Digital tv über schüssel
chris290802
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 23:40
hallo
zur zeit habe ich nur dvbt über eine dachantenne.ich möchte mir in zukunft einen hdtv kaufen,und jetzt zuerst eine gute schüsselund was brauche ich noch für digitales fernseh über schüssel?mußich dann eine grundgebühr oder sowas zahlenfür digital tv?
was empfehlt ihr mir?
Goderion
#2 erstellt: 31. Okt 2006, 13:05
Hallo.
Ich selber weiss zwar selber wenig darüber aber folgendes wirst Du brauchen:
1. Eine Satellitenantenne (willst ja haben)
2. Ein Digital-LNB
3. Ein Digital-Receiver
Das LNB wird an der Antenne montiert und per Koaxial-Kabel mit einem Receiver verbunden. Der Receiver wird dann noch an einen Fernseher angeschlossen und schon kannst Du digitales Fernsehen geniessen.
Für normale Sender wie ARD, ZDF, RTL, Pro 7, Vox & Co muss nichts bezahlt werden, wenn man mal von der GEZ absieht.
Kaufempfehlungen kann ich Dir leider nicht geben, da ich in diesem Gebiet wie gesagt selber kaum Ahnung hab.
MfG, Goderion
chris290802
#3 erstellt: 31. Okt 2006, 19:50
werden denn alle sender schon digital ausgestrahlt über sat?und sieht man einen großen unterscheid am röhren tv zwischen digital rtl und analog rtl?(zb.)
oder soll ich gleich nen hd receiver kaufen?brauch man dann auch eine spezielle schüssel für hdtv?
Hifilinse
#4 erstellt: 31. Okt 2006, 20:19
vieles kann man hier auch unter der Funktion suchen unten links erfahren.Ich habe auch erst n Jahr gelesen bevor ich die Leute hier mit meiner Frage "strapaziert" habe.
Also,Digital ist auf jeden Fall besser,nutze es wenn du kannst !
Alle die Sender die du Jetzt hast,bekommst du mit Schüssel auch rein,viel mehr,viel bessere Qualität.
Du musst für dich wissen,wieviel receiver(pro Glotze eine) du willst,ob dein Receiver 2 Tuner haben soll (eins gucken anderes aufzeichnen z.B).Dann brauchs du eine Schüssel (min 80 cm) mit einem oder 2 LNB"s (Falls du ein 2 Tuner receiver hast oder stattdessen 2 Satelliten erwischen willst ,glaube auch dass du für beide Funktionen 4 Lnb"s brauchst oder besser ein Quattro,sicher bin ich mir nicht,such halt hier im Forum).HDTV hat nix mit der Schüssel zu tun ,dein receiver muss HD-Ready sein,also die bedingungen dafür haben.
Hoffe konnte dir einigermassen weiterhelfen.
chris290802
#5 erstellt: 01. Nov 2006, 10:48
ja da bin ich jetzt schonmal weiter.
was ist ein lnb?ja 2 tuner in einem gerät wäre gut,und dazu noch mit festplatte.
gleich noch zwei fragen:kann mandigitaltv überall empfangen?kostenlos?wie sit die bildquali denn bei einem normalen röhren tv?achja und inwelcher auflösung wird digital über sat ausgestrahlt?gibt es bei schelcht wetter bildstörungen=?
und welche geräte empfehlt ihr mir wenn ich mal was aufnehmen will?und welche schüssel?
achja,der receiver sollte premiere tauglich sein.kann man premiere dann auch aufnehmen?
wenn ich die schüssel anbringen will,woher weiß ich wie ich sie stellen muß für den besten empfang`?
[Beitrag von chris290802 am 01. Nov 2006, 11:00 bearbeitet]
le_petz
#6 erstellt: 01. Nov 2006, 11:19
wichtig ist auch ein digitaltaugliches kabel zwischen schüssel und receiver zu benutzen. kann sonst ärgerlich werden. was ein lnb ist, solltest du dir selber raussuchen. bei ebay kriegt man quad lnb für knapp 40euros. receiver mit festplatte und doppeltuner topfield 5000 oder sogar 5500 (kommt aufs budget an ;-)). welche auflösung der hat, weiß ich nicht, aber ja man sieht einen dicken unterschied. bald darf ich den 50pv60e mein nennen und dann weiß ich auch wies auf nem plasma aussieht. ABER: wenn du auf hd stehst, dann brauchst du nen digital receiver mit hdmi ausgang! das kann mein topfield nicht, vielleicht aber nen neuerer. und die schüssel richtet man so aus wie alle anderen und dann kannst du genau nachschauen mit ner winkelanzeige, aber das wird auch meistens alles in der bedienunganleitung erklärt, aber dafür musst du vorher alle komponenten schon angeschlossen haben, damit du erfolg siehst! so und jetzt such mal nen bissel!
fazerduffy
#7 erstellt: 01. Nov 2006, 11:28
Der LNB ist das Teil im Brennpunkt der Schüssel, an den das Koaxkabel angeschlossen wird und der zusammen mit dem Receiver das Signal empfängt und entschlüsselt (die Schüssel selbst dient nur zur Verstärkung des empfangenen Signals).
Die korrekte Ausrichtung erreichst du, inem du dir zuerst die Winkel (horizontal und vertikal) von deinem Standort zum Satelliten erfragst und so gut, wie möglich einstellst. Wenn du nun ein (voreingestelltes) Programm auf deinem Receiver einstellst und per TV kontrollierst, kannst du die Feineinstellung per Hand vornehmen. - Zugegeben kann das bei Digital-Sat entnervend lange dauern (ist eigentlich eher für anlalog brauchbare Methode). Optimal geht das, wenn dein Receiver einen Satfinder eingebaut hat, der passende Ausgaben auf deinem TV macht oder wenn du einen externen SAT-Finder anschließt; die externen Geräte sind allerdings für diesen einmaligen Einsatz recht teuer.
Evtl. hilft in diesem Fall auch der örtliche Einzelhandel (Radio- und Fernsehtechniker. Bzgl. Schlechtwetterempfang gilt immernoch: Je größer die Schüssel, umso kleiner die Störanfälligkeit.
chris290802
#8 erstellt: 01. Nov 2006, 11:29
danke für die antwort,aber hdmi gibts ja dann nur beinem hd receiver,und da habe ich biher keinen gefunden der eine hdd hat.
aber hat man überall guten empfang in deutschland?ruhrgebiet!!!!????!!!!
blackys
#9 erstellt: 01. Nov 2006, 11:34
Äh, es ist gibt in dieser Rubrik ganz oben extra einen Thread mit grundlegenden Infos und Links zum Thema SAT.
FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Thema Satellitenempfang
Den solltest du dir erstmal zu Gemüte führen, um dich in die Materie einzufinden. Deine wüst durcheinandergewürfelten Fragen sind wenig zielführend!
Grundsätzlich wäre das Vorgehen:
- Prüfen, ob und wo du bei dir sinnvoll eine Schüssel anbringen kannst (freie Sicht nach Süden)
- Welche Satelliten willst du empfangen (reicht Astra, oder sollen es auch andere sein)
- Gedanken zur Verkabelung machen, sprich wieviel Empfänger willst du anschliessen (für jeden Receiver brauchst du eine Zuleitung, für einen Twin-Receiver mit Aufnahmemöglichkeit sinnvollerweise sogar 2)
Wenn das alles geklärt ist, kannst du dir Gedanken über die notwendigen Komponenten machen (Art und Güte der Schüssel, Sat-Kabel, LNB, ggf. Multischalter, Receiver etc.).
gruss
blackys
chris290802
#10 erstellt: 01. Nov 2006, 12:25
naja,hier in der ganzen straße gibt es kein kabel tv,ich sehe ja bei den anchabrn wohin ihre schüssel zeigt.würde sie auf den balkon machen bei mir und da sit auch direkt das wohnzimmer.nennt sich das dann dvb-s?ist die bildquali so wie früher wo man dann so fische im tv hat bei regen?dannbleib ich lieber bei dvbt,wobei das auch schon schlecht ist.
le_petz
#11 erstellt: 01. Nov 2006, 12:35
nein, bei digitalem empfang ist das bild entweder gut oder gar nicht da. habe vielleicht 3mal im jahr kein bild, aufgrund des wetters!
chris290802
#12 erstellt: 01. Nov 2006, 12:42
hm.alles klar hab mir das faq durchgelesen,schonmal bißchen schlauer,scheint aber so als ob es nicht ganz leciht wäre die schüssel richtig auszurichten,weiß jemand ungefähr was das kostet wenn ich das machen lasse?
le_petz
#13 erstellt: 01. Nov 2006, 13:33
ach quatsch, alles halb so schlimm! wirklich erst mal so ausrichten wie bei den anderen (grob) und oft ist an der schüssel selber nen winkelmaß. hat bei mir ne halbe stunde gedauert, hatte vorher auch immer nur kabel. also das ist wirklich kein ding! klar kannste dir auch einstellen lassen....
chris290802
#14 erstellt: 01. Nov 2006, 15:31
ok versuche das mal mit meinem dad zusammen dann,wie frei muß die schüssel sein?mache sie auf den balkon an die wand wo mien fenster ist wenns geht,bloß drüber ist ein vorsprung von der obrigen wohung,wird das stören?
diba
#15 erstellt: 01. Nov 2006, 18:08
Google doch mal nach z.B. "sat winkel astra" da findest du sehr viele Tipps.
Wichtig, nach oben muss die Sicht schon weiter frei sein, als dies die Schüsselorientierung erwarten lassen würde. Der LNB ist nicht in der Mitte montiert sondern Außeraxial und "sieht" daher steiler nach oben, als das die Ausrichtung der Schüssel erwarten lassen würde.
chris290802
#16 erstellt: 01. Nov 2006, 18:28
hm,dann mach ich sie doch an die hauswand auf dem balkon,also quasi neben den balkon.muß ich nur sehen ob man die schüssel drehen kann auf der halterung
noch eine frage:will demnäcsht einen hdtv kaufen,habe ich dann dank digital gutes bild bei den tv´S`? oderist es genauso shcelcht als wenn ich weiterhin nur dvbt`hätte?
[Beitrag von chris290802 am 01. Nov 2006, 18:36 bearbeitet]
diba
#17 erstellt: 01. Nov 2006, 19:10
Je nach Himmelsrichtung der Wand, muss der Ausleger der Halterung länger werden (wenn du strak drehen musst).
dvb-S hat i.a. bessere Qualität als dvb-T (höhere Übertragungsrate).
chris290802
#18 erstellt: 01. Nov 2006, 19:38
was heißt denn jetzt i.a.?
also die frage ist ja da hdtv´s angeblich bei dvbt etc. also algemeinem palbild nicht so gut sein soll,ist halt die frage obs besser ist wenns digital sat bild ist?ka.
diba
#19 erstellt: 01. Nov 2006, 20:02
i.a. im allgemeinen
dvb-T, "normales" dvb-S (digitaler SAT) aber auch die DVD haben PAL Auflösung.
Die Qualität ist aber auch von der verwendeten Datenrate abhängig. Über dvb-S, also digitalen SAT senden einige Sender bereits in DVD qualität. Das gibt es bei dvb-T nicht.
Noch bessere Qualität wird erst mit HDTV erreicht. Das gibt es bereits über digitalen SAT, digitales Kabel und demnächst in Form von Blue-Ray und HD-DVD Scheiben.
[Beitrag von diba am 01. Nov 2006, 20:05 bearbeitet]
chris290802
#20 erstellt: 01. Nov 2006, 20:18
ja richtig,bloß meine frage ist ja folgende.ich will nen hdtv kaufen,habe aber nur dvbt,lohnt es sich eine digisatanlage zu kaufen da das bild dann besser sit auf einem hdtv oder ist es fast genauso wie über dvbt auf einem hdtv?ich lese überall das außer loewe alle hdtv´s schlechtes fernsehbild liefern.
oder kann man dvbt auf lcd ruhg ertragen und ich warte noch bißchen und kaufe mir dann einen hd receiver in einem jahr oder so wenn die billiger sind und mit festplatte erhältlich sind?
diba
#21 erstellt: 01. Nov 2006, 21:58
Ich geniese mit dvb-S bei einem 56" DLP Rückpro viele SAT Programme.
dvb-S ist sicher besser als dvb-T, bei guten TV sage ich es lohnt sich.
Die Schüssel, LNB und ev Multischalter sowie die Verlegung der Kabel kannst du spöääter für HDTV über SAT ja weiter nützen.
[Beitrag von diba am 01. Nov 2006, 22:55 bearbeitet]
chris290802
#22 erstellt: 01. Nov 2006, 22:03
über dvbt hast du sat programme?hä?verstehe gar nix mehr,kann man dvbt über sat anlage empfangen?wozu wenn man da doch dvb-s hat?
auf nem 56" tv?und ist das bild ok?
diba
#23 erstellt: 01. Nov 2006, 22:54
Hab mich natürlich verschrieben, ich hab dvb-S und ja ich bin sehr zufrieden, wie gesagt einige Sender senden in DVD Qualität.
chris290802
#24 erstellt: 01. Nov 2006, 22:57
axo,naja ich denke ich kauf mir einen einigermaßen guten receivermit hdd und dann irgendwann nen hd receiver.oder gibts schn hd receiver mit hdd?
chris290802
#25 erstellt: 01. Nov 2006, 23:12
hm,bei günstiger de gibts keine hd receiver mit hdd,welchen digital receiver empfehlt ihr mir denn?sollte nichz ein luxus teil sein.
diba
#26 erstellt: 02. Nov 2006, 10:54
In der Kaufberatung laufen dazu 2-3 Themen.
digital tv
bossi am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  17 Beiträge
Welchen LNB für Digital TV?
Betzelor am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  10 Beiträge
digital und analog mit einer schüssel empfangen?
Wavesound2345 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  16 Beiträge
Ist Digital TV über Satellit besser als über Kabel?
panthau30 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  8 Beiträge
Digital Fernsehen über Sat - Schüssel und LNC vorhanden
Gu4rdi4n am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Digital LNB ab alte Schüssel?!
Deathgrinder am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  7 Beiträge
Digital-Schüssel und strenger Frost
cv80 am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  22 Beiträge
Ist meine Schüssel wirklich digital?
Lobo222 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  10 Beiträge
Digital Receiver oder nur digitale Schüssel benötigt?
Marco360 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
Samsung TV und Digital-Reciver an eine Schüssel anschliessen
large am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.829
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
