Probleme mit Empfang von Arena Sat
Meister_G.
#1 erstellt: 09. Aug 2006, 15:49
Hi Leute ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.Ich habe folgendes Problem mit meiner digitalen Satanlage und Arena Empfang.Da der Reciver (Technisat digital PS ) etwa 150m von der Schüssel entfernt steht (Partyhütte zum Fußball gucken),haben die mir einen Verstärker(da steht drauf:In-Line Amplifer 450-2400MHz Gain 20dB und unten 15 VDC) verkauft und ich konnte alle Programme und Premiere empfangen.Hab mir jetzt Arena bestellt und das Bild ist superschlecht, nur Pixelsalat oder garnicht da.Alle anderen Sender kann ich normal emfangen.
Habe dann mal im Reciver Menü nachgeschaut,habe auf allen Sendern eine Empfangssignal von 6-8dB oder so bei Arena sind es grad mal 1,8-2dB.Was kann ich da machen neuen stärkeren Verstärker kaufen (welchen?) oder den selben wie oben beschrieben und dahinter klemmen?
Danke für eure Antworten
MFG Michael
[Beitrag von Meister_G. am 09. Aug 2006, 18:14 bearbeitet]
mahri
#2 erstellt: 09. Aug 2006, 15:54
Dein Signalpegel muß höher sein. Immer nur Verstärker rein,bringt nichts.Erstmal ein ordentliches S/N Verhältnis und vielleicht die Leitungslänge verkürzen.Dann nochmal testen.
Meister_G.
#3 erstellt: 09. Aug 2006, 16:05
Hab nochmal nachgeschaut,zwischen 5-8dB bei anderen, bei Arena 1,8dB.Leitungslänge kürzen geht nicht.Ein ordentliches S/N Verhältnis? Was heißt das?
[Beitrag von Meister_G. am 09. Aug 2006, 16:06 bearbeitet]
PumaBoy
#4 erstellt: 09. Aug 2006, 16:53
Ich habe bei Arena Tv 7.6 db. Würde mich mal interessieren wie viel db ihr empfängt!
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Aug 2006, 17:38
Wenn der Verstärker für die anderen Sender taugt, tut er das wahrscheinlich auch für Arena, allerdings wäre ein Verstärker mit Entzerrung sinnvoller gewesen.
Arena benutzt zur Zeit 3 Transponder, sind die alle so schlecht?
... oder hast du noch die alten Settings drinn?
Geht der selbe Receiver an einer Dose im Haus mit allen Arena-Programmen? Wie sehen da die Signalunterschiede aus?
Meister_G.
#6 erstellt: 09. Aug 2006, 17:46
Ja im Haus laufen alle Sender von Arena.Das Signal liegt bei 3,0dB.Ohne Verstärker.sind so ca 10m bis zur Schüssel.
KuNiRider
#7 erstellt: 09. Aug 2006, 19:50
Auch wenn die Anzeige nur eine Hausnummer ist, sollte bei deinem Technisat da min 8dB stehen nach nur 10m Kabel, wenn das bei den anderen Sendern der Fall ist, kannst du es mal mit einem erneuten Transpondersuchlauf probieren (ehrlichgesagt habe ich da wenig Hoffnung), wenn ohre Besseung ist wohl dein LNB nicht gut in diesem Bereich, was mich auch wieder wundert da nur die zwei oberen Transponder eng beieinander leigen
Meister_G.
#8 erstellt: 11. Aug 2006, 14:22
Keiner mehr ne Idee?Wenn es ein bischen Regnet und alle anderen Programme im Haus noch laufen ist Arena mit dann 2,1dB nicht mehr empfangbar das gibts doch nicht.Hilfe gleich spielt ESSEN
KuNiRider
#9 erstellt: 11. Aug 2006, 14:41
Solange du unsere Fragen nicht beantwortest haben wir auch keine neuen Ideen!
Ich klinke mich hier aus und mache erstmal Urlaub
Meister_G.
#10 erstellt: 22. Aug 2006, 15:30
Welche Fragen denn genau? es funzt immernoch nicht und so langsam nervt es mich.
Danke
Hellrider
#11 erstellt: 22. Aug 2006, 19:49
Ehrlich gesagt 150m zur Partyhütte da würde ich mir eine kleine 40 oder 50 Schüssel hinstellen und gut ist.Reicht für Astra dicke hin.Verstärker und Kabel kosten bestimmt mehr.
kiesshauer
#12 erstellt: 23. Aug 2006, 07:55
ich habe auch das Problem das Arena verschwindet wenn es etwas stärker zu regnen anfängt. Habe allerdings auch nur eine 45er Schüssel. bei anderen Programmen habe ich diese Probleme nicht, die Transponder scheinen stabiler zu sein. Kann es sein das es da Unterschiede gibt von Transponder zu Transponder was die Schlechtwetterreserve angeht? Würde mir eine 60er Schüssel schon eine spürbare Verbesserung bringen?
Meister_G.
#13 erstellt: 13. Sep 2006, 15:18
weiß jemand nen günstigen shop,werde mir dann für die Gartenhütte ne extra Schüssel holen.Welche soll ich nehmen?
Arena Empfang
klausgisela am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  2 Beiträge
Arena Kabl ish - Probleme beim Empfang
hullihulli am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  13 Beiträge
Probleme mit SAT Empfang
Kreuzritter!! am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Sat Empfang
jr3003 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  4 Beiträge
hokaido am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  5 Beiträge
Probleme mit SAT-Empfang
Haydn7113 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  11 Beiträge
Probleme bei SAT-Empfang
asidfuasgsdg am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  4 Beiträge
Probleme SAT Empfang
John58 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  14 Beiträge
Sat Empfang + Probleme
americo am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit digitalem Sat-Empfang
RicoKiel am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
