Multiswitch?
Ragulus
#1 erstellt: 13. Jun 2008, 20:12
Halo leute werde in den nächsten tagen in ein neues haus ziehen, in dem eine kabel für die sat-signale in den keller gelegt wurden. vom keller aus liegen leitungen in alle 6 räume. nun ist meine frage ist ein multiswich das richtige und sollte ich da auf qualität achten oder ist es dem signal egal durch was es gesplittet wird (bilqualität?)
Meine frage ist reicht ein satelit oder braucht man als deutscher mehrere sateliten?? leider leigt nur eine leitung in den keller, also wäre es schwirig mehrere LMB auf dem dach zu instalieren!!
Danke euch!!!!
Schaut mal hier ist das dass richtige?
http://cgi.ebay.de/5...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von Ragulus am 13. Jun 2008, 20:13 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Jun 2008, 22:50
Was heist, es geht nur ein Kabel in den Keller?
Damit geht gar nichts mit Multischalter!
Pro Satellit benötigst du 4 Kabel.
siehe FAQ
Qualität lohnt sich immer, besonders wenn die Leitung recht lang ist, was bei dir ja vermutlich der Fall ist, wenn es vom Dach in den Keller und von da wieder hoch geht.
Ragulus
#3 erstellt: 14. Jun 2008, 14:54
Und wie kann ich dann mein signal auf alle zimmer verteilen????
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 14. Jun 2008, 15:54
Beschreib doch mal detailliert, wie die Sat-Anlage aussieht. Welches LNB? Wieviele Kabel gehen vom LNB ins Haus? etc.
Wenn das ein Single-LNB mit nur einem Kabel bis in den Keller ist, kannst du das nur dann auf mehrere Receiver verteilen, wenn du dich auf das Highband mit horizontaler Polarisation beschränkst.
Ragulus
#5 erstellt: 15. Jun 2008, 08:41
Ja so ist es ein kabel in den Keller und den LMB habe ich noch nicht gekauft!
Und nun was bedeutet diese beschränkung??
Ich hoffe HDTV ist dann nicht schnee von gestern für mich!!
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 11:24
Mit dieser Verkabelung, kannst du nur das Inverto-Unicable-LNB nehmen und unten die Verteiler und Dosen gegen Sat-taugliche Varianten tauschen. Dann kannst du 4 Receiver in Betrieb nehmen.
Hast du oben noch ein trockenes Plätzchen mit Netzstrom, kannst du mit 2 Quatro-LNB und 8 Kabel zu diesem Plätzchen mit Hilfe einer SUM 918 von Delta oder der Kathrein EXR908 an jeder Dose einen Receiver betreiben, wobei zwei sogar Twinreceiver sein dürfen.
Kabel D Signal kommt durch, SAT Signal nicht ? Umstellung von KD auf SAT
sirHChris am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  2 Beiträge
Sateliten Kabel splitten
frizzer94 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  10 Beiträge
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer
Shuuk am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  8 Beiträge
Lange Satelliten-Leitung -mehrere Verbinder, schwaches Signal
mcschell am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  12 Beiträge
Umbau/Erweiterung SAT-Anlage
Iceman1001 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  6 Beiträge
An einer SAT Leitung mehrere TVs nutzen?
Loox77 am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  9 Beiträge
Umstieg Kabel auf SAT
Letch am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  23 Beiträge
Wie/Wo Satellitensignal in Kabel einspeisen
XJoern am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
Sat to IP was braucht man alles?
mazi94 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  5 Beiträge
Neues Haus, neue Sat-Anlage
Chrisb7 am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
