HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Arena Kabl ish - Probleme beim Empfang | |
Arena Kabl ish - Probleme beim Empfang+A -A |
hullihulli
11:37
erstellt: 16. Sep 2006, |
Hallo an alle, ich habe Probleme beim Empfang von Arena in NRW. Das Bild ruckelt, bleibt stehen, der Ton ist stockt. Dann geht es wieder für ein paar Sekunen (!) und ruckelt wieder. Andere Sende funktionieren (ARD Digital, ZDF Digital). Ich hatte auch bei Premiere nie Probleme. Kann es an der Verkabelung liegen? ARena sagt, wenn die Kompoonenten (Sprich Kabel, Stecker, Dosen) nicht vom Fachmann angeschlossen wurden, kommt das Vor. Tolle Erklärung. Ich will wieder Fußball von Premiere ... egal, anderes Thema. Gib es spezielle Kabel, oder worauf sollte ich achten, wenn ich alles neu kaufen sollte? Also, welches Kabel ist gut? Welche Dosen können empfohlen werden? Muss ich auf andere Dinge achten? Bei ebay gibt es vergoldete, 4-fach geschirmte Kabel. Benötige ich so etwas? Ach ja, einen Antennenversträker habe ich bereits direkt an den Hausanschluss angeschlossen. Ohne hatte ich gar keinen Empfang von Premiere, danach ging es super, wie gesagt. ABer jetzt Arena?!?! Hilfe, bitte, heute ist Samstag, nur noch 4 Stunden dann werde ich wieder wahnsinnig .... Danke hullihulli |
dwthedragon
18:38
hallo GENAU DAS GLEICHE PROBLEM HABE / HATTE ICH AUCH !!!! premiere is ok...ard auch gut...nur die tvidis machen probleme! soooo ich habe komplett neue kabel gelegt ! DIGITALES KABEL!! habe nun über antenne ein super bild und die störungen sind stark zurückgegangen zur zeit wieder etwas mehr auf scfi , grade jetzt wo viel star trek läuft ![]() arena lief heute TOPP durch ! neues kabel wirkt wunder ! kostet aber auch ![]() |
JockelB
22:27
Habe auch die Probleme mit tividi/Arena - ÖR und Premiere funktionieren ohne Probleme. Welche Receiver habe ihr denn? Habe hier Telestar Diginova 2PNK Und welche Kabel neu verlegt, die in den Wänden? Wäre bei mir hier im Mietshaus eher schlecht. Ansonsten habe ich ein relativ langes (7.5m oder 10m) Kabel von der Dose zum Receiver. Habe schon extra nicht das günstigste genommen, gibt es da spezielle für digital-TV? Hier mal die Angaben aus dem Receiver, vielleicht kann mir da ja jemand einen Tipp geben: ÖR/Premiere: Signalstärke 55-60 / Signalqualität 100 Arena: Stärke 45 / Qualität 100 (fällt aber manchmal für ein paar Sekunden auf 0) tividi free (RTL & Co): Stärke:60 / Qualität: 0 -> deutliche Artefakte ![]() |
dwthedragon
23:47
hi hm..ich wohn im eignen haus....daher mal komplettes kabel in den keller gelegt ich habe eine sagem dbox2 denke aber das es hauptsächlich an der box liegt ich habe mal mit der alten leitung einen humax pro fox getestet..und da lief alles einwandfrei ich will aber keinen neuen decoder! ![]() und wie zum geier testet man die signalstärke?? ein extra gekauftes gerät?? [Beitrag von dwthedragon am 16. Sep 2006, 23:47 bearbeitet] |
JockelB
15:42
erstellt: 17. Sep 2006, |
Bei kann ich mir das am Decoder anzeigen lassen. Vielleicht teste ich den Decoder mal direkt an der Dose, also mit einem kurzem Kabel. Vielleicht bringt das schon was. |
hullihulli
19:17
erstellt: 18. Sep 2006, |
Hi, bleibt aber noch die Frage, welche Kabel Du genommen hast. hullihulli p.s. Nokia DBox 1 |
nullahnung41
12:05
erstellt: 19. Sep 2006, |
Hallo! Hatte die gleichen Probleme auch, mit meiner Sagem Dbox 2! Neue Dose in die Wand, neues Kabel geholt, half alles nix! Jetzt habe ich eine neue Box, Pace, und alles ist bestens! Also neue Box regelt! ![]() |
dwthedragon
12:26
hallo habe ja auch die sagem dbox2 wie gesagt , mit den neuen kabeln gehts besser aber es ist immer noch nicht weg...habe doch immer wieder probleme mit aussetzern ![]() jedenfalls läuft arena fast störungsfrei! noch......bzw. bis jetzt findé es aber schon eine UNVERSCHÄMTHEIT das die leute von ISH sagen das die SAGEM dbox kompatible ist naja.....hauptsache ein vertragsabschluss ![]() |
nullahnung41
15:44
Die von Ish haben mir gesagt, dass Arena mit "weniger" Qualität ausgestrahlt wird, und es deswegen damit keine Probleme gibt! Die anderen Proramme werden mit anderen Frequenzen gesendet! Also, wie ich Premiere anrufen und für 1 Euro ne neue Box bestellen und schon ist das Problem behoben!!! ![]() |
dwthedragon
15:55
hi wie fürn euro ne neue box????? aber nur bei einem neuabschluss! oder ????==????? bin ja auch noch bei premiere....... ![]() oder krieg ich da einen zwischendurch für ne euro?? ![]() übrigens bei mir läuft arena recht gut...aber die tvidis machen probleme [Beitrag von dwthedragon am 19. Sep 2006, 15:58 bearbeitet] |
nullahnung41
16:15
erstellt: 20. Sep 2006, |
Habe da angerufen und gefragt ob sie mir ein Angebot machen, da gab es die Box für 1 Euro, an stelle einer Kündigung! ![]() Wie gesagt, Arena und die Tividi Programme sind nicht ein und der selbe Schuh! |
JockelB
22:08
Und welche "Box" ist das genau? Habe bei Premiere nur noch Start (WM-Prepeaid-Abo), von daher werde ich wohl kaum einen neuen Receiver herausschlagen können. |
nullahnung41
10:21
erstellt: 21. Sep 2006, |
Arena Empfang klausgisela am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Empfang von Arena Sat Meister_G. am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 13 Beiträge |
kein Arena mehr über D-Box 1 von ISH ! Wotan0815 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang Bjoern82821 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang anj am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Probleme beim Empfang? chooser20 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Probleme beim Empfang bAAAm am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Probleme beim TV-Empfang [sauba] am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
Probleme mit Arena beim Technisat DigitSat1 stinkelitzki am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 12 Beiträge |
Probleme Empfang S02-Sender tividi hexhector am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.744
