HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bestimmte Frequenzen/Rhein Main schlechter Empfang... | |
Bestimmte Frequenzen/Rhein Main schlechter Empfang seit Mittwoch, Abhilfe?+A -A |
Bucster
11:41
erstellt: 18. Nov 2006, |
Hallo, Seit Mittwoch kann ich bestimmte Sender schlecht bis gar nicht mehr empfangen. Ich wohne in Bruchköbel, nähe Hanau. Folgende Sender machen Probleme: ARD, ZDF (alle digitalen ZDF-Kanäle, ZDFDokukanal usw.), 3Sat und Premiere Serie. Es liegt wohl zum größten Teil an den Frequenzen zwischen 390-409MHz und alle über 466MHz (diese nutze ich aber nicht). Premiere Serie liegt bei 370MHz. Ich habe Premiere schon seit 3 Jahren und noch nie Probleme mit deren Sendern oder den ZDF-Kanälen gehabt. Es muss also irgendwas an der Signaleinspeisung von Iesy verändert worden sein. Ein weiterer Hinweis für eine mögliche Bastelstunde von Iesy ist, das die digitalen Privaten am Mittwoch auch Probleme machten. Seit gestern abend ist aber deren Signalstärke auf einmal wieder bei 82-87% mit 100% Signalqualität. Premiere lief am Mitwoch gar nicht mehr, seit gestern bis auf Premiere Serie geht es auch wieder (jedoch noch mit ein paar Rucklern) Der Hausanschlußverstärker ist erst vor einem Jahr ausgewechselt worden. Ich habe jetzt ein "Neuling BVS 2-01" mit folgenden Werten: # Frequenzbereich 47-862 MHz # Verstärkung: 25dB # Durchgangsdämpfung : 20dB regelbar # Rauschmaß: < 8dB # Entzerrung : 18dB regelbar # Rückflussdämpfung : > 14dB Ich habe 2 verschiedende Receiver (Nokia Dbox2 für Premiere, TT-Micro C254 für Arena), bei beiden geht ZDF und Co. nicht. Um dies zu testen wurde jeder Receiver direkt an meine Antennendose angeschlossen. Das Antennenkabel ist gut abgeschirmt (Clicktronic). Premiere kann mir nicht helfen, die würden nur für 60 Euro+weitere Kosten einen Techniker schicken. Weiterhin meinten sie, das ich erst warten sollte bis sich Iesy bei mir meldet. Das ist das nächste Problem. Bei der Störungsstelle von Iesy komme ich telefonisch nicht durch und auf meine Email antwortet niemand. Premiere hatte mich bereits nach 2h angerufen! Meine Frage an euch Profis ist jetzt, was kann ich von meiner Seite aus machen? 1. Antennendose wechseln? Falls ja, kann ich das als Laie selber machen? Auf was muß ich dabei achten? Wohne im Dachgeschoß, ist also wohl die letzte Dose. Sind die Dosen immer beschriftet, so daß auch sicher die passende kaufe? 2. Antennendosenverstärker kaufen? (nicht Hausanschlußverstärker). Bringt das überhaupt bei schlechter Signalqualität was? Bei ZDF habe ich 50-60% Signalstärke jedoch nur 20-40% Signalqualität. Falls ja, welchen könntet ihr mir empfehlen? 3. Doch einen neuen Hausanschlußverstärker kaufen mit einer höheren Verstärkung? 4. Wie kann ich direkt das Signal vor meinem Hausanschluß prüfen? Das sind doch F-Stecker, an meinem Receiver paßt ja nur das übliche Antennenkabel. Wie kann man diesen F-Stecker an den Receiver anschließen? 5. Kann ich darauf bestehen, das Iesy bei mir den Hausanschluß prüft oder muß ich den Technikerbesuch bezahlen? 6. Erstmal nichts machen, vielleicht werden die Sender wieder ein stärkeres Signal bekommen... Danke für eure Hilfe! Gruß [Beitrag von Bucster am 19. Nov 2006, 10:34 bearbeitet] |
KuNiRider
11:53
Bucster
12:37
1.Danke für die schnelle Antwort! Also ich habe eine Kabeldose mit 2 Ausgängen (Radio+TV). Die einzige Bezeichnung, die ich auf ihr gefunden habe ist, Gedu 2400B und sie ist von Hirschmann (kleines h in der Ecke). 3. Von meinem Hausanschlußverstärker geht ein Kabel weg. Im Erdgeschoß ist eine Antennendose vorhanden. Im 1. Stock 2 und bei mir im 2. Stock auch nur eine. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen, dafür fehlen mir die Fachkenntnisse. 4. Werde ich wohl im nächsten Baumarkt kaufen müssen... 6. Von Premiere wurde mir gesagt, das keine Störung in meiner Region gemeldet wurde und sonst auch nichts vorliegt. Von Iesy habe ich immer noch nichts gehört. Kennst du vielleicht noch eine andere Nr. als die 01805-660100 und 01803-888833? Bei denen komme ich nicht durch... Gruß [Beitrag von Bucster am 18. Nov 2006, 12:38 bearbeitet] |
KuNiRider
19:47
Bucster
20:36
1. Super, das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre ![]() ![]() 3. Die Daten meines Verstärkers stehen doch schon oben ![]() 4. Ja das habe ich machen müssen! Viva ist dazugekommen, kann ich aber nicht empfangen, da die Frequenz über 466MHz liegt... Danke nochmal für deine Hilfe! |
graupe1
21:38
was anderes hast du aktuelle firmenware drauf und ein aktuellen programsuchlauf gemacht. |
KuNiRider
22:16
Bucster
23:02
@graupe1 Bei meinem Arena/Tividi Free Receiver (TT-Micro C254) ist die aktuelle Firmware drauf. Ich habe ihn auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und einen neuen Sendersuchlauf gemacht. Bei meiner Nokia Dbox2 könnte ich vielleicht mal wieder ein neues Linux-Image drauf machen... Neuer Sendersuchlauf wurde auch hier gemacht. 1. Dann bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinbekomme... Wenn nicht werde ich mich sicher nochmal melden ![]() 4. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, das bei älteren Häusern Kabel verlegt wurden, die ein Signal höher als 466MHz nicht unterstützen. Da spricht bei mir auch einiges dafür, da ich definitiv keinen Sender über 466MHz empfangen kann... Nur komisch das die Antennendose die Frequenzen unterstützt, vielleicht wurde die später mal ausgewechselt. Wir sind 2. Eigentümer des Hauses... |
KuNiRider
00:43
erstellt: 19. Nov 2006, |
Alte Kabel haben im UHF-Bereich zwar einen höhere Dämpfung als moderne Kabel, sie konnten diesen Bereich aber schon immer, denn er wurde ja auch beim terrestrischen Empfang verwendet. Nur die frühen BK-Verstärker gingen nur bis 450MHz. Eine Gedu 2400B ist ca 20 Jahre alt. |
Bucster
11:03
Alles klar, das ist ja schonmal gut zu wissen! Ich habe mir nochmal die neuen Sender genau angesehen, die liegen alle bei 554MHz. (Viva, Viva Plus, QVC, RTL-Shop) Der TT-Micro zeigt mir nach ca. 10sec an, das auf diesen Kanälen nicht gesendet wird?! Wenn ich mir dann die Signalstärke anschaue, geht die abwechselnd von 0% auf 62% und die Signalqualität von 0% auf 19%... Das ist bei allen neuen Sendern genau gleich. Bahn-TV geht auch nicht mehr, das ging defintiv mal bei mir früher. Der Sender liegt bei 538MHz und zeigt genau dasgleiche wie bei den neuen Sendern an. Naja, vielleicht wird wirklich noch nicht gesendet, aber ich denke eher das liegt an meinen technischen Gegebenheiten... Die digitalen Privaten mit einem jetzt sehr guten Signal (Signalstärke 87%/Signalqualität 100%) liegen bei 113MHz. Mal schauen was der Wechsel der Antennendose bringen wird. Gruß [Beitrag von Bucster am 20. Nov 2006, 10:36 bearbeitet] |
Bucster
15:11
erstellt: 21. Nov 2006, |
Erst einmal eine dickes DAAAAAAAAAAAAAAAANNKKKKEE an KuNiRider!!!! Ich habe eben meine Antennendose gegen die Hirschmann GEDU10 getauscht und ich kann (eigentlich) wieder alles empfangen und das in einer Top-Qualität!! Ich kann jetzt auch diesen Smilie ![]() ![]() ![]() ARD, ZDF und Co. empfange ich jetzt mit 70-75% Signalstärke bei 100% Signalqualität! Vorher hatte ich bei ARD 50-55%SS und 45-50%SQ. Die digitalen Privaten haben sich auch nochmal etwas verbessert, sie liegen nun bei 90-92%SS und 100%SQ. Tja und welch Überraschung ich kann nun auch VIVA und die anderen neuen Sender empfangen. Die SS liegt hier bei 70-75%, jedoch liegt die SQ bei nur 45-50%. Es kommt hier manchmal zu Rucklern und Bildaussetzern. Aber die neuen Kanäle sind mir auch nicht wichtig, kann das also verkraften... Der Grund für die schlechte Signalqualität liegt daran, weil ich meinen TT-Micro C254 hinter meine Dbox2 angeschlossen habe. Dadurch geht ca. 20% an Signalqualität verloren. Wenn ich den TT-Micro C254 direkt an die Dose anschließe ergibt das eine Signalqualität bei Viva von ca. 70% und ich habe keine Ruckler mehr. Premiere geht auch wieder bestens. Der Ber-Wert in der Nokia Dbox2 liegt nur noch bei 400-600. Vorher war er bei ca. 20000... Würde jetzt bei dem Problem mit den hintereinander geschalteten Receivern und den neuen Sendern ein Antennendosenverstärker etwas bringen, an dem ich jeden Receiver einzeln anschließen kann? Oder sollte ich in dem Fall doch einen neuen Hausanschlußverstärker kaufen, der eine Verstärkung von 30-40dB hat? Aber wie gesagt, das ist erstmal noch nicht so wichtig, es sei denn die legen irgendwann weitere oder bestehende Sender auf höhere Frequenzen... Gruß |
KuNiRider
15:41
Der ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn du kein Radio angeschlossen hast, kannst du mit einem Kabel mit beidseitigem Stecker auch an der Rdf-Buchse einen Receiver anschließen, da liegt dass genau gleiche Signal an. ![]() Ein größerer Verstärker kann eigentlich nicht nötig sein, der muss locker reichen. Kontrolliere lieber mal die dazwischenliegenden Dosen (und Stecker) auf sauberen Anschluß, evtl kannst du die ja gleich gegen BD 1524 / GEDU 15 (unterste Dose evtl auch GEDU 20) tauschen. Wenn dann nix gut, muss ein Fachmann mit dem Messgerät ran der Pegel und Entzerrung sauber einstellt. |
Bucster
16:22
Die Frau am Telefon beim Praktiker hat in ihrem System Delta gefunden und dann nach der Bezeichnung gesucht. Sie schien mir aber auch etwas planlos... Ob das jetzt genau das von dir gemeinte Delta war ist eine gute Frage ![]() Das ist ja mal ein Super-Tip mit der Rdf-Buchse, denn ich höre kein Radio (davon bekomm ich immer nur Kopfschmerzen ;)) Dann muß ich mir nur noch das passende Kabel kaufen. Kannst du mir vielleicht ein gutes empfehlen? Ich finde irgendwie keine hochwertigen Stecker/Stecker Antennenkabel... Gruß [Beitrag von Bucster am 21. Nov 2006, 16:36 bearbeitet] |
KuNiRider
17:47
Ja das DELTA FAK 250 HQ für ca. 10,-€ im Elektro-Fachhandel + einen Doppelstecker-Adapter oder du nimmst ein 2 bis 3fachgeschirmtes Antennekabel passender Länge und zwei gute Stecker wie zB den Hirschmann KOS 1z oder den KOSWI 3 |
Harryno
14:34
erstellt: 23. Nov 2006, |
Hallo Bucster & Co, gleiches Problem hier in Frankfurt in der 46 Kalenderwoche. Den Tag weiss ich nicht mehr. Jedenfalls lief auf meiner Philips d-Box 2 so gut wie gar nichts mehr. Ob Premiere die öffentlichen oder Priv.Tonaussetzer, Bildruckler bis hin zum totalen einfrieren. Völlig genervt habe ich die Box weggepackt und meinen Technisat angeschlossen. Nach einigen Tagen vermisste ich mein Premiere und am letzten Sonntag kramte ich die d-Box wieder aus. Oh....ein Wunder geschah! Was soll ich da jetzt noch sagen. Die Box lief 48 Stunden nonstop ohne nur den kleinsten muckser. ![]() Gruß Harald |
Bucster
13:31
erstellt: 25. Nov 2006, |
Das ist eine gute Frage... Bei mir ging an dem Tag als die neuen Sender eingespeist wurden auch nichts mehr, egal ob mit der Nokia Dbox2 oder dem TT-Micro C254. Ein Tag später ging auch der größte Teil wieder, ohne das ich etwas verändert habe. Man bekommt fast das Gefühl, das da ein paar Techniker einige Tage Bastelstunde hatten ![]() Ich hab mir jetzt so ein Stecker/Stecker Antennenkabel gekauft. Im Prinzip kommen alle Sender auch über die Rdf-Buchse, jedoch ist die Signalqualität bei den meisten Sendern miserabel... Anscheinend werden bestimmte Frequenzen über die Rdf-Buchse stärker gedämpft?! Aber zum Glück waren die 10Euro für das Kabel keine Fehlinvestition. Die analogen Sender kommen gut rein, deswegen hab ich das Kabel direkt an meinem TV angeschlossen. Jetzt kann meine Freundin, während Arena auf dem zweiten TV (LCD mit SVHS Eingang) läuft, ihre geliebten Serien schauen ![]() |
Schlechter Empfang seit Transponderwechsel Marty73 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Dark_Gecko am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
schlechter Empfang beweh am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang Christian.Wiesend am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter Astra Empfang HILFE! Brumsel am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
schlechter Sat empfang Psy6000 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
Am Abend schlechter Empfang! brustring am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 19 Beiträge |
Samsung UE48H6600 Schlechter Empfang BmW_pOWer91 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 8 Beiträge |
schlechter/ kein Empfang Sven# am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang, warum? Mus1k am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 12 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsongi
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.471
