An alle Drehanlagen/Motor/Rotor/freaks
Wolle_T
#1 erstellt: 26. Jun 2006, 18:53
Hallo Leute,
ich würde gerne mal wissen, wie ihr eure Drehanlage in den Griff gekriegt habt. Habt ihr sie selbst installiert oder jemanden kommen lassen ? Und: Wie sind die Werte ?
Ich versuche das gerade selbst zu installieren, will aber -wie wahrscheinlich jeder - das Letzte herauskitzeln.
Es wäre toll, wenn ihr eure Werte überprüfen und sie hier mittteilen würdet.
Ich bin bestimmt 20ig Mal auf die Leiter gekraxelt, und mehr als jetzt, kriege ich nicht hin. Im Forum habe ich gelesen, dass Fernseh- oder Satellitenspezialisten oftmals auch keine Ahnung haben. Ich will niemanden verunglimpfen. Ich würde sofort jemanden beauftragen, mir das besser einzustellen, wenn ich wüßte, dass sich die Ausgabe auch lohnt. Daher bitte ich euch, mir mitzuteilen, wie eure Werte sind. Vielleicht geht`s ja auch nicht besser, als ich es schon eingestellt habe, ich weiss es eben nicht. Ich habe folgende Werte mit dem Humax HD 1000 gemessen, der ja relativ geringe Werte für die Signalstärke anzeigt:
Vergleicht doch mal bitte:
1. Astra 1
Das Erste 11835H 27500 3/4 Stärke: 73 Qualität: 100
ZDF 11952H 27500 3/4 Stärke: 70 Qualität: 100
RTL Television 12186H 27000 3/4 Stärke: 72 Qualität: 97
2. Hotbird
Rai 3 11765V 27500 2/3 Stärke: 60 Qualität: 97
Retequattro 11918V 27500 2/3 Stärke: 55 Qualität: 92
3.Eutelsat W2
ZDRAVE 11303V 30000 3/4 Stärke: 59 Qualität: 100
4. Eutelsat W1
ANB 11143H 2442 3/4 Stärke: 39 Qualität: 59
5. Eutelsat W3
TV Polonia 11174V 27500 3/4 Stärke: 55 Qualität: 100
6. Sirius
Sirius Channel 11995H 27500 7/8 Stärke: 62 Qualität: 99
7. Intelsat 707
City TV 12168H 28000 7/8 Stärke: 51 Qualität 92
8. Arabsat 2A3A2D
Alamustakilla TV 11937V 27500 3/4 Stärke: 51 Qualität: 41
9. Thor
Heros TV 12168H 28000 7/8 Stärke: 50 Qualität: 88
10. Astra 3
CT 24 12524V 27500 3/4 Stärke 83 Qualität 100
Rest geht nicht wegen Bäumen und Häusern .
Vielen Dank und so long.
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Jun 2006, 06:24
Dieser Vergleich wäre absolut sinnfrei
Weil:
- Selbst die selben Receivertypen total unterschiedlich Anzeigen, die Werte sind kaum mehr als ne Hausnummer
- Das Wetter mit reinspielt, also nur Live-Vergleich zulässig
- Verschiedene Schüsseln verschiedenen Gewinn haben
- Verschiedene LNB verschiedenen Gewinn haben
- Der Standort eine große Rolle spielt (siehe Astra2-Thread)
--> Du kannst nur kontollieren ob deine Laufbahn richtig eingestellt ist, indem du deinen östlichsten und westlichsten Sat anfährst. Beide dürfen nur schlechter werden wenn du an der Schüssel mal oben / mal unten ziehst.
Bist du beides mal zu hoch: Mehr Winkel an der El/Az einstellen
Bist du links (=Ost) zu hoch und rechts zu tief stimmt dein Süden nicht --> etwas den ganzen El/Az auf dem Mast nach Westen drehen
Und natürlich die jeweiligen Gegenteile
[Beitrag von KuNiRider am 27. Jun 2006, 06:27 bearbeitet]
Wolle_T
#3 erstellt: 27. Jun 2006, 06:50
Hallo KuNiRider,
das hatte ich nicht bedacht.
Dann habe ich aber gleich eine andere Frage:
Mein LNB ist zur Zeit ein Single Smart TSX. Ich habe hier irgendwo gelesen, dass die Prahlerei der Hersteller mit 0,3 oder 0,2 dB "Dummenfang" ist. Es käme auf andere Sachen an (?). Es gibt ein hoch angepriesenes "MTI Single LNB Super high gain" mit angeblich 68 min und 72 max Verstärkung. Mein Smart hat angeblich 55 min und 60 max Verstärkung. Würde es etwas bringen, wenn ich mir das MTI kaufe ?
[Beitrag von Wolle_T am 27. Jun 2006, 06:51 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Jun 2006, 07:01
Wenn du einen langen Kabelweg hast evtl. schon ...
aber im Prinzip ist ein niedriges Rauschmaß und eine hohe Verstärkung konträr Am Besten mal mit deinem Händler reden, ob er dir gegen Kaution mal ein paar LNB (ich mag Alps)mitgibt (ruhig auch je zwei gleiche!) und du probierst die bei einem 'schlechten Transponder' aus
Wolle_T
#5 erstellt: 27. Jun 2006, 07:11
äh,
niedriges Rauschmaß und hohe Verstärkung.
Bedeutet das generell, dass LNB`s mit 0,6 und 50 Verstärkung besser wären, als LNB`s mit 0,2 und 70 Verstärkung ? Tschuldigung, bin kein Techniker.
KuNiRider
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 07:23
Wolle_T schrieb:
äh,
Nein, es soll bedeuten, dass es einfacher ist ein 0,2dB-LNB mit 50dB Verstärkung zu bauen als eins mit 70dB. Umkehrschluß: Wenn beide 0,2dB Rauschmaß angeben, klingt das mit der niedrigeren Verstärkung glaubwürdiger
Um mit einer 100er Schüssel 'genausoschlecht' zu empfangen wie mit einer 85er, darf übrigends das Rauschmaß des 100er-LNB's ganze 0,8dB schlechter sein als dass der 85er! Also zB 0,2dB in der 85er und 1,0dB in der 100er eine 125er ist sogar mit einem 2,0dB-LNB noch besser als die 85er
Wolle_T
#7 erstellt: 27. Jun 2006, 07:33
Du hast ja voll fette Ahnung, toll.
Ich hab noch ne Frage, wenn`s erlaubt ist.
Ich habe gerade eine 105 cm Schüssel (Zehnder) gekauft,
weil die nicht so schwer ist für meinen Motor. Ich wollte erst die Kathrein (CAS 90, heißt die glaube ich) kaufen, aber dat Ding ist fast 10 kilo schwer. Du sagtest, dass verschiedene Schüsseln verschiedenen Gewinn haben. Ist eine 105 cm billig Produkt in jedem Fall besser, als eine 90 cm Superprodukt ?
KuNiRider
#8 erstellt: 27. Jun 2006, 09:29
Entscheidend ist immer die Präzision der Schüssel und wie diese über den Transport und Montage rübergerettet wird. Gerade billige Schüsseln sind ab Werk erstmal gleich im Empfang wie teure, sind aber weniger stabil und schlechter verpackt, so dass sie oft schon mehr oder weniger stark verzogen sind, bis sie am Mast hängen. Maß für die Empfangsleistung einer fabrikneuen Schüssel ist der Gewinn, bei einer 100er ca 40dB bei 12GHz, Kathrein geben da bei ihrer 90er 39,3dB an
Wolle_T
#9 erstellt: 27. Jun 2006, 09:45
Vielen Dank, erst mal.
Es ist schon schwierig. Ich werde mal die Orbitführung des Motors kontrollieren (bei Satzentrale ist ja die genaue Installationsanleitung für die 4 möglichen Fehler). Dann besorge ich mir das MTI high gain zum Vergleich. Zum Glück ist die Auswahl des Kabels gelaufen (Kathrein LCD 111), da habe ich nur alle Stecker (jetzt vorschriftsmäßig) neu aufgezogen.
Wie kriege ich die satellitenschuessel zum drehen
Volkan92 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  14 Beiträge
SAT-Antenne aufgestellt, sind die Werte gut oder schlecht?
taqqui am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  34 Beiträge
Sat. Messungen: Was bedeuten diese Werte (CBER,VBER,MER)
hanging_frank am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  21 Beiträge
Sat Schüssel selbst montiert. Schlechte Werte bei manchen Sendern?
Manuel2017 am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Was würdet Ihr empfehlen?
Demi am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  2 Beiträge
LNB-Werte im Receiver einstellen
Rick83 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
Sat-Anlage im Neubau
häuslebauer1 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  12 Beiträge
Campinganlage defekt?
Heindop am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
Welche Anlage würdet ihr empfehlen?
carloblau am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  12 Beiträge
Planung Sat-Anlage - Eure Meinung/Gerätezusammenstellung
Shivan am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
