HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » digital tv | |
digital tv+A -A |
bossi
18:49
erstellt: 09. Mai 2004, |
hi, ich weiss das thema passt hier nicht rein, ich weiss aber sonst nicht wohin damit ![]() also ich hab ein analog sat-receiver und eine schüssel! solangsam fängt dieser analoge sat receiver an zu spinnen, ich brauche einen neuen... am besten einen digital sat receiver.. - kann ich da meine alte sat-schüssel behalten? - und was für einen digital sat receiver würdet ihr mir empfehlen? ich brauche keinen mit festplatte oder so, ledlich falls es sowas gibt mit dolbydigital decoder (wegen teufel cem) da ja wie ich mitbekommen hab, filme auch in 5.1 gesendet werden... thx 4 help gruß |
bossi
19:09
bossi
11:23
erstellt: 10. Mai 2004, |
weiß keiner bescheid? |
Master_J
11:53
Die Schüssel schon - das LNB musst Du ggf. tauschen.
So einen habe ich noch nie gesehen. Gruss Jochen |
bossi
13:32
also dann werd ich zwangsweise einen verstärker benötigen? danke für den tipp master_j kann mir jemand eine schüssel+receiver set empfehlen? bzw. ist ein "billig" set von ebay oder pennymarkt (109EUR) zu empfehlen? ... da ich 0 ahnung hab frag ich einfach mal hier ![]() danke!!!!! |
Master_J
13:39
Empfiehlt sich ohnehin.
Bin da selbst Newbie, aber bei Billigkäufen besteht immer das Risiko, dass man nochmal kaufen muss. Gruss Jochen |
fRESHdAX
14:27
Von Penny und Co würd ich die Finger lassen! Soweit ich weiss, muss die Sat-Schüssel lediglich >82cm sein und mit einem Universal LNB bestückt werden. Von denen gibt es jedoch verschiedene Versionen, je nach bedarf (soll nur ein TV angeschlossen oder zwei oder mehrere über eine sogenannte Matrix?) Digital Sat Receiver ist natürlich pflicht. Aber auch ich kenne keinen mit integriertem Digital Decoder, nur mit Digital Ausgang. In diesem Sinne, fRESHdAX |
bossi
14:35
danke für die hilfe! ich will lediglich 1 receiver dran betreiben, aber wenn es ein double/quad lnb für nur geringen aufpreis gibt würde ich auch so einen kaufen... penny anzeige: zehnder sat-schüssel ax80-40 => ![]() zehnder digital-sat-receiver zx-900 => ![]() für ein anfänger, hören sich die wenigen hier angegeben technischen daten gar nicht schlecht an! gibt es was besseres für dieses geld? [Beitrag von bossi am 10. Mai 2004, 14:36 bearbeitet] |
crazy_gera
17:31
hab mir das inserat angesehen und denke für einsteiger ist das eine gute sache(sprich wenig geld) wenn anzeige stimmt, kannst du ja vier satreceiver anschließen, beim receiver muß man sagen : für einstieg gut(es wird aber im inserat nicht auf digitalen ton ausgang hingewiesen der für 5,1 ton benötigt wird) und auch die möglichkeit( verschlüsselte programme (modulanschlußmöglichkeit fehlt)ist nicht vorhanden)), ergo premiere mit 5,1 ton kann man damit nicht empfangen. sondern nur FREIE programme wie Pro7. sa1, rtl und die öffis und wenn kein digitaler tonausgang vorhanden ist, kannst du alles nur stereo empfangen.mfg gera |
bossi
21:16
auf premiere & co. kann ich gut verzichten... digitalout wäre nicht schlecht :() |
c-EI-borg
12:04
erstellt: 11. Mai 2004, |
Hi bossi, Ich empfehle dir den FTA-Receiver "Humax F2-Fox" ca. EUR95! Der hat kein Pay-Tv oder Festplatte aber er hat einen optischen Dig.-Ausgang. Ich hatte selbst den "F1-Fox". Humax ist super! Bei einer Schuessel wuerd ich Triax oder Gibertini nehmen. Das lnb sollte ca. 0,3-0,7dB und das Kabel mind. 75 Ohm haben. |
bossi
12:49
danke für die antwort c-EI-borg, der humax sieht technisch und optisch recht interessant aus! werde ich mir wahrscheinlich zulegen 1. stimmt es, das filme auch in 5.1 ausgestrahlt werden, so dass ich dann über receiver und teufel cem den film in 5.1 sehen/hören kann? 2. mein vater (wohnt im gleichen haus) hat eine satschüssel mit 2 anschlüssen und betreibt da 2 analoge receiver drüber... kann ich hier einen quad-lnb (also 4 anschlüsse) kaufen, den gegen das jetztige lnb austauschen um somit den kauf einer schüssel zu sparen? gibt es in so einem fall lnbs wo ich analog und digital receiver betreiben kann? vielen dank für eure antworten! [Beitrag von bossi am 11. Mai 2004, 12:59 bearbeitet] |
c-EI-borg
13:22
Auf jeden Fall kommen filme in dolbydigital! das steht glaub ich in der fernsehzeitung immer dabei. ![]() Wenn die Schuessel von deinem Vater mind. 85cm ist kannst du dir ein Quad-LNB mit Multischalter kaufen (ca. EUR60). |
bossi
22:52
es sind glaub ich nur 70cm? spielt das eine rolle? oder sollte ich wirklich eine 2sat schüssel montieren? |
bossi
14:19
erstellt: 12. Mai 2004, |
mein freund meint, dass eine 70cm. schüssel ausreicht für digitalempfang, mind. 85cm. braucht man, wenn man astra und einen 2ten satelitten empfangen will (eurosat oder so) und mir würde astra voll kommen reichen! stimmt das? kann ich also die 70cm schüssel vom vater mitbenutzen? |
c-EI-borg
16:20
hi du kannst astra auch mit 35cm empfangen. Ich meine aber, dass bei 4 Receivern das Signal geschwaecht wird. Probier es einfach aus! ![]() [Beitrag von c-EI-borg am 12. Mai 2004, 16:22 bearbeitet] |
bossi
18:32
es werden max. 2 receiver zur gleichen zeit genutzt... da wird es wohl keine probleme geben denke ich? |
SAT-Receiver mit Festplatte Spargo am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 45 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
analog/digital Sat Blixt am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Analog auf Digital Sat premutos666 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 29 Beiträge |
Digital-Sat-Receiver welcher ? henny21 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung günstiger Digital Sat Receiver TIER666 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
Analoge Schüssel, digitaler receiver? acstiger am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Digital-Receiver an Analog Schüssel - Gehts das? SL65amg am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 20 Beiträge |
Analog/Digital SAT - was hab ich hier? NautilusIII am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Analoge Sat-Schüssel und digitaler Sat-Receiver? Blub2010 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPhonotastisch
- Gesamtzahl an Themen1.559.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.747
