HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung TV und Digital-Reciver an eine Schüssel an... | |
Samsung TV und Digital-Reciver an eine Schüssel anschliessen+A -A |
large
19:40
erstellt: 07. Mrz 2012, |||
Hallo zusammen, ich komme mit der ganzen Sat-Technik noch nicht so richtig mit, da ich bisher DVB-T schaue. Folgende Frage: Ich hab mir nen Samsung UE40D7090 geleistet, der ja auch nen DVB-S Reciver drin hat. Leider ist dieser Reciver wohl nur ein Mono-Gerät, dh ich kann einen Kanal schauen, über Sat aber gleichzeitig keinen anderen aufnehmen. Soweit so gut. Wenn ich mir jetzt ne Sat-Schüssel zulege, möchte ich mir aber die Option offen lassen, später mal einen Twin-Reciver parallel mit anzuschliessen. Also neben dem TV mit seinem internen Mono-Empfänger auch noch nen Twin-Empfänger für nen anderen Raum, wo ich dann auch gleichzeitig 2 Programme aufnehmen oder schauen kann. Da der TV ein Programm auf Sat anzeigen und ein anderes zB via HDMI aufnehmen kann, könnte man hier auch nen zweiten Mono-Reciver danebenstellen und via HDMI verbinden, wenn man doch mal was aufnehmen und gleichzeitig schauen will. Was für eine Schüssel benötige ich, um mir diese Optionen offen zu halten? Wie viele Kabel muss ich dann zur Schüssel verlegen bzw kann ich das Kabel im Haus später irgendwie abzweigen? (Ich würde die benötigten Kabel gleich mit verlegen, damit ich später nicht wieder neue Löcher bohren muss!) Danke Large |
Volterra
20:29
So sieht die Versorgung von 8 Empfangsplätzen aus. Twin Receiver brauchen 2 Kabel. ![]() Kaufst Du eine 75er Gibertini Schüssel der SE Serie Ein Quarrto LNB von ALPS Einen Kreiling Multischalter 5/8 der 8 Anschlüsse / Tuner versorgen kann. Und verlegst bis zu 8 Kabel. Je nach Bedarf zu den diversen Empfangsplätzen. Bei mir werkelt am Hauptempfangsplatz: Ein Flachmann mit DVB-S Tuner Ein Panasonic Recorder mit 2 Tunern Demnach wurden 3 Einzelkabel verlegt.
Da Du neu planst / installierst, bekommt jeder Sat-Tuner ein eigens Kabel und alles wird gut. [Beitrag von Volterra am 07. Mrz 2012, 20:36 bearbeitet] |
NOBBY278
20:37
Bei der Wahl des Twin-Receivers darauf achten, dass er 2 Programme gleichzeitig aufzeichnen kann. |
xi06456
21:04
erstellt: 15. Dez 2012, |||
Hi, Bin über die Suche hierdrauf gestoßen und hätte noch eine Frage- WIr wollen demnächst auch auf Sat Umstellen (Einfach ein geiles Bild) Fernseher ist ein Samsung 6300 Vorab: Mein Schwiegervater will nur eine Fernbedienung zum Fernshen nutzen, möchte aber auch aufnehmen wärend er gleichzeitig irgendwas anderes schaut. Heistt auch Programme die nicht auf der Frequenz der Aufnahme liegen. Nun zu meiner idee: Sat-Anschluss direkt über den Tuner im TV. Dazu ein DVB-S Mono oder TwinTuner zur Aufnahme? Wieviel Kabel muss ich jetzt von der schüssel ins Wohnzimmer von meinem Schwiegervater legen? 2 zum TV und 2 zum Receiver (MonoTuner) oder 4 zum Receiver bei TwinTuner? Es reicht wenn die Aufnahmen auf ner internen und/oder externen Platte gespeichert werden können. (Kopiefunktion ist nicht so wichtig.) Für die Zukunft wäre eventuell Streaming der Aufnahmen ins Schlafzimmer interessant (ggfs. Wlan über Netzwerkplayer!?) Oder reicht es hier einfach nen Receiver mit TwinTuner (auch von Samsung) anzuschließen und z.B. ne Logitech Harmony one für ihn zu programmieren? Brächte ich dann 2 oder 4 Kabel, damit er Aufnehmen und gleichzeitig gucken kann bzw. timeshift nutzen kann? Sorry wenn ich nerve, aber das konnte ich über die Suche nicht endgültig klären Danke schonmal vorab für eure Mühe ![]() |
Duke44
21:09
Hallo, am Besten pro DVB-S Tuner je ein Kabel. 1x für den Sammy 2x für nen externen Twin-Receiver |
xi06456
21:10
Gerade hat sich noch eine Frage ergeben. Ich nutze SKy HD im Erdgeschoss. Kann mein Schwiegervater mein Sky abo irgendwie parallel nutzen via Stream oder brauch ich hier ne Partnerkarte meines Abos, was wiederum pro Zimmer extra kosten würde? |
xi06456
21:12
Danke für die schnelle Antwort. Hab hier aber gelesen, dass es irgendwie Probleme mit einem Kabel geben kann wg. Horizontaler und vertikaler Signal? Also ein Kabel fürn Samy reicht also um alle Programme schauen zu können ? |
Duke44
21:16
Hallo, 1. ne Zweitkarte für 14,-€ mtl. und Schwiegervadder kann selber entscheiden, was er sky-mäßig sehen möchte 2. Nochmals: Pro Empfänger (Sat-Tuner) ist nur ein Koax-Kabel notwendig. Im Sammy ist nur ein Tuner verbaut und in einem Twin-Receiver dererlei zwei. Und Dein Schwiegervater nimmt über den externen Receiver und dessen Tuner etwas auf und schaut gleichzeitig über den Tuner des Sammy ein anderes Programm. So einfach ist das. ![]() Lass Dir aber nicht einfallen eine Zuleitung per Splitter auf drei aufzuweiten. Das funktioniert definitiv nicht so wie gewünscht. Du brauchst daher 3 Anschlüsse an einem LNB, respektive Multischalter. [Beitrag von Duke44 am 15. Dez 2012, 21:18 bearbeitet] |
xi06456
21:32
Danke das geht ja echt schnell ![]() Ich überschlag mal: 3 kabel ins Wohnzimmer vom Schwiegervater. 3 Kabel in mein Wohnzimmer (2 gehen reichen eventuell auch mir macht das nix mit dem extra Receiver) 2 Kabel für die jeweiligen Schlafzimmer(jeweils 1 Kabel) 1 Kabel für die Küche ![]() 1 Kabel fürs Kinderzimmer Das Wären 10 Anschlüsse gibt es entsprechende Multischalter und schafft das die Schüssel oder brauch ich irgendwelche Verstärker? Wenn wir das demnächst machen, dann richtig ![]() |
Duke44
21:54
Na dann... - 1x Gibertini OP 75 SE - 1x ALPS Quattro-LNB - 1x Kreiling KR 5-12 (2x zusätzliche Anschlüsse als Reserve sind nicht verkehrt) oder einen MS von Spaun aus der Standard- bzw. Premiumklasse - 5x DC-getrennte Abschlusswiderstände 75Ohm - 1x Erdungswinkel 17-fach - Self-Install Stecker in ausreichender Anzahl passend für ein 2-fach oder 3-fach geschirmtes Kabel wie z.B. ein LCD95 oder LCD111 - Antennendose(n) wenn gewünscht z.B. Kathrein ESD30 für Single bzw. ESD32 für Twinanschluss ![]() Zum Abschluss der obligatorische Hinweis auf die Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> ![]() ![]() |
xi06456
22:10
Gut jetzt kenn ich die teile, hab aber kein plan was das für einzelne teile sind:( Werd mal mit deiner Aufstellung zum Fachhändler gehen müssen ![]() |
Duke44
22:15
Auch das ist eine gute Idee. ![]() |
xi06456
22:21
Haha Hab das alles selbst eben gegoogelt ![]() Was ist der Vorteil von 2 oder 3 fach geschirmten Kabeln? Bemerkbare Einschränkung/Verbesserung? Was bringt mir der Twin Anschluss beim ESD32 ? Ist das quasi mein TwinTuner als Antennendose, also in der Theorie bräuchte ich so ne Steckdose für mein Wohnzimmer und für das Wohnzimmer vom Schwiegervadder zusätzlich noch eine Singledose richtig? [Beitrag von xi06456 am 15. Dez 2012, 22:23 bearbeitet] |
Duke44
22:25
Korrekt. ![]() Bzgl. der Kabelfrage wirf einen Blick in unsere oben angepinnte ![]() [Beitrag von Duke44 am 15. Dez 2012, 22:26 bearbeitet] |
Digital Reciver Dark_Gecko am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
Digital tv über schüssel chris290802 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 26 Beiträge |
welchen sat reciver digital FTA ? bei_dem_nix_funzt am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
2 TV, 2 Reciver über diseq an einer Schüssel AnitaBB am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
SCHÜSSEL .TV oder RECIVER FÜR SENDERSUCHLAUF ? Dodo_2311 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 4 Beiträge |
Anschliessen eines Digital-Receivers an Gemeinschafts-Parabolantenne alexabcn am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
Brauche SAT-Schüssel und 2 Reciver Bastl-Wastl am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 50 Beiträge |
Welchen Digital Lnb und welche Schüssel ? VW_Junkie am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
digital tv bossi am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 17 Beiträge |
Probleme mit Fernsehbild (Digital Reciver) joschkib am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedjoyjoy99
- Gesamtzahl an Themen1.553.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.393
