Brauche dringend Hilfe! Sehr oft Bildaussetzer!
schui93
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 08:20
Hallo Zusammen!
Ich hoffe irgend jemand kann mir helfen oder mir zumindest einen Tipp geben. Bin für alles Dankbar!
Ich habe einen Hyundai Receiver (830) und eine digitale Sat Anlage auf dem Dach! 85er Schüssel und einen 8-fach Verteiler an dem ich und meine Eltern hängen.
Ich habe diese Kombination seit ca. 3 Jahren und hatte bis jetzt keinerlei Probleme! Aber seit ca. 2 Wochen habe ich sehr oft Bildaussetzer (kein oder schelchtes Signal). Ich Empfange nichts mehr! Habe schonmal 2 alte analoge Receiver angeschlossen, aber auch dort ist das Bild meist sehr schlecht (Schnee) oder verschwindet auch sehr sehr oft komplett.
Das komische ist... wenn ich dann mal ein Programm hoch oder runter schalte, ist es manchmal sofrt wieder da. Aber halt auch nicht immer! Und wenn ich am Sat Kabel (entweder an der Dose oder direkt am Receiver) rumschraube, kommt das Bild auch fast immer sofort wieder?!? Aber alles halt nicht regelmässig und vollkommen willkürlich?!?
Was kann das sein? Ich habe normalerweise einen Empfang zwischen 76 und 82%. Ist das genug? Wenn die Aussetzer da sind, dann sind es 1 oder 10%! Ich habe schon die Kabel von der Dose zum Receiver komplett erneuert (90db), aber auch das bringt nichts! Meine Eltern haben übrigens einen analog Receiver und haben diese kompletten Bildaussetzer nicht. Dafür in fast jedem Sender Schnee! Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören ;-)
Was kann das sein? Woran kann es liegen? Was kann ich machen?
Bitte helft mir... ich werd noch verrückt!
olympias
#2 erstellt: 05. Sep 2006, 08:30
ich vermute mal das die Verbindung zwischen Receiver und Kabel oder Lnb und Kabel nicht korrekt ist. SChraube diese mal ab und kontroliere sie. Achte dabei drauf das die silbbernen feinen Drähtchen nicht die " Verschlußschraube" keine Ahnung wie das Ding rihtig heißt berühren.
schui93
#3 erstellt: 05. Sep 2006, 08:59
Du meinst bestimmt den "F-Stecker", oder?
Aber diesen müssen die Drähte doch berühren... sonst geht es doch gar nicht. Oder?
Ich denke nur, dass die "feinen Drähte" den eigentlichen Innenleiter nicht berühren dürfen. Oder?
Wie gesagt... habe auch keine Ahnung davon! Aber ich weiss echt nicht mehr woran es liegen kann!
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 09:27
Wie man F-Stecker anschließt siehst du oben bei den FAQ.
Zum Fehler selber würde ich der Reihe nach raten:
1) Feedkappe vom LNB hat einen Riß = LNB defekt
2) F-Stecker am LNB sind nicht dicht und Kabel dadurch korridiert und/oder mit Wasser vollgesogen
3) Der Multischalter /sein Netzteil ist defekt.
schui93
#5 erstellt: 05. Sep 2006, 09:59
Hallo KuNIRider,
vielen Dank für die Tipps!
Zu 1) Was ist die Feedkappe? Die weisse Plastikabdeckung die in Richtung der Schüssel zeigt? Die sieht soweit ganz gut (nicht gerissen) aus.
Zu 2) Die Stecker sind mit einem Plastikschutz versehen. Müssten eigentlich vor der Witterung geschützt sein. habe sie mir gerade angesehen... also wenn man bedenkt, dass sie seit 3 Jahren "da oben" sind sehen sie echt noch ganz got aus. Glaube da ist nichts oxidiert! Gucke mir die Kabel aber nachher nochmal an!
Zu 3) Müsste dann der Empfang nicht völlig weg sein? Meine Eltern empfangen wie gesagt immer. Das heisst sie haben zwar fast immer Schnee (unglaublich das ihnen das nichts aussmacht), aber das Bild verschwindet nicht völlig wie bei mir. Ich habe auch schon die Ausgänge am Multischalter vertauscht... auch kein Erfolg mit meinem Anschluss!
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Sep 2006, 10:54
schui93 schrieb:
Zu 1) Was ist die Feedkappe? Die weisse Plastikabdeckung die in Richtung der Schüssel zeigt? Ja
Die analogen Receiver deiner Eltern bringen mit schlechtem Signal noch sehr lange ein Bild, ein Digitalreceiver bringt ein Topbild oder mit fast keinem Übergang: Kein Bild.
Hast du eigentlich auch schon die Schüssel an sich kontrolliert?
- vom Sturm verbogen?
- vom Sturm verstellt?
- vom Hagel zerdellt
- Mast schief (gerne bei Neubauten wenn nach ein paar Jahren die Balken getrocknet sind) und dadurch Schüssel verstellt?
olympias
#7 erstellt: 05. Sep 2006, 13:28
du hast natürlich Recht
Sorry war eine Falschaussage.
Aber trotzdem vermute ich ein Anschlußfehler.
schui93
#8 erstellt: 06. Sep 2006, 07:48
Das ist Richtig! Meine Eltern haben "nur" schelchtes Bild, aber ausser bei Orkanstärken vor der Tür keinen Bildaussetzer.
Ich habe ein Topbild (manchmal auch 2 - 3 Stunden am Stück) und dann von einer Sekunde auf die andere ist das Bild komplett weg!
Schüssel habe ich mir eben mal angesehen! Sieht eigentlich alles sehr normal und stabil aus. Vielleicht sollte ich mir mal einen Experten holen und die Schüssel neu einstellen lassen. Oder kann ich das selber? Was brauche ich dafür?
Noch eine kurze Frage... Aus dem LNB gehen 4 Kabel in den Multischalter. Sind beschriftet mit Horizontal, Vertikal usw. Kann ich nicht eines dieser Kabel direkt mit meinem Receiver verbinden, oder muss das in diesem Fall über den Multischalter laufen?
Vielen Dank!!!
mahri
#9 erstellt: 06. Sep 2006, 08:11
Du kannst alles mit dem Receiver verbinden,nur wirst Du dann nicht alle Sender empfangen. Ich würde Dir empfehlen,dass Du einen Antennenfachmann zu Rate ziehst. Der kann mit dem Meßgerät genau messen,welcher Pegel wo anliegt. Das ist nämlich für den sauberen DVB-S Empfang sehr (sehr)wichtig. Ein zu geringer oder zu starker Pegel kann die dollsten Effekte hervorrufen.
Hdmi receiver bildaussetzer! Dringend hilfe!
Symbion am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  8 Beiträge
Symbion am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  10 Beiträge
Ich brauche dringend Hilfe
Welti_1 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
Brauche dringend hilfe
leinburger35 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
Betzelor am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  10 Beiträge
Brauche dringend Hilfe für Satanlage
Alex34 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  10 Beiträge
Brauche dringend Hilfe - bin Ratlos!
haidebounce am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  12 Beiträge
Hallo ich brauche dringend Hilfe!
Ela1807 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Progammeinstellung beim Satreceiver! Brauche dringend Hilfe!
8uhr am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  5 Beiträge
Brauche dringend hilfe bezüglich tv am pc
kylie_ann am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
