| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multiswitch - oder was? | |
Multiswitch - oder was?+A -A |
lange_leitung
erstellt: 12. Dez 2006, 13:50
Hallo, ich bitte um Hilfe zur Produktauswahl: Situation: SAT Spiegel (80er), digitales Quad LNB. Schüssel steht im Garten, Kabeldurchführung durch Kellerwand, im Keller Verbindung an die weiterführenden Hauskabel (mit jeweils 2 F-Steckern mit Doppelkupplung). Die Gesamt Kabellänge (vom LNB) zu den Recievern beträgt so ca. 15-20 m. Problem: Zwei angeschlossene Digitalreciver im Haus funktionieren einwandfrei. Nur eine digitale Sat-Karte im PC funktioniert nicht richtig, wenn sie am Hauskabel (ca. 15 m zum LNB) angeschlossen ist. Sie empfängt keine horizontalen Sender (ZDF z.B.), die vertikalen (Pro 7 z.B.) aber einwandfrei. Ein Reciever funktioniert an dem gleichen Hauskabel einwandfrei (alle Sender). Auch der Satfinder sagt Signalstärke gut. Wird der PC (die Satkarte) nun direkt am Übergabepunkt im Keller (Kabellänge zum LNB 5 Meter) angeschlossen, sind alle Sender vollständig da, einwandfrei. Ich vermute also, die Satkarte braucht mehr Leistung. Ein Inlineverstärker (20db) brachte nix, auch zwei hintereinander nicht. Auch der Wert beim Satfinder stieg nicht an (eher im Gegenteil??). Die kabel vom LNB in den Keller sind nicht besonders gut - das weiß ich, ist aber jetzt so und kann nicht geändert werden. Für die Reciever reichten sie ja auch aus. Was mache ich nun? Einen Multiswitch einbauen? Laut Werbung (Conrad Katalog) ist Entfernung dann kein Problem mehr. Stimmt das?? Wenn ja, welchen soll ich nehmen? Brauche nur 4 Ausgänge. Vielen Dank für alle Ratschläge. |
KuNiRider
erstellt: 12. Dez 2006, 14:42
Zuerst solltest du mal rausfinden, wo das Problem ist! Ich vermute mal die LNB-Versorgung der Satkarte liefert nicht genug Strom/Spannung. Wenn dem so ist, sollte die Karte funktionieren wenn min. einer der beiden anderen Receiver auf horizontal steht. Die Kabel sollten auf jeden Fall einen suaberen Kontakt in den F-Steckern haben, evtl. ist da auch das Problem eines zusätzlichen Spannungsabfalls. Ein Multischalter mit Entzerrung löst vermutlich dein Problem, aber dazu solltest du dann auch das LNB gegen ein Quad tauschen (Auch wenn es Quad-taugliche MS verkauft werden. |
Multiswitch? Ragulus am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Multiswitch filur am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Multiswitch kealfra am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Welcher Multiswitch? dirk11 am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 12 Beiträge |
multiswitch einstellungen smawuascht am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Multiswitch? pana_plasma am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
Analogradioanschluß <-->Multiswitch tjs2710 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 5 Beiträge |
Sat Multiswitch! Snewi am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 24 Beiträge |
Dig. Quattro LNB oder Multiswitch MikeF am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 18 Beiträge |
Lnb/Multiswitch-Paket Deathgrinder am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
