Eine Empfangsanlage für zwei Wohnungen?
emphillis
#1 erstellt: 14. Aug 2006, 20:17
dies ist mein erster Beitrag hier...also seid bitte nachsichtig mit mir!
Wir dürfen auf unserem Balkon keine SAT-Anlage montieren.
Unsere Nachbarn sind gebürtige Polen und dürfen aufgrund einer Sondergenehmigung eine SAT-Anlage verwenden.
Sie haben uns jetzt angeboten ihre Schüssel mit zu benutzen. Geht das überhaupt und macht Sinn?
Ich denke ich brauche einen 4-fach LNB mit integriertem Multischalter/Switch.
Kann ich von einem Ausgang des LNB mit einem entspehenden Kabel direkt an meinen Receiver?
Passt jeder LNB an jede Shüssel, oder gibt es da verschiedene Halterungen?
Vielen Dank für eure Mühen!
joeben
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 07:16
Die Schüssel umzubauen wäre schon einfach, aber schauen die überhaut Astra 19,2° ??
BTW: Wenn man das Ding auf den Balkon stellt darf es IMHO niemand verbieten.
Gruß Jörg
Don_Peppie
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 07:20
Hallo
Kommt doch darauf an was deine Nachbarn für Satelliten schauen, wenn es Astra ist geht das schon!
Bezüglich des Balkon würde ich vorsichtig sein, die Sat-Anlage sollte möglichst nicht sichtbar sein!
MFg
mahri
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 07:25
Wenn Dein Nachbar auch Astra anpeilt,dann dürfte es kein Problem sein. Ein 4xfach LNB mit integ.MS anbauen und fertig. Wichtig ist die Feedaufnahme des LNB´s. Entweder 23 oder 40 mm.Meist heutzutage 40mm. Dann einen Receiver ran und fertig ist es.
emphillis
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 08:28
Erst einmal danke für das schnelle Feeback.
Klar...ich sollte die Ausrichtung (Astra) auf jeden Fall noch überprüfen...ich gehe aber mal davon aus.
Erschlagt mich jetzt nicht gleich, aber was ist mit Feedaufnahme gemeint?
Bei dem LNB (Technisat UNYSAT-Quatro-Switch-LNB) den ich mir angesehen (http://www.technissat.de) habe steht davon nichts.
Wie sieht es mit der Befestigung des LNBs an der Schüssel (keine Technisat) aus?
Passt das immer, oder braucht man einen Adapter, oder kann es sogar möglich sein, dass es überhaupt nicht passt?
Danke und Grüsse
Frank
joeben
#6 erstellt: 15. Aug 2006, 08:46
Da hast Du dich an der falschen Stelle erkundigt.
Die LNBs haben fast alle die gleichen Aufnahmen, entweder 23mm oder 40mm Durchmesser. Nur wenige Hersteller haben hier was eigenes, Technisat gehört jedoch dazu.
Schau dir doch mal die Inverto LNBs an, sind gut und billig, dazu noch 5 Jahre Garantie.
http://www.eg-sat.de/shop/pd-1019075219.htm?categoryId=59
Feedaufnahme = Schau mal die Anlage an, da ist ein 2-geteilter Ring (o.ä.) und das ist die Feedaufnahme. Da musst du noch den Durchmesser prüfen.
Gruß Jörg
emphillis
#7 erstellt: 15. Aug 2006, 09:21
Danke für den Tipp...ist wesentlich billiger als technisat! Aber auch so gut?
Und was ist mit der Befestigung an der Schüssel?
Gruss
Frank
joeben
#8 erstellt: 15. Aug 2006, 09:49
Schau es dir einfach mal an, das LNB wird dann einfach nur ausgetauscht.
Gruß Jörg
emphillis
#9 erstellt: 15. Aug 2006, 12:33
Ok...mache ich.
Eine Sache noch zu dem vorgeschlagenen LNB.
Der Link führt mich zu einem Anbieter...auf der Seite steht
zum einen
Inverto Pro - Quattro Switch LNB-0,2dB- 40mm mit Wetterschutz
und zum anderen
Inverto Plus- Quad LNB -0,2dB- 40 mm Feed
Handelt es sich hier um ein und den selben, oder sind es zwei verschiedene? Wo liegt der Unterschied zwischen QUAD und QUATTRO?
Wie lautet die offizielle Herstellerbezeichnung (IDLPxxxx)?
Danke nochmal.
Gruss
Frank
joeben
#10 erstellt: 15. Aug 2006, 12:58
Quad oder Quattro Switch ist richtig, nur dort können 4 Geräte direkt angeschlossen werden.
Am besten überprüfst Du einfach ob irgendwo der Hinweis "mit integriertem Multischalter/-switch" steht.
Wird auch hier in den FAQ kurz erklärt.
Gruß Jörg
[Kaufberatung] Digitale Empfangsanlage
bonbon am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  2 Beiträge
DVB-S empfangen über analoge Sat-Empfangsanlage?
Fugazi am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Neue SAT Anlage für 8 Wohnungen
mcj am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
4 LNBs an einer Schüssel 2 Wohnungen
bigmike2007 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  2 Beiträge
RADIX Epsilon 2AD an Technirouter 9/1x8 ?
DAC324 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  11 Beiträge
Haus mit zwei Wohnparteien mit Sat ausrüsten
Dollplayer am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  17 Beiträge
Kabel1, Sat1, RTL geht nicht! über 60 Wohnungen!
jayjay8484 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  10 Beiträge
Zwei-Kabel-Lösung für zwei Receiver
fkrisch am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  3 Beiträge
Zwei Anschlüsse, Zwei verschiedene Satelitten?
SuperAggy am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  8 Beiträge
Zwei Receiver eine Leitung
mixer_2130 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
