannungsabfall an der Kabelverbindung geringer wird und in der Folge die vom Problemreceiver am LNB ankommende Spannung wieder zum Umschalten auf horizontal-high ausreichen kann. Der TE könnte sich das Verhalten natürlich noch genauer ansehen: Im Fall eines Kontaktproblems als Ursache würden die vertical-low-Sender (wie Al Jazeera oder BBC World) am Problemreceiver auch dann zu empfangen sein, wenn der zweite Receiver nicht mithilft. Und umgekehrt hilft das Einschalten des Receivers der Tochter meist nicht, wenn an diesem ein vertical-low-Sender gewählt wird. |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt? Volker.T am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 14 Beiträge |
Kein Signal - Probleme mit LNB? Tommy1986 am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 6 Beiträge |
Quadro LNB mit Multiswitch installiert, kein Signal leppursucram am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 9 Beiträge |
Ist Quadro LNB defekt ? rheingeist am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 4 Beiträge |
Kein Empfang mit Digitalreceiver heinzilein am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 14 Beiträge |
Nachts kein Sat Empfang Piepi am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 7 Beiträge |
Kein Signal an neuem Fernseher Alexander93 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 4 Beiträge |
Kein Empfang an einem Receiver alexus123 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 3 Beiträge |
Receiver zeigt kein Bild gaius-felix am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 28 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmarylin75z
- Gesamtzahl an Themen1.560.602
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.112
