HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frequenzverschiebungen der Transponder | |
Frequenzverschiebungen der Transponder+A -A |
fabian16
01:35
erstellt: 29. Jan 2007, |
Hallo, Ich nutze momentan einen Echostar DSB-1230 FTA an einem 85er Spiegel mit einem günstigen LNB. Der Spiegel ist gut auf Astra ausgerichtet. Leider hat der Receiver bei sehr vielen Sendern kein Signal, bei anderen funktioniert er bestens. Damit die andern Sender auch kommen muss ich die Transponderfrequenz um 1Mhz nach unten korrigieren. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann? Das Kabel hat >90db, ist noch kein Jahr verlegt und die Stecker habe ich auch schon kontrolliert. Da ich insgesamt mit dem Receiver nicht so ganz zufrieden bin (langsames EPG, Aktualisierung der Sender) möchte ich gerne die Ursache für das Problem finden, um damit dann vll. auch die anderen Sachen lösen zu können. Kann jemand etwas zu dem Receiver und den Problemen sagen? Grüße - Fabian |
KuNiRider
10:34
Achte mal auf die Gemeinsamkeiten der problematischen Sender, vermutlich sind die alle auf einer Ebene. Oft sind die Lokaloszillatoren der LNB nicht so 100° genau was zu einem Versatz der Senderfrequenzen in der 1,Sat-ZF führt. Normalerweise wird dies aber von der AFC des Receivers ausgeglichen. Besonder mickrige 1MHz (also 14879 statt 14880 für Pro7) dürfen kein Problem sein. Ist die AFC etwa bei deinem Receiver abschaltbar? |
fabian16
18:17
Ich habe den Receiver zum Test auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann einen Suchlauf gestartet. Er hat insg. nur ca. 130 neue Sender gefunden, da sind aber keine "normalen" dabei. Die einzigen Sender, die auf Anhieb funktionieren sind: MDR, NDR, RBB, SWR, Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus. Vll. noch ein paar andere, aber das sind die wesentlichen ![]() Zu AFC habe ich im Menü nichts gefunden. LNB steht auf Universal, sonst funktioniert aber auch überhaupt nichts. edit: Hier steht was von 1. und 2. LOF... Schon mal vielen Dank bis hierhin ![]() [Beitrag von fabian16 am 29. Jan 2007, 18:21 bearbeitet] |
KuNiRider
19:02
Also empfängst du horizontale Programme. Ferndiagnose ![]() Evtl. kannst du deinen Receiver mal bei einem Bekannten an seiner Anlage testen ![]() |
fabian16
20:35
Es wird wohl das LNB sein, denn bei einem Bekannten funktioniert der Receiver auf Anhieb bestens. Leider ist momentan nur nicht das beste Wetter um auf dem Dach zu arbeiten ![]() Welche LNBs sind zu empfehlen? Vielen Dank für Deine Hilfe! |
KuNiRider
00:12
erstellt: 30. Jan 2007, |
Ich persönlich habe seit etlichen Jahren gute Erfahrungen mit Alps-LNB gemacht. Auch die aktuellen Edision-LNB funktionieren bis jetzt einwandfrei, andere schwärmen für Inverto.... Die meisten defekte sind mechanischer Art: Wetterschäden! Daher ist der Mechanik / Wetterschutz imho deutlich mehr Aufmerksamkeit zu widmen als fragwürdigen elektrischen Superwerten ![]() |
fabian16
00:43
OK, dann werde ich wenn das Wetter wieder stabiler wird, ein neues solides LNB montieren ![]() Was ganz anderes: Hat jemand Erfahrungen mit einem SettingEditor für Echostar? Der bei ![]() Viele Grüße - Fabian |
Kein Signal auf Transponder 11,362 und 12,544 marco79 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 12 Beiträge |
Kein Signal bei vertikalen Sendern alibaba13 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 4 Beiträge |
Bildformat Echostar DSB 890 makka am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
kein Empfang von einem Transponder JochenKa am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 3 Beiträge |
Gibertini Spiegel - Ist der OK? Anja-Hamburg am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 12 Beiträge |
Kein Signal bei einzelnen Sendern blaudoro am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
Twin LNB bei einem Receiver kein Empfang bundy-76 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
bei einigen Sendern kein Signal klanadez am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 11 Beiträge |
Kein TV Empfang (SAT) auf einem Transponder ingohsv am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 4 Beiträge |
SAT-Spiegel swissgreth am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.781
