kein SAT-Bild
Jinglong
#1 erstellt: 15. Nov 2006, 21:14
Halli, hallo,
ich habe mit meinem digitaltauglichen Quad-LNB und einem dahintergeschalteten SAT- Finder HQ 2400 einen guten Empfang, etwa 7 Skalenteile von 10 bei voll runtergedrehtem Pegelregler auf minus 6 dB Dämpfung.
Ich bekomme aber mit keinem der drei mir zur Verfügung stehenden analogen Receiver von PACE, GALAXIS oder AMSTRAD ein Bild. Ich habe alle nur erdenklichen Einstellungen und deren Kombinationen ausprobiert, ohne Erfolg. Die LNB-Spannung steht auf EIN, das 22kHz-Signal ist AUS.
Mit diesen Einstellungen funktionieren genau dieselben Receiver, dasselbe SCART-Kabel und dasselbe TV an einer anderen SAT-Mehrteilnehmeranlage über Multiswitch einwandfrei, an deren Ausgang wie bei o.a. QUAD im Low-Band alle h- und v-polarisierten Programme ausgegeben werden.
Gibt es Kompatibilitätsprobleme zwischen einem neuen digitaltauglichem LNB und älteren analogen SAT-Receivern ?
Warum habe ich bei optimalem Antennengewinn kein SAT-Bild ?
Habt Ihr einen Tipp ?
LNB = MTI Supreme Blue Uni Quad LNB 0,2dB Rauschabstand digitaltauglich
Herzlichen Dank für Eure Hilfe und
viele Grüsse,
Jinglong
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 00:56
Analoge Pace und Amstrad gibt es schon sein vielen Jahren nicht mehr --> Ist die LNB-Lokaloszillatorfrequenz auf die neuen 9,750GHz umgestellt? (Alternativ mal die Senderfrequenz um 250MHz erhöhen)
Jinglong
#3 erstellt: 18. Nov 2006, 19:21
.........zunächst vielen Dank für Deine Antwort.
In allen Geräten sind mindestens 30 Sender gespeichert und allen liegen auch die 9,750GHz zugrunde.
Viele Grüsse,
Jinglong
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Nov 2006, 19:50
Funktioniert irgendein Receiver an deiner Anlage?
Evtl. bist du auf einem falschen Satelliten gelandet?
Jinglong
#5 erstellt: 19. Nov 2006, 19:06
Alle drei Receiver haben an meinem LNB kein SAT-Bild und das bei einem hohen Antennensignal.
An einer anderen Anlage funktionieren sie aber einwandfrei.
Liegen die Satelitten denn so dicht beieinander, dass man sie verwechseln kann ?
Meine Schüssel steht annähernd, wie die vom Nachbarn.
Viele Grüsse,
Jinglong
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Nov 2006, 19:19
Du hast in etwa alle 3° einen neuen Satelliten! "So ungefähr wie die Nachbarantenne"... nützt da leider gar nix. Wenn du Pech hast, ist dein Nachbar ein Rumäne der auf 16°Ost ausgerichtet hat
Schlies einen Reveiver an, mach eine Markierung an den Mast und drehst mal nach links bis du auf deinem Satfinder wieder ein Maximum hast, kontollierst den Receiver (min 30s warten, damit der einlocken kann!), wenn kein Bild drehst du wieder weiter nach links usw bis es nicht mehr sein kann. Dann das selbe Spiel ab der Markierung nach rechts.
Sat Empfang nur mit zwischen geschaltetem Sat-Finder
Hannes23 am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  17 Beiträge
Kein Sat-Empfang trotz Signal und Qualität
airwalk772002 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
Kein Sat-Empfang
Wicek am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  9 Beiträge
Kein SAT-Empfang - Signalstärke 45 % - Signalqualität 10 %
McKniffizen am 06.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  10 Beiträge
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt?
Volker.T am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  14 Beiträge
Kein Empfang auf zweiter LNB
Dennis8810 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  5 Beiträge
Quad LNB - ein Ausgang defekt?
smacksmash90 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  8 Beiträge
Kein Empfang mit Kathrein EXP 418 Sat>IP
Hoepker am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  11 Beiträge
Kein digitaler Empfang mit Skymaster MSP 56
luitjen am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  9 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.799
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
