Digital LNB + Analog und Digi Receiver
VaPi
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 18:35
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe an meiner Sat-Schüssel ein Digitales-Twin LNB installiert. Dies geht dann mit 2 Kabeln zu einem Multiswitch mit 18V und 14V Eingang. ES gibt 8 Ausgänge.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Digitalreveiver und mehrere Analogreceiver im Haus. Mit dem Digitalen Receiver kann ich ohne Probleme alle Sender gucken. Auf den Analogen allerdings immer nur entweder Pro7, Sat1 RTL oder Rtl2 und Kabel etc.Also Horizontal oder Vertikal. Wenn der digitale Receiver nicht am Kabel hängt gehen alle Sender auf den analogen Receivern.
Fragen:
1. Gibt es eine Lösung wie ich auf den Analogen Receiver auch alles schauen kann?
2. Kann ich problemlos die analogen Receiver gegen Digitale austauschen und dann geht alles?
Das ganze ist im Haus meines Vermieters. Will dem jetzt nicht erzählen er soll sich digitale Receiver holen und dann gehts trotzdem nicht.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
barsch,
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 19:00
Hat denn dein Multischalter nur zwei Eingänge ? Oder sind noch zwei Eingänge frei? Wenn es nur zwei Eingäne gibt, ist es noch ein alter " analoger" MS ! Dann brauchst du einen MS 5/8 . Dazu ein Quattro -LNB (kein Quad!)Das Twinn ist dann falsch! Hast du Empfang von Kabel 1 ? Auf dem digit. Receiver?
Bsp MS http://www.elektrora...8&et_cid=1&et_lid=10
VaPi
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 19:12
Es gibt nur 2 Eingänge. Das steht dran 14V, 18V und terr.
Auf dem digitalen Receiver kann ich alle Sender gucken, auch Kabel, nur gehen dann auf den analogen Receivern , halt nur Horizontale oder Vertikale Sender.
Ich würd halt gern wissen ob man mehrere Digitale Receiver so anschließen kann und es dann funktioniert? Vorher konnten analog ja auch so mit einem analogen, also nur Low Band, mehrere analoge Receiver angeschlossen werden.
Zu einem Quattro LNB brauch man dann doch 4 Kabel?
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 00:12
FAQ-Sat-Empfang solltest du mal lesen
Es funktionieren bei deiner Verkabelung nur analoge Receiver - weder gemischt oder rein digital ist ein unabhängiger Empfang möglich
Wie barsch schon geschrieben hat, benötigst du ein Quatro-LNB und von dem geht es mit 4 Kabeln zum 5in8-Multischalter - dann funktioniert jede Kombination von Receivern
barsch,
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 10:53
Als Ergänzung auch das hier Quelle Wikipedia
Bei analogem Empfang entfällt die Umschaltung des Frequenzbereichs (High- oder Low-Band), es wird nur zwischen horizontaler und vertikaler Polarisation umgeschaltet. Analogtaugliche Multischalter werden daher nur über zwei Verbindungskabel mit dem LNB verbunden; in der Regel werden Twin- oder Dual-LNBs verwendet. Der Einsatz eines digitaltauglichen Quattro-LNBs ist auch möglich; es werden dann jedoch nur die beiden Low-Band-Ausgänge des LNBs angeschlossen, die beiden High-Band-Anschlüsse bleiben ungenutzt.
Grundsätzlich erkennt man den Unterschied zwischen analog- und digitaltauglichen Multischaltern an der Anzahl der Eingänge pro LNB (2 bei analog, 4 bei digital). Analoge Multischalter sind inzwischen aber kaum noch im Handel zu finden, da auch an digitaltauglichen Multischaltern analoge Receiver betrieben werden können.
Die Bezeichnung „digitaler“ bzw. „analoger“ Multischalter bzw. LNB ist technisch gesehen inkorrekt. Richtig müsste es heißen: „Analogband - “ bzw. "Analog- und Digitalband -" tauglicher Multischalter bzw. LNB.
Analogbandtaugliche Multischalter und LNBs können auch digitale Sender zur Verfügung stellen, wenn diese im Low-Band senden. Auch umgekehrt können als digital bezeichnete Multischalter und LNBs die analogen Sender zur Verfügung stellen. Der Unterschied besteht bei den Multischaltern nur in der Anzahl der Eingänge (4 pro LNB statt 2). Bei den LNBs wird durch das 22-kHz-Signal lediglich die Oszillatorfrequenz von 9,75 auf 10,6 GHz umgeschaltet, an der grundsätzlichen Funktionsweise ändert sich jedoch nichts. Die Bezeichnung „digital“ wurde von den Herstellern der High-Band-tauglichen Multischalter und LNBs erfunden, weil auf dem in Mitteleuropa marktbeherrschenden Satellitensystem Astra zu Beginn des Digitalfernsehens alle digitalen Sender im High-Band sendeten, die analogen im Low-Band. Inzwischen senden zahlreiche digitale Sender auch im Low-Band. Im Zuge der Abschaltung analoger Sender wird künftig das Low-Band stärker für digitale Sender genutzt.
Der Einsatz eines Quattro-LNBs (ohne integrierten Multischalter) ist jedoch vorzuziehen. Bessere Qualität ist bei einer solchen Lösung mit Quattro-LNB und externem Multischalter zu erwarten, da die Elektronik weniger eng verbaut ist (Übersprechen), nicht der Witterung ausgesetzt ist und der Multischalter meist über eine eigene Stromversorgung verfügt.
[Beitrag von barsch, am 09. Jan 2010, 10:56 bearbeitet]
VaPi
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 12:01
Nur noch mal zum Verständnis. Hab den FAQ zwar durchgelesen, aber naja^^
Ich kann also mit der aktuellen Anlage , TWIN LNB plus analoger Mutlischalter (2 Eingänge) NICHT mehrere Digitale Receiver gleichzeitig im Haus betreiben?(analoge würde wegfallen.
Weil das Problem ist ja , das 2 Kabel verlegt wurden und nochmal 2 zusätzlich legen ein relativ großer Aufwand wäre.
raceroad
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 13:17
Wenn es Dir die Entscheidung erleichtert, gebe auch ich meinen Senf dazu:
Auch bei Verzicht auf die Analogreceiver ließen sich mehrere Digitalreceiver nicht betreiben. Sobald einer davon einen Sender aus dem Hochband wählt, fällt entweder bei vertikal oder horizontal der Tiefbandempfang aus. Nun wird aber das Tiefband zwar (noch) primär von den Analogsendern belegt, aber es gibt da halt auch eine (zunehmende) Zahl von Digitalsendern, die dann nicht zu empfangen sind.
VaPi
#8 erstellt: 09. Jan 2010, 13:30
OK , danke das wollt ich wissen.
Also komm ich nicht drumherum um ein Quattro-LNB mit 5/8 Multischalter. Dann muss es wohl sein. ;)Mist.
VaPi
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 17:13
Noch eine Frage. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit bis zur Umrüstung, erst im Feb. , mit dem digitalen Receiver alle Sender zu empfangen aus dem LowBand? Ich bekomm damit nur Phoenix, Einslive etc rein.
Oder besteht nur die Möglichkeit mit einem analogen Receiver , Programme zu empfangen.
[Beitrag von VaPi am 09. Jan 2010, 17:16 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 18:27
Wie ist die Frage zu verstehen? Möchtest Du den Digitalreceiver nur im Low-Band betreiben (damit mit den Analogreceivern weiterhin alle Sender ungestört zu empfangen sind) und dabei die analogen Low-Band-Sender mit dem Digi-Receiver empfangen? Das geht nicht .
Außer den ARD Spartenkanälen, Phoenix und arte werden aktuell wohl keine deutschsprachigen, digitalen SD-Sender über das Tiefband ausgestrahlt.
VaPi
#11 erstellt: 09. Jan 2010, 19:34
Ich habe das TWIN-LNB heute wieder zurückgebracht und gegen ein Quattro-LNB getauscht. Mitte Februar bohren wir dann die Löcher für die 2 zusätzlichen Kabel die verlegt werden müssen und dann kommt auch der 5/8 Multiswitch. Gibt es da eigentlich Unterschiede großartig?
Bis dahin hab ich den alten "analogen" LNB wieder angebaut und nu ist wieder der analoge Multiswitch im rennen. Ich wollte an die analoge Anlage meinen digitalen Receiver anschließen und einfach nur die Programme empfangen die auch ein analoger Receiver empfängt. Aber das geht wohl nicht, außer den paar Sendern die digital auf dem Low Band gesendet werden.
Warum sind die digitalen Receiver eigentlich nicht abwärtskompatibel. Sonst geht doch auch immer alles nach unten
empfang analog lnb + digi receiver
mote112 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  3 Beiträge
digital lnb / analog receiver
CForest am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  4 Beiträge
Digi Sat und analog receiver!
TheGixxer am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  3 Beiträge
LNB analog/digital?
Gruwe am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  2 Beiträge
Anfrage digital /analog LNB
wermon1 am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
Analog auf Digital Sat
premutos666 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  29 Beiträge
LNB digital oder analog
achimkirkel am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  13 Beiträge
digitaler LNb digital receiver + analog receiver
soso am 01.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  4 Beiträge
analog empfangen digital nicht?
s.lutat am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Universal LNB + Digital und Analog Receiver
wiesmann am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
