| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Aktuelle Satelliten Störung? | |
Aktuelle Satelliten Störung?+A -A |
Gamble-the-real
erstellt: 25. Jul 2006, 20:20
Hallo, habe mich gerade mal frisch angemeldet und habe, wie konnte es anders sein, gleich eine Frage. Seit Freitag habe ich über den Satelliten TV Empfang auf fast allen Sendern ein Störsignal. Ich nutze eine Satellitenschüssel für 2 Teilnehmer, beide Anschlüsse zeigen das selben Rauschen. Jetzt kann es natürlich sein, dass a) die Schüssel einen Knacks hat b) im Haus ein neues Störsignal hinzugetreten ist c) ein Sender (Satellit?) ausgefallen ist gibt es da Möglichkeiten das nachzuvollziehen? Ggf. eine Internetseite mit Störungsmeldungen? (Raum Paderborn) Habe mir schon die Finger wund gegoogelt
[Beitrag von Gamble-the-real am 25. Jul 2006, 20:21 bearbeitet] |
stay-tuned
erstellt: 25. Jul 2006, 22:36
Hi, also bei mir läuft der Sat-Empfang tadellos. Evtl hat sich die Sat-Antenne ein Stück verdreht? Hattet ihr einen Sturm? Dabei reichen schon ein paar Millimeter, je nach Antennengröße und Kabellänge wirkt sich das mehr oder weniger aus. Ist auch schon vorgekommen daß ein Baum oder Busch in der Empfangsrichtung hochgewachsen ist. Zum Empfang muß Sichtverbindung bestehen, also Grünzeug evtl zurückschneiden. Wirklich aussagekräftig ist aber nur die Messung mit einem Sat-Antennenmeßgerät. Vermutlich sind einige Sender stärker betroffen als andere. Welche sind das? Hast du analog oder digital-Empfang? |
Gamble-the-real
erstellt: 26. Jul 2006, 10:09
Hallo, hatte auch schon gedacht, dass sich an der Ausrichtung der Schüssel was geändert hat, aber die sitzt bombenfest. werde sie aber mal minimal verändern und gucken wie sich das auswirkt. betroffene Sender der Störung sind bspw. ARD/ZDF/RTL2/Kabel1/DSF/MTV NICHT betroffen sind RTL/SAT1/Pro7/Eurosport/Viva wegen einem Sat Antennemessgerät müsste ich wohl den örtlichen EH zur Hilfe ziehen, oder? PS: wenn das dauerhaft so bleibt, kann ich dann die GEZ Gebühren kürzen, weil die öffentlich rechtlichen Augenschmerzen verursachen? [Beitrag von Gamble-the-real am 26. Jul 2006, 10:10 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 26. Jul 2006, 14:31
Vermutlich (denn die betroffenen und nicht betroffenen Sender lägen digital auf einem Transponder )hast du noch analoge Receiver und scheinbar funktioniert dein low Horizontal nicht mehr richtig, evtl Riss in der Feedkappe? Anschlüsse am LNB korridiert? |
stay-tuned
erstellt: 26. Jul 2006, 19:59
Also scheint so als hättest du analogen Empfang, richtig? Bei Empang der Programme auf der vertikalen Polarisationsebene wie RTL, SAT1, Pro7 etc gibt der Receiver am Sat-Antennenanschluß 14 Volt Spannung an das LNB aus. Bei den (gestörten) Programmen auf der horizontalen Polarisationsebene sind es 18 Volt. Du kannst die Spannung mit einem Voltmeter messen, wenn du das Kabel vom LNB abmachst und am freien Kabelende misst. Seele +, Schirm - . Wenn die 18 Volt fehlen ist der Receiver defekt. Wenn sie vorhanden sind ist das LNB defekt. |
Satelliten-Empfang asiengerd am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung im Haus / Satelliten-TV Hansa am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 4 Beiträge |
Satelliten-Schüssel nachteule am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 6 Beiträge |
Schüssel für 2 Satelliten CG-Systems am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
2 Satelliten 2 Teilnehmer elpresidente99 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 4 Beiträge |
Neue Satelliten Anlage für 8 Teilnehmer gerdaosca am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 4 Beiträge |
DVB-C Verkabelung für Satelliten TV? flo87 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 10 Beiträge |
Satelliten-Empfang LG aleks0303 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 9 Beiträge |
Satelliten-Empfang überprüfen wegen am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 3 Beiträge |
Empfang 2 Satelliten hinter Multischalter omg1010 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.988
