HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage für wenig Geld ;) | |
Sat Anlage für wenig Geld ;)+A -A |
Stuttgart71
03:03
erstellt: 02. Mrz 2007, |||
Hallo! Plane mir für meine Studentenbude demnächst eine PCTV Anlage anzuschaffen. Als Receiver dient hierfür eine Pinnacle PCTV Pro USB. Jetzt fehlt noch die Schüssel mit LNB. Was meine Ansprüche angeht, so sind diese sehr gering ![]() Zur Verkabelung: Angedacht ist ein 75 Ohm zweifach abgeschirmtes Kabel (Länge ca. 15m) und eine Fensterdurchführung ( ![]() Zum Rest: 80cm Schüssel mit LNB ( ![]() Was haltet ihr von dieser Kombination? Digitalen Sat Empfang sollte ich heirmit hinbekommen oder ![]() Ach ja die Komplette Anlage wird ausschließlich von einem receiver genutzt, falls das für die Empfangsleistung wichtig seien sollte |
Stuttgart71
03:05
....beinahe vergessen..... ![]() Danke für Antworten und Anregungen! |
redtuxi
07:50
Solange du kein DECT-Telefon (in der Nähe) hast... weil diese Fensterdurchführung für 1,69 ist bestimmt im Hinterhof zusammengedreht worden und schirmt bestimmt nicht gut ab. |
atze93
12:24
Als temporäres Provisorium sollten 60cm mit Single LNB reichen, wenn du nicht wirklich mehr als Astra gucken willst. ![]() Da hätte ich dir mein Experimentalteil schenken können, statt zu entsorgen ![]() Zur Fensterdurchführung: So ein Teil verrichtet im Gästezimmer seit mehreren Jahren störungsfreien Dienst. ABER: An einem Fensterflügel, der nicht benutzt wird. 15m Leitung sind kein Problem. weder davor, noch dahinter. |
Stuttgart71
14:08
atze93
14:29
Nu issses wech ![]() Lag fein gebündelt ganz kurze Zeit an der Firmenschrottstelle, hat demzufolge einen neuen Besitzer gefunden ![]() |
hanseat500
16:19
Was du bei Ebay ausgewählt hast ist sein Geld nicht wird, daß ist Schrott.Nimm lieber eine gute preiswerte Gibertini Schüssel und ein gutes LNB, siehe hier: ![]() ![]() |
Stuttgart71
17:31
was genau ist denn daran schrott? bzw worauf sollte ich achten beim lnb? hatte ja erwähnt, dass ich nur ein single lnb benötige. spiegel kann ich mir nicht vorstellen, dass der soooo verkehrt wäre. wie gesagt der soll nicht ewig halten. oder inwiefern beeinflusst der spiegel den empfang (abgsesehen vom durchmesser) [Beitrag von Stuttgart71 am 02. Mrz 2007, 17:33 bearbeitet] |
redtuxi
17:59
Wenn du wirklich keine qualitativen Anforderungen hast, dann kannste jede Anlage aus dem Baumarkt oder eben die von dir genannte nehmen. |
Stuttgart71
18:08
ja puhh...also ansprüche habe ich schon... was den empfang angeht! versteht ihr? nur wenn die schüssel nach 2-3 jahre anfängt zu rosten oder so... das würde mich nicht stören wo liegt den der unterscheid von zb einer anlage wie unten genannt zu einer hochwertigen 200 euro anlage abgsehn von der verarbeitungsqualität und dem material zb. also nur das letztendliche bild am tv verglichen....hoffe ihr könnt mir folgen... ![]() was haltet ihr von diesem angebot ![]() |
hanseat500
18:22
Erstmal ist die Schüssel nicht aus Alu, daß heisst sie ist eher für Rost empfänglich(kurze Lebensdauer)der Feedarm sieht ziemlich instabil aus, bei der Giberini hast du ein Stabiles Rückenteil(aus galvanisiertem Stahl)und einen Stabilen Feedarm mit innenliegender Kabeldurchführung und einen Reflektor aus Alu.Beim ersten richtigen Sturm wird dir dein No Name billig Spiegel auf und davon fliegen.wenn du nur ein Single lnb benötigst würde ich dir den hier empfehlen: ![]() |
Stuttgart71
18:36
ok gut. mir würde es helfen wenn du mir erklären könntest wieso dieses lnb denn besser ist als die oben erwähnten... würd es gerne nachvollziehen. denn vom preis sind sie ja ähnlich. danke für die antworten! ![]() |
Stuttgart71
18:40
KuNiRider
19:01
Ist für dass wie du es beschrieben hast ok... wenn es dich nicht arm macht, nimm den ![]() |
Stuttgart71
19:08
mhm...gut dann werde ich mal darüber schlafen ![]() ![]() Bleibt mir nur noch eine Frage, auaf die noch nicht eingegangen wurde. auf was muss ich bei einem lnb achten bzw. wie erkenne ich eines, das einigermaßen taugt? |
KuNiRider
19:15
Da viele NoName-Anbieter technisch eh das Blaue vom Himmel lügen und Rauschmaße besser als 0,7dB für Astra eh nicht nötig sind, gibt es als Hauptkriterium nur die mechnische Robustheit und Wasserschutz der F-Stecker. Und natürlich Erfahrungswerte welche Marken lange halten. Das Inverto aus dem Link ist voll ok und auch mit Alps, Delta und und Sharp habe ich gute Erfahrungen. |
hanseat500
19:48
Ich habe auch keine High-End Kombo,denn die von mir empfohlene Gibertini für knapp um die 30 € ,ist im Low-Cost Bereich angesiedelt, hat aber die Stabilität einer deutlich teureren Schüssel.Als ich die Gibertini zum erstenmal gesehen habe, konnte ich kaum glauben das man eine so stabile Sat Antenne für so wenig Geld überhaupt käuflich erwerben konnte.Mehr braucht man eigentlich nicht.Bei der Montage im Aussenbereich sollt man F-Stecker mit Dichtring bevorzugen.Wenn du auf ein LNB der Namhaften Hersteller zurück greifst(Inverto,Alps,GSS,MTI), kannst du nicht viel falsch machen. |
Stuttgart71
19:58
Ein letztes.... was haltet ihr hiervon ![]() ![]() ist gleich bei mir um die ecke dh ich würde versandkosten sparen und deswegen könnte es dann doch der gibertini werden. in verbindung mit dem alps lnb. was mich stört sind die 0,4 rauschabstand, aber es wurde ja erwähnt, dass ein wert bis 0,7 ausreichend sei. insofern....... |
KuNiRider
21:11
Ehrliche 0,4dB sind besser als geschönte 0,2 ![]() ![]() Spiegel hat komische Größe, kenne nur 75er oder 85, keine 80er... ist aber völlig egal ![]() PS: Uni-Stuttgart <--> Schorndorf sind für 7,90€ eigentlich nicht zu unterbieten! |
hanseat500
21:16
Da kannst du ohne Bedenken zuschlagen und lass dich mal von den 0,4 db nicht irritieren, ob 0,2 oder 0,4 spielt bei Astra überhaupt keine Rolle, ausserdem haben verschiedene Satmagazine bei LNB Test festgestellt das angebliche 0,2db LNB´s in der Realität oft bis zu 1.0 db aufgewiesen haben.Mit der Kombi Gibertini/ Alps kannst du nichts falsch machen, |
Stuttgart71
23:04
eben! per sbahn sind das ein paar minuten. und kosten tuts mich ja auch nichts mit meinem semesterticket....passt! ![]() |
redtuxi
23:24
Ja, und bei welcher Frequenz 0,2 dB angeblich erreicht werden... das steht dort nie. ![]() Nichts gegen die Alps, aber... die haben in dem letzten LNB-Mega-Test von Digitalfernsehen nicht mal es unter die Top 20 geschafft. Mein Alps ist auch wieder runter und siehe da, mit einem Inverto hatte ich gleich über 15/20% mehr Signalquali auf Astra 1D... Welten, bei dem schwachen Sat! ![]() Am besten waren (Reihenfolge): Chess, Neuling, Golden Interstar, Maximum, Koskom, Smart,... |
Stuttgart71
00:45
erstellt: 03. Mrz 2007, |||
na suuuper...jetzt habe ich ja die qual der wahl. herzlichen dank redtuxi ![]() ![]() ![]() ![]() Welcher ist der beste? ![]() Kosten ja alle ungefähr gleich viel.... ich denke mal ist egal welchen oder????? ![]() |
hanseat500
00:57
Letztendlich ist es doch Wurscht welchen von denen du nimmst,viel nehmen die sich nicht,in den Ruin wird dich keiner von denen treiben.Ich habe bei mir zurzeit u.a.ein Smart Quad LNB laufen und bin damit sehr zufrieden, ausser das die Verarbeitung des Wetterschutzschiebers sehr schlecht ist und nur eine Alibi Funktion hat.Also mach da mal nicht so ein Akt draus, kannst ja ne Münze werfen. FC Schalke 04 - Hamburger SV 0 : 2 Ole Ole ![]() [Beitrag von hanseat500 am 03. Mrz 2007, 01:01 bearbeitet] |
Stuttgart71
02:02
#25
mhm. das denke ich auch. habe ich ja schon geschrieben. mal schauen welchen ich nehme.... wie geht denn der hsv zur zeit ab??? der wahnsinn. find ich gut! wird uns der hsv erneut zur meisterschaft verhelfen....hmmmm (ein bayernfan ;)) ne aber finds toll dass der hsv die kurve doch noch bekommen hat! find solch ein traditionsverein gehört in die erste liga! so genung offtopic für heute ![]() ![]() |
sat -komplett anlage für lcd -tv riadrene am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 19 Beiträge |
Neu Sat Anlage wenig Sender Guenter_aus_do am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 5 Beiträge |
Komplett Sat Anlage länglich am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 24 Beiträge |
Sky Satellit - komplettpaket für wenig Geld tommie-s am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage jonny_c am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 15 Beiträge |
Kaufhilfe für neue Sat-Anlage sAsALE am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Sat - Anlage Kaufberatung Silversurfer81 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage auslegen Mattgyver am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 23 Beiträge |
Sat Anlage leguan am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Konzept (erste) Sat - Anlage WolfiÖsi am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.164
