| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zwei Anschlüsse, Zwei verschiedene Satelitten? | |
Zwei Anschlüsse, Zwei verschiedene Satelitten?+A -A |
SuperAggy
erstellt: 25. Jan 2007, 14:45
Hallihallo, ich habe folgendes Problem. Wir haben vom Vermieter aus eine analoge Satanlage. In unserer Wohnung haben wir zwei anschlüsse für den Reciver. Einen Im Wohnzimmer und einen im Schlafzimmer. Im Wohnzimmer habe ich allerdings weitaus mehr Programme als im Schlafzimmer. Z.B. fehlen mir so Sachen wie RTLII und Vox. Kann es vielleicht sein das der Anschluß im Schlafzimmer nen anderen Satelitten empängt? Also Hotbird statt Astra? (Oder was es da alles gibt) |
micromini
erstellt: 25. Jan 2007, 18:49
Das ist extra so gemacht worden da Du im Schlafzimmer ja schlafen sollst ![]() Du kannst ja mal ins Receiver Menue gehen,dort kann man sehen was für ein Satelitt empfangen wird.Oder schau mal aufs Dach,wenn zwei LNBs drauf sind kann es sein das zwei Satelitten empfangen werden. Gruß micromini |
KuNiRider
erstellt: 26. Jan 2007, 16:16
Ist dass auch mit deinem Wohnzimmerreceiver so wenn du ihn ins Schlafzimmer anschließt? Ist das Anschlusskabel im Schl.z ok? Hat dein Receiver eine Pegelanzeige, wenn ja was sagt die im WZ und SZ? |
diba
erstellt: 26. Jan 2007, 16:43
Neben den Tipps von KuNiRider Hast du schon einmal einen neuen Sendersuchlauf gemacht? Wann war der letzte? |
SuperAggy
erstellt: 31. Jan 2007, 09:58
Sorry das ich mich erst jetzt wieder zu Wort melde. War bissl stressig die letzten Tage...
Oder auch andere Sachen, is klar. :-)
Seh da nix im Menu. Bitte beachten, ist ne ANALOGE Anlage.
Öhm, wenn ich das richtig sehe sind da zwei drauf...
Das selbe in grün. Empfange nur diese bestimmten Sender.
Hatte die Dose mal auseinander geschraubt um zu gucken ob da alles OK ist. Sieht soweit ich sagen kann alles OK aus.
Hat das Teil nicht. Da analog????
Ja, per Hand. :-) Ist zwei drei Wochen her. Was mir aufgefallen ist das auf der Frequenz wo RTLII im WZ läuft, im Schlafzimmer DMAX kommt. Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. |
xutl
erstellt: 31. Jan 2007, 10:03
Schon mal Vermieter gefragt? |
diba
erstellt: 31. Jan 2007, 10:37
Das klingt aber ganz danach, dass die in den Receivern eingestellten LNB-Frequenzen (was immer das auch ist ) unterschiedlich und somit bei einem falsch sind.Sieh mal in den Menüs unter den Einstellungen für den LNB nach welche Werte dort stehen. |
KuNiRider
erstellt: 31. Jan 2007, 14:39
Hmm.. RTL2 = H 11214 MHz DMax = V 11377 MHz --> ca. 160MHz Versatz ca. wie bei einer alten Einkabellösung Du musst wirklich mal deinen Vermieter interviewen oder mal unter der Bühne schauen was da alles verbaut ist. - Astra + Hotbird ist es nicht - evtl. über Multischalter im Wohnzimmer + Einkabellösung im Schlafzimmer? |
Neues Sat System - 1 oder 2 Satelitten? SamLombardo am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
Receiver verliert plötzlich Signal / Empfang zum Satelitten laurinsRosengarten am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 2 Beiträge |
Kleine Satelitten Schüssel PiNu am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 12 Beiträge |
2 Satelitten, Verkabelung ! Zubbler am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Satelitten Anlage defekt? zeljko am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 13 Beiträge |
Kathrein UFS 905 hd+ Empfang von 4 Satelitten FreudundLeid am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 2 Beiträge |
Zwei-Kabel-Lösung für zwei Receiver fkrisch am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
Ein Kabel zwei Receiver zwei LNB's Alen00 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 3 Beiträge |
Anschluss für Satelitten PCTV-Karte OG-Loc am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Satelitten Sturmfestplatzieren, aber wie genau? pascal2008 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.422
