Programmwahl bei Einschalten von Technisat MF4-S
koga
#1 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:17
Hallo!
Wenn ich meinen Technisat MF4-S nicht mit dem Einschaltknopf sondern durch Drücken einer Programmzahl (z.B. 234) einschalte werden im Allgemeinen die ersten Zahlen verschluckt, sprich im Fall von "234" Programm "4" eingestellt. Bei TV schauen kein Problem, man kann
ja nochmals Programm auswählen. Im Betrieb mit Hard Disk Recorder, der das genauso via IR macht führt das aber zum Problem, dass das falsche Programm aufgenommen wird. Ist der MF4-S eingeschaltet passt alles. -> Nur beim Einschalten "schläft" der Technisat. Ist das bei euren MF4-S auch so? Kann man ja leicht ausprobieren. Mein HD Recorder ist ein Philips 7260, der dies Problem mit meinem alten Fuba Sat NICHT hatte. Mir ist klar das es Workarounds wie immer eingeschaltet lassen oder Doppelte Programmierung gibt, damit ist aber das sehr beequeme Arbeiten mit Guide plus am Philips und alles andere Vergessen vorbei...
Danke für die Hilfe!
Franz
PS: Technisat hat mir schon via Mail geantwortet, dass sie mein Problem nicht verstehen. Hab ich mich so unklar ausgedrückt?
Cinius
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 19:39
betreibe den MF4-K - im Prinzip kommt das auf das selbe raus.
Lösung für das konkrete Problem habe ich nicht, aber einen Vorschlag:
Ich arbeite ebenfalls sehr bequem und zuverlässig, zusammen mit einem Pana Recorder, allerdings umgekehrt: Programmierung übers EPG des Technisat und Fernsteuerung des Rekorders über die Funktion "Videorekorder-Timer".
Weiß allerdings nicht, wie gut man den Philips von extern steuern kann.
koga
#3 erstellt: 12. Mrz 2007, 09:28
Danke für die Bestätigung!
Bis jetzt hat mir das keiner "geglaubt". Maximal
auf einen Defekt verwiesen. Schein also ein "Feature"
zu sein. Hab deinen Vorschlag versucht mit dem Philips zu kopieren. Da gibts auch einen "Sat-Aufnahme" modus bei dem Aufnahmen starten, wenn am Input Scart ein Signal anliegt. Klappt aber noch nicht perfekt, da sich nun der Rekorder einschltet, wenn ich Sat schaue. Wenn ich das unterlasse klappt es. Kann man den Technisat dazu bringen nur einen der Ausgänge ein zuschalten? Sprich bei händischen Einschalten nur TV und bei SFI Timer VCR Ausgang?
Liebe Grüsse aus Wien
Franz
Cinius
#4 erstellt: 12. Mrz 2007, 22:11
Das war ein Mißverständnis, das Problem direkt bestätigen kann ich nicht, wollte nur eine Lösung anbieten.
Allerdings kann man es mit der Fernbedienung leicht demonstrieren, dass es so ist wie du schreibst. Man muss nur im AUS-Zustand Programm "23" anwählen, dann schaltet sich "3" ein.
Der Pana hat zwei verschiedene Ext-Link Modi, mit Ext-Link 2 läuft er los, sobald ein Signal kommt (also wie gerade bei dir), so bereibe ich ihn am Humax PR HD1000C, weil der Humax kein Schaltsignal anbietet. Da miche ich dann halt den Rekorder nur scharf, wenn ich auch aufnehmen will, ist nicht so bequem.
Dann gibt es am Panasonic aber noch den Ext Link 1-Modus, da läuft er nur los wenn vom Technisat die Schaltspannung ("Videorecorder-Timer") kommt.
Technisat MF4 S Empfangsqualität
fuddel am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  7 Beiträge
TechniSat MF4-S & Premiere ?
muetze.glatze am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  9 Beiträge
Technisat Digit MF4-S
wolfi72 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
TechniSat Digit MF4-S
hunter601 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
Technisat Digit MF4-S ! MTV?
P!nGu am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Technisat DIGIT MF4 S löscht Programmliste !
prefix am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Technisat DIGIT MF4 - Problem
alex1975 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  11 Beiträge
Tonsaussetzer bei Technisat DIGIT MF4-S?
Olaf_2000 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
Technisat Digit MF4-S fragt um Update
Marco_P. am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  2 Beiträge
Technisat Digit MF4-S/ Tonaussetzer bei DD
Fladder am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.782
