Problem mit Multischalter bei neuer Anlage
snowfi
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 17:35
ich bin am verzweifeln!
Ich hab in den letzten Tagen meine Anlage komplettiert und nun folgendes:
Wenn ich ein direktes Kabel zwischen LNB(zB H/H Ausgang) und Receiver spanne funktioniert alles einwandfrei aber sobald ich die ganze Sache über den Vialuna SMS 908 Multischalter laufen lassen geht gar nix!
Kann es sein das ich am Receiver was falsch eingestellt habe?
Wenn ja was?
Bin für jeden Tip dankbar, denn ich bin schon ein bissl verzweifelt;)
Nachtrag: hab den Sat-Finder noch einmal angeschmissen, am Ende des Kabels von LNB zu MS hab ich Empfang (hab 1 Kabel probiert, langt das?) am Ausgang kommt nichts an!
Warum???
[Beitrag von snowfi am 16. Jan 2007, 18:04 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 19:01
Standartfehler:
- Vertauschen der Anschlüsse am Multischalter.
- Quad-LNB anstatt eines Quattro-LNB (beim direktem LNB-Anschluß kommt Pro7 (vert) und ARD (hor.))
- Am Receiver ist DiSEqc nicht oder falsch aktiviert
Astra gehört auf den Anschlüssen Sat 1 / A des Multischalter und am Receiver gehört im Sat/LNB-Menü dazu die DiSEqC-Einstellung Sat1/A/AA
snowfi
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 19:24
erstmal danke das du mir weiterhin Support leistest;)
-Vertauschen: geht dann echt ganz und gar nix? auch keine Pegel am Satfinder?
-LNB passt, ich krieg nur eine begrenzte Auswahl bei direktem Anschluss und auch die Bezeichnung am LNB (VH,VL,HH,HL) ist eindeutig
Diseqc ist aktiviert. Was heißt richtige Einstellung? Hab dazu in keiner Anleitung was gefunden!
Du hattest Recht, es lag an vertauschten Kabeln, Astra geht rein, um den Hotbird kümmere ich mich morgen!!
Danke!
PS: der Vantage ist vom Komfort schon einige Ecken schlechter als der Humax, ich hab für den Vantage noch nicht die richtige Einstellung gefunden, es gehen immer nur ein Teil der Sender...
Was bedeutet denn der 22kHz Wert?
[Beitrag von snowfi am 16. Jan 2007, 22:09 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 22:35
Im Menü sollte "Universal-LNB" gewählt sein, dann ist 22kHz i.d.R. auf "Auto" (manchmal auch "Aus")
Die 22kHz werden dann der LNB-Schaltspannung aufmoduliert um von Loe auf High umzuschalten.
snowfi
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 22:43
Universal hab ich schon
ich kann für 22kHz: "0", "6", "aus" wählen!
wie soll ich eigentlich die Spannungsversorgung einstellen? Die Anleitung des MS sagt darüber leider gar nix
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 22:49
ich kann für 22kHz: "0", "6", "aus" wählen! Sehr eigenartig
wie soll ich eigentlich die Spannungsversorgung einstellen? völlig egal, wenn es die Möglichkeit gibt dann auf 12V, das spart Strom und senkt die Betriebstemperatur des LNB Die Anleitung des MS sagt darüber leider gar nix : vernünftige Anleitungen kosten Geld ... (
Neuer Multischalter defekt?
dominik010 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  3 Beiträge
Problem mit neuer Sat-Anlage
Bigges am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  4 Beiträge
Problem bei neuer Sat-Anlage
Lisa_Jasmin am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  37 Beiträge
Neuer Multischalter, weniger Programme bei Samsung UE40D5700rsxzg
JoschiB am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  7 Beiträge
Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage
Daywalker2 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  17 Beiträge
Hilfe bei neuer Sat-Anlage
wasch am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  4 Beiträge
Problem Multischalter
snapstar am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Neuer 9/xx Multischalter gesucht
makuzo am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter)
atlantis1 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  12 Beiträge
SAT Anlage mit Multischalter
Showtime3D am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.288
