Hdmi receiver bildaussetzer! Dringend hilfe!
Symbion
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 21:10
Hi!
Habe mir den Receiver tt-mirco s302 hdmi gekauft! Ständige Bildausetzer bei Pro7 und Sat1! Selbst ein Umtausch des Gerätes das gleiche Problem! Satanlage wurde von einem Techniker auch schon getestet! Alles OK!
Was für ein Problem kann das sein! Ich werde noch verrückt!
raceroad
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 01:10
Falls das Problem tatsächlich nur die Sender auf Transponder 107 - also N24, 9Live und die deutschen Versionen von Pro7, Sat1 und KabelEins - betrifft: In den Einstellungen für das LNB bzw. den zu empfangenden Satelliten nach einem Eintrag "High-Band-LOF" suchen und den Standardwert von 10600 MHz leicht nach unten korrigieren (ich würde mit 10597, 10594 MHz testen).
Ich kenne das Problem mit diesen Sendern zwar nur so, dass sie manchmal gar nicht gefunden werden, ansonsten aber stabil laufen. Das hängt aber sicher vom Receiver und seiner automatischen Frequenzkorrektur ab. Einen Versuch ist es aus meiner Sicht jedenfalls wert.
Symbion
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 18:12
Hi Raceroad!
Danke erstmal mal für den Tipp
Bringt leider auch nix!
Hast Du vielleicht nen Tipp,welcher receiver einer bessere automatischen Frequenzkorrektur hat!Weil so TV gucken macht echt keine Laune!
Mein Uralt-receiver hatte solche Probleme nicht gemacht!
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 18:29
Ich kann nicht nachvollziehen, wieso der Techniker wieder geht bevor es tut?!?
Hat er wenigstens was gesagt zu Pegel, Bitfehlerrate, ...?
Was zeigt dein Receiver für Werte bei Signal + Qualität an, bei einem funktionierenden Sender in der Nähe und bei Pro7?
Wenn die Anlage eine mäßige Anlagenentkopplung hat und ein Receiver mit mäßiger Trennschärfe verwendet wird, kommt es zum Übersprechen der vertikalen Ebene -> Dann hilft manchmal ein Pegelsteller umd das Signal soweit abzusenken, dass das vertikale Signal im Rauschteppich versinkt - oder wenn das LNB die H-Vert.-Ebene eh schon stärker bringt, diese direkt oben am Multischalter etwas (bis knapp unter der HH) zu reduzieren.
Symbion
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 19:23
Der Techniker hat mit seinem Gerät getestet!
Hat gesagt zum Beispiel das die Bitfehlerrate extrem niedrig ist! Ich kann nur sagen das er keinen Fehler an der Satanlage finden kann! Was Du mir sonst geschrieben hast davon habe ich keine Ahnung!
Signalstärke ist momentan auf 55-70 (SAT1)
Singnalqualität 100
jetzt
Signalstärke 30 (SAT1)
Signalqulität 20
RTL2
Signalstärke 70
Signalqualität 100
und das konstant
raceroad
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 20:48
Wie sind denn diese Werte mit "momentan" und "jetzt" zu verstehen? Bedeutet die, dass die Werte von Pro7/Sat1/... stark schwanken, während sie bei allen anderen Sendern stabil sind?
Interssant wäre auch Werte für einen Sender auf einem horizontalen Nachbartransponder, z.B. für BVN-TV Europe (niederländisch) auf 12574 MHz.
Wie man einer oben von KuNiRider ins Spiel gebrachten unzureichenden Anlagenentkopplung auf die Schliche kommen kann hängt vom Aufbau der Anlage ab. Wird ein Multischalter mit einem Quattro-LNB eingesetzt, oder ist der / sind die Receiver direkt mit dem LNB verbunden?
Hast Du nach einem Herabsetzen der High-Band-LOF die veränderte Konfiguration auch abgespeichert? Falls Nein eine Frage mit dem selben Hintergrund: Was passiert denn, wenn Du die Empfangsfrequnz für Pro7 schrittweise erhöhst? Ob der Receiver direkt auf eine Veränderung reagiert, kannst Du an den angezeigten Werten erkennen.
Symbion
#7 erstellt: 27. Okt 2009, 00:07
"Wie sind denn diese Werte mit "momentan" und "jetzt" zu verstehen? Bedeutet die, dass die Werte von Pro7/Sat1/... stark schwanken, während sie bei allen anderen Sendern stabil sind?"
RICHTIG
"Wie man einer oben von KuNiRider ins Spiel gebrachten unzureichenden Anlagenentkopplung auf die Schliche kommen kann hängt vom Aufbau der Anlage ab. Wird ein Multischalter mit einem Quattro-LNB eingesetzt, oder ist der / sind die Receiver direkt mit dem LNB verbunden?"
Die Schüssel nutze nur ich! Gehe also davon aus das der LNB direkt mit dem Receiver verbunden ist! Nachgucken geht nicht so einfach weil die Schüssel direkt auf denn Dach ist! Geht nur mit Sicherheitgurt und so!
"Interssant wäre auch Werte für einen Sender auf einem horizontalen Nachbartransponder, z.B. für BVN-TV Europe (niederländisch) auf 12574 MHz."
Werde ich morgen mal gucken!
"Hast Du nach einem Herabsetzen der High-Band-LOF die veränderte Konfiguration auch abgespeichert? Falls Nein eine Frage mit dem selben Hintergrund: Was passiert denn, wenn Du die Empfangsfrequnz für Pro7 schrittweise erhöhst? Ob der Receiver direkt auf eine Veränderung reagiert, kannst Du an den angezeigten Werten erkennen."
Ja habe ich abgespeichert! :-)
Das mit der Emfangsfrequenz werde ich auch mal testen!
null_brain
#8 erstellt: 29. Okt 2009, 08:03
Ich hatte mal Bildaussetzer bei BR Wiedergabe von der PS3. Der Austausch meines damaligen 5€ Saturn HDMI Kabel, durch ein 1.3a zertifiziertes Kabel von Amazon für ein paar Euro mehr lies die Bildaussetzer verschwinden.
Es gibt wohl erhebliche Qualitätsunterschiede bei den HDMI Kabel, was nicht bedeutet, man muss 200€ für ein Kabel ausgeben. Aber die 2€ Strippen sind halt auch nicht das Wahre.
Auf eine 1.3a Zertifizierung achten, vielleicht würde Dir das helfen, falls Du auch relativ günstige und qualitativ niederwertige Kabel nutzt.
Symbion
#9 erstellt: 01. Nov 2009, 17:50
Ich habe ein hdmi-kabel 1.3b vergoldet!
Hat 20 Euro gekostet!
KuNiRider
#10 erstellt: 01. Nov 2009, 19:45
Irgendwie kapier ich hier gar nix mehr
... du nutzt alleine die Schüssel und weist nicht woraus sie besteht?
Wenn du nicht nachsehen kannst/willst, dann müssen doch Rechnungen da sein, wo man sowas nachgucken kann!
- du rufst hier quais in einer Autowerkstatt an, und fragst was kaputt ist, an deinem Fahrzeug mit ungefähr 4 Rädern, wenn es in einer Rechstkruve quietscht!
Symbion am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  8 Beiträge
Brauche dringend Hilfe! Sehr oft Bildaussetzer!
schui93 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  9 Beiträge
Bildaussetzer bei Digitalsat
Erdi0815 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  8 Beiträge
Ich brauche dringend Hilfe
Welti_1 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
Probleme Aufnahme Sky+ Receiver Bildaussetzer
marko566 am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  4 Beiträge
Unicable: Bildaussetzer beim Umschalten
AlBundy33 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  19 Beiträge
Unicable ? Bildaussetzer bei Senderwechsel
z2015 am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  8 Beiträge
Papa braucht dringend Hilfe
GerlindeS am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  4 Beiträge
Brauche dringend hilfe
leinburger35 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
Benötige bitte dringend Hilfe :)
Silviu am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.784
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
