HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung: Sat-Anlage :) | |
Kaufberatung: Sat-Anlage :)+A -A |
Pro_GaMa
#1 erstellt: 20. Jan 2010, 22:44 | |
Also Jungs. Vorab ich schreib hierein weil es die Kaufberatung für den kompletten Bereich TV& Projektion ist und nicht wie man meinen könnte. Kaufberatung: FERNSEHER xD. Spaß beiseite. Bin jetzt in meine erste Wohnung gezogen (studiere). Und bräuchte eine SAT-Anlage. Sprich: Schüssel, Kabel, LNB und alles was so dazugehört. Receiver hab ich zwar einen im Moment, aber auch hier nehme ich gerne Ratschläge an. Wie das so unter Studenten ist, habe ich ein nicht allzugroßes Budget, da ich mir auch noch gleichzeitig den Pana46S10E anschaffen möchte :). Mir ist es einfach wichtig ein Preis-/Leistungstechnisches gutes Gerät (Schüssel) zu haben. Deswegen frage ich hier nach. Es soll so günstig wie möglich sein, aber auch ein anständiges Bild auf den Plasma zaubern können. (So anständig wie SD nunmal geht). Wäre für Empfehlungen sehr dankbar oder auch für Ratschläge auf was besonders zu achten ist, wenn man guten Empfang und gute Quali haben will. Vielen dank schonmal an all die kompetenten User die mir helfen |
MarkusD.
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 22:57 | |
Hi Also wenn du Alleinnutzer der Schüssel bist und nur Astra 19,2° empfangen möchtest dann reicht ein 60cm Schüssel aus. Vorzugsweise aus Aluminium wegen Korrosion. Gutes Preis/Leistungsverhältnis hat Gibertini und Triax. Beim LNB wird immer gerne übertrieben mit HDTV tauglich und so ein Quatsch. Meine Empfehlung ist ein Alps LNB, online zwar ca 5€ teurer als ein NoName LNB aber er ist es wert. Beim Kabel sollte man auf mindestens 110dB Schirmung achten. Ich persönlich habe vor einiger Zeit selber meine eigene Anlage aufs Dach gestellt und alles online gekauft. Hätte ich das ganze Equipment im Laden gekauft wäre ich preislich viel teurer gekommen, deshalb würde ich online empfehlen. Gruß |
Pro_GaMa
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 15:27 | |
Hättest du etwas konkretere Angaben? Ich bräuchte ein 2er LNB. Wichtig ist mir, dass die Qualität des Empfangs gut ist. Kenn mich wirklich null aus. Wenn du mir Links zu bestimmten GEräten / Kombinationen geben könntest wäre ich dir sehr dankbar! |
MarkusD.
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 15:45 | |
Hallo Also ich weiß nicht ob ich hier diese Fremdlinks posten darf, aber ich habe bei diesem Anbieter meine komplette Sat-Anlage bestellt und war sehr zufrieden. Die 60cm Gibertini Schüssel ist hier Das von mir angesprochene LNB gibts hier Und Kabel kommt drauf an wieviel du brauchst, gibts dann hier Ich weiß ja nicht wo du die Schüssel montieren willst. Hauswand, Dach, Balkongeländer oder sonst wo. Halterungen gibts dort Gruß |
raceroad
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 15:46 | |
Falls der Platz ausreicht und es nicht auf eine ausgesprochen dezente Optik ankommt, würde ich eine 75er vorziehen. Die XP von Gibertini gibt's laut preisroboter.de ab 59,- € (hinter den ersten Treffern für nur 49,-€ verbirgt sich den Größenangaben nach nur die XP 65!). Dazu dann wie auch schon von MarkusD. vorgeschlagen das Twin von alps. Shopbeispiele: XP 75, alps Twin. Günstiger wäre eine Gibertini in der L-Variante, gibt's als 65er schon ab ~27,- €. |
MarkusD.
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 15:55 | |
Hi @raceroad Vom Prinzip hast du Recht. Ich selber habe eine eigene Schüssel mit 85cm und zwei LNB´s mit je 4 Anschlüssen. Noch größer ist dann 100cm, die hat noch mehr Wetterreserven, ist durch die Größe jedoch auch extrem Windanfällig. Man sollte schon vorher wissen was empfangen werden soll und wieviele Teilnehmer. Ich kenne auch Leute die mit der TechniSat DigiDish 45 sehr guten Empfang haben. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Gib mal bei Google "TechniSat DigiDish 45" ein. Gruß |
Pro_GaMa
#7 erstellt: 21. Jan 2010, 16:00 | |
Darf man fragen was eure Kriterien sind, dass ihr diese Anlagen vorschlagt? Ich meine, die Preise bei den SChüsseln gehn von 30-500€... wo ist denn da der Unterschied? Auch die LNB´s die ihr jetzt vorschlagt. Überall liest man maximal 0.2DB darf ein LNB haben, warum weiß ich auch nicht. Aber die von euch vorgeschlagenen haben 0.4 und 0.6dB... Bevor ich irgendwelche Probleme mit der Quali habe geb ich lieber mehr Geld aus! Eine andere Empfehlung von vor ein paar jahren war eine FUBA Sat spiegel. LNB von Inverto und das Kabel von Kathrin. Damit würde ich aber auf 140€ kommen. Wenn ich wüsste dass es das wert ist, würde ich auch das dafür ausgeben. Aber eben nicht wenn ich weiß, dasses die von euch vorgeschlagene 50-60€ Anlage genausogut macht :). |
raceroad
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 16:14 | |
Die XP von Gibertini bietet mMn ein fast unschlagbares P/L-Verhältnis. 75 cm halte ich für den besten Kompromiss aus Schlechtwetterreserve, Windanfälligkeit (daher habe ich hier schon oft für den Empfang von Astra 19.2° von 90ern oder gar 100ern abgeraten) und Optik (siehe auch Punkt 7 der FAQ-Satempfang). Die DigiDish45 ist eine gute Alternative, wenn es halt nicht größer geht. Sollte aber auf der 16°-Position wieder ein stärkerer Satellit in Betrieb gehen, kann es mit dem z.Zt. relativ unkritischen Astra-19°-Empfang schwieriger werden. Rauschmaßangaben von 0,2 db sind unseriös , höchstens unter Laborbedingungen mit starkem Abkühlen zu erreichen. Die westlich teureren LNBs von Kathrein funktionieren auch prima, obwohl das Rauschmaß meist mit 0,7 db angegeben wird – das Innenleben der Kathrein LNBs stammt angeblich von alps. Die Fuba DAA 780 würde ich qualitativ mit der XP75 etwa gleich setzen. Die XP ist aber günstiger und hat ein lackiertes Rückenteil und einen lackierten Feedarm. LNBs von Inverto kann man auch vertrauen, Vorsicht ist aber beim Black Ultra geboten, dessen hohe Verstärkung bei kurzen Leitungswegen zu einer Übersteuerung des Receivers führt. |
MarkusD.
#9 erstellt: 21. Jan 2010, 17:13 | |
Deine Worte Die Gibertini hat das beste Preis / Leistungsverhältnis und ist absolut ok. Ich habe sie selber, nur eine Nummer größer in 85cm. Und das Alps LNB ist eines der Besten auf dem Markt. Wie raceroad schon geschrieben hat, traue nicht den utopischen Rauschmaßangaben von Billiganbietern. Wichtiger ist eine gute Kreuzentkopplung beim LNB. Und da ist das Alps hervorragend, glaube uns. Auch das Alps habe ich selber . Wo willst du denn deine Schüssel montieren? Wand? Dach? oder wo. Gruß |
cobra82
#10 erstellt: 22. Jan 2010, 11:58 | |
ich bin auch auf der suche nach einer vernünftige sat-schüssel, und LNB, ich habe ein Balkon und möchte mein satschüssel auf dem balkon hinstellen, balkonständer habe ich mittlerweile viele gefunden, ich habe vor mir ein ca 80-90 schüssel zu holen, es gibt ei Fuba 85cm,durchmesser kosttet ca 100, und ein gibertini ca 85cm kostet um die 50 euro, welche von den beiden schüssel würde ihr mir empfehlen. und ich habe vor drei LNB einzubringen, also astra, hotbird, und arabsat, welche LNB würde ihr mir empfehlen, habe gehört das chess edition3 soll gut sein aber auch das Inverto soll besser sein, was meint ihr ich will am besten mit twin lnb haben, falls ich später ein receiver hole wo ich auf einem gucken kann, und andere aufnehmen kann, verteiler hole ich von spaun die marke soll gut sein, ich hoff ihr könnt mit weiter helfen. Mfg |
MarkusD.
#11 erstellt: 22. Jan 2010, 16:14 | |
Hi Die Gibertini Schüssel hat ein hervorragendes Preis / Leistungsverhältnis. Die Fuba ist ohne Frage einen bisschen stabiler, aber eben auch doppelt so teuer. Astra und Hotbird sind kein Problem. Ob du aber auch den Arabsat reinbekommst weiß ich nicht. So wie ich gerade gegoogelt habe steht der Arabsat tiefer als Astra und Hotbird. Das bedeutet du brauchst einen höhenverstellbaren Multifeedhalter und den gibts soweit ich informiert bin für Fuba nicht, für Gibertini schon, denn da ist das Zubehör von Fremdanbietern enorm. Außerdem sitzt der Arabsat dann seitlich und in der Höhe verssetzt zum Brennpunkt der Schüssel. Da könnte es mit einer 85 /90 cm Schüssel zu Problemen kommen, gerade wenns mal regnet. Zudem habe ich keine Information wie "stark" der Arabsat sendet. Wenn das Signal relativ schwach ist dann vergiss es. Dann kannst du dir besser eine Wavefrontier T55 holen. Die ist dann ausreichend für dein Vorhaben. Und zum Thema LNB gibts von mir immer die Empfehlung ALPS zu kaufen. Die sind gut und haben aufgrund ihrer schmalen Bauweise den Vorteil auch eng aneinander zu liegende Satelliten zu empfangen. Und denke bei einem Balkonständer daran, bei Wind wirken enorme Kräfte. Wenn du nicht immer nachjustieren willst würde eine stabile Wandhalterung mehr bringen. Gruß [Beitrag von MarkusD. am 22. Jan 2010, 16:15 bearbeitet] |
Pro_GaMa
#12 erstellt: 22. Jan 2010, 19:16 | |
Würde das hier so alles zusammenpassen und was brauche ich noch? WElchen Sat-REceiver könnt ihr mir empfehlen? Zu meiner Einkaufsliste: http://www.satking.d...ampaign=preisroboter http://www.satking.d...B-HQ-Meter-Ware.html http://www.satking.d...nect-Twin-0-2dB.html oder http://www.satking.d...-0-4dB-HD-Ready.html Passt das so alles oder sollte ich etwas ändern? Brauch ich noch irgendetwas bis auf einen Receiver? PS: An den Kabeln sind ja garnicht die Anschlusstypischen "Schnittstellen" mit denen man sie an den Receiver machen kann. Woher krieg ich sowas? |
raceroad
#13 erstellt: 22. Jan 2010, 20:03 | |
@ cobra82: Mit der pauschalen Angabe Arabsat kann man gar nichts anfangen. Zur Flotte gehören Arabsat 2B auf 30,5° sowie Badr4/6 auf 26°. Ein großer Teil der Sender ist in Deutschland nicht zu empfangen. Am einfachsten klappt das noch für Badr 4 (Senderliste) und die Sender des BSS-Beams (Ausleuchtzone). Dazu braucht man ganz grob Antennen mit 1 m Durchmesser (hängt auch vom Wohnort ab). Mit einer 85er wird der Empfang von Badr4 + Astra 19° + Hotbird 13° nicht stabil möglich sein. Eine T55 ist dafür sicher auch zu klein, ginge allenfalls eingeschränkt mit einer T90. Außerdem teile ich die Skepsis von MarkusD. bzgl. der Montage einer 85er an einem Balkonständer. @Pro_GaMa: Ich kann mich da nur wiederholen: Zum Empfang von Astra 19,2° halte ich eine 75er für ideal. Wie aber schon oben geschrieben: SatKing nennt diese Antenne zwar XP75, die genannten Abmessungen von 67,0 x 71,5 cm² passen aber zu einer 65er . Der Reflektor der 75er hat eine Größe von 74,5 x80 cm². Wenn Du bewusst eine 65er ausgewählt hast, wäre diese Antenne geeignet. Und ich bleibe ebenso bei meiner Präferenz für das alps (Link 4 würde also passen). So etwas wie eine genormte Schnittstelle ist die F-Verbindung auch. Auf das Kabel werden sog. F-Stecker aufgedreht. Die Größe der Stecker richtet sich nach dem Durchmesser des Kabels. Montageanleitungen findet man in Netz, z.B. hier (erster Google-Treffer), zum Abisolieren kann man natürlich auch ein Messer verwenden. Ich würde das Kabel aber eher so vorbereiten wie unter Punkt 12 der FAQ beschrieben. [Beitrag von raceroad am 22. Jan 2010, 20:13 bearbeitet] |
Pro_GaMa
#14 erstellt: 22. Jan 2010, 21:04 | |
Nein war keine Absicht. Aber der Anbieter hat nurnoch 100cm sonst im Angebot. Also nochmal zum Kauf : http://www.hm-sat-sh...p-premium-75-cm.html http://www.hm-sat-sh...n-lnb-40mm-feed.html oder http://www.hm-sat-sh...lb-twnl40-02-db.html Dummerweise gibts auf der Page keine Kabel zu kaufen. Gibts da irgendwelche Empfehlungen? Katherin? PS: Brauche noch evt nen guten billigen digitalen Receiver. Irgendwelche Empfehlungen? Danke! |
MarkusD.
#15 erstellt: 22. Jan 2010, 21:57 | |
Hi Pro Gama Klar gibts da auch KABEL in dem Shop. Und beim LNB immernoch den ALPS !!! Was möchtest du für einen Receiver haben? Einen einfachen digitalen? Oder auch HDTV? Oder mit HD+? Gruß |
Pro_GaMa
#16 erstellt: 22. Jan 2010, 22:07 | |
Da man für HDTV bald Geld zahlen muss, wird es sich vorerst eventuell nicht rentieren einen HDTV-Receiver zu nehmen, da ich kein Geld fürs Fernsehprogramm ausgeben kann. Trotzdem wäre ich interessiert was ich in welchem Falle nehmen sollte... |
cobra82
#17 erstellt: 22. Jan 2010, 23:24 | |
also den balkonständer werde ich mit schrauben fixiern, und mit steine. mir ist die sat-anlage und lnb wichtig. arabsat ist ein arabischer sat, wo viele arabische kanäle kommen, zB bundesliga live :-)kostenlos. von marke alps der lnb sehe ich keine test, die haben ein zu hohes rauschmass oder täuche ich mich? bei chess oder inverto haben 0,1 bzw 0,2db. diese T55 oder T90 sehn ich zum ersten mal, worin ligt der vorteil darin, ich möchte die anlage direkt auf balkon tun, weil ich ausserhalb kein sat-schüssel tuen darf. würder ein gibertini schüssel 90cm reichen, weil ich will auch den balkon zum siten nutzen und nicht nur fürs sat-schüssel. und was ist ein multischalter? brauche ich sowas, und wofür ist das. [Beitrag von cobra82 am 23. Jan 2010, 00:46 bearbeitet] |
MarkusD.
#18 erstellt: 23. Jan 2010, 13:13 | |
Hallo Pro GaMa Also das mit dem HDTV Bezahlfernsehen hast du nur bei den Privaten wie RTL, SAT1 usw. Die öffentlich Rechtlichen wie ARD und ZDF sind kostenlos. Und die übertragen auch jetzt die Olympischen Winterspiele und auch die Fussball WM in Afrika in HD. KOSTENLOS!!! Und das bleibt auch so. Von daher würde ich an deiner Stelle einen HDTV Receiver nehmen. Hallo cobra82 Also zum Thema Arabsat halte ich mich heraus. Ich weiß nicht ob der überhaupt hier in Deutschland empfangbar ist, habe mich da wohl etwas vertan. Und zum Thema LNB ist und bleibt meine erste Wahl der ALPS. Ein guter LNB muß mehr können als nur ein gutes Rauschmaß haben. Vergiss die niedrigen Rauschmaßzahlen. Da hatte raceroad aber etwas höher auch schon was zu geschrieben. Bei der Wavefrontier hast du den Vorteil weit auseinanderliegende Satelliten problemlos zu empfangen. Ob es für den Arabsat reicht weiß ich nicht. Gruß Gruß [Beitrag von MarkusD. am 23. Jan 2010, 13:14 bearbeitet] |
Pro_GaMa
#19 erstellt: 23. Jan 2010, 17:56 | |
ist meine Wahl so jetzt in Ordnung? Und welchen HD Receiver kannst du mir empfehlen? So Schnickschnack wie aufnehmen etc brauch ich nicht. Ich denke, sobald ich den PC daran anschließe kann ich auch mit dem aufnehmen. |
MarkusD.
#20 erstellt: 23. Jan 2010, 18:49 | |
Hi Pro Gama Ja deine Wahl ist soweit ok. Zum Receiver hab ich mal ein bisschen gegoogelt. Da ist mit der "Micro M200 HD HDTV" ins Auge gefallen. HDTV, ab März auch auch HD+ fähig, Alphanumerisches Display und 2 CI Einschübe. Also für rund 110.- hast du alles was du brauchst und bist auch für spätere "Aufrüstmöglichkeiten" bestens gerüstet. Gruß |
cobra82
#21 erstellt: 23. Jan 2010, 22:55 | |
welche sol ich die von ALPS nehmen, es gibt doch viele sorten, ich brauche twin, welche ist der aktuelste auf dem markt? das inverto soll auch gut sein, und ist im test auch testsieger, welche von alps kann ich nehmen? |
MarkusD.
#22 erstellt: 23. Jan 2010, 23:20 | |
Hi cobra82 Von jedem Hersteller gibts viele Sorten an LNB´s, nur von Alps eben nicht. Wenn du ein ALPS-LNB mit zwei Direktanschlüssen brauchst dann nimmst du DAS hier. Fakt ist wenn du zwei Receiver direkt anschließen möchtest brauchst du ein Twin-LNB. Und wenn du raceroad und mir in Bezug auf ALPS nicht vertraust dann kauf dir das teuerste Twin-LNB und fertig. Lies dir doch mal DAS hier durch. Wenn dir das zuviel ist dann zumindest die letzte Seite. Dann weißt du das nicht allein die dB-Werte vom Rauschmaß entscheidend sind. Gruß |
cobra82
#23 erstellt: 23. Jan 2010, 23:47 | |
also ich habe mr 2 kabel verlegt, und möchte mir später ein receriver kaufen, womit ich dann mit einem kabel aufnehmen kann und mit anderen was andere gucken kann, darum brauch ich twin, dann habe ich vor ein spaun diseq zu holen 4/1 also 2 zwei bräuchte ich dann ne? damit ich alle LNB an einem kabel anschliessen kann? wozu dient eigentlich das multischalter? ich habe mich für ein alps entschieden, da ich oft im foren gelesen habe, das es gut sein sol, und besser als inverto. |
MarkusD.
#24 erstellt: 24. Jan 2010, 00:05 | |
Hi Einen Multischalter brauchst du bei einem Twin-LNB nicht, der ist da schon eingebaut. Wenn du 8 oder mehr Teilnehmer an eine Schüssel anschliessen willst brauchst du einen Multischalter. Multischalter haben immer eine Bezeichnung z.B. 9/12. Das heißt 9 Eingänge = zwei LNB z.B. Astra 19,2° und Astra 23,5° zu je vier Kabel (je LNB 1xLow horizontal, 1x High horizontal, 1x Low vertikal, 1x High horizontal) + 1 Kabel UKW Antenne auf 12 Ausgänge zu den Teilnehmern. Der Multischalter ist sowas wie ein Diseq mit eingebautem Verteiler auf viele Teilnehmer. Aber vergiss das ganz schnell wieder, ist für dein Vorhaben völlig uninteressant. Zum Diseq: Den Diseq 4/1 brauchst du ja um in deinem Fall drei LNB´s auf einen Receiver zu legen. Da du zwei bzw einen Twinreceiver kaufen möchtest brauchst du auch zwei Diseq´s. Jetzt frag mich nicht welcher Diseq gut ist. Ich habe bei mir einen verbaut der hat 10 Euro gekostet, funktioniert einwandfrei. Gruß [Beitrag von MarkusD. am 24. Jan 2010, 00:06 bearbeitet] |
cobra82
#25 erstellt: 24. Jan 2010, 00:10 | |
den disek hol ich von spaun, soll gut sein. undn von ALPS hole ich dann den twin lnb, da hat man ja keine grosse auswahl, neue modelle gibt es ja von alps nicht. diese sachen haben wir schon, jetzt noch zum sat schüssel. ein gibertini 85XP würde reichen oder? also bei ebay steht bei alps, das ich ein multischalter benötigen? stimmt das überhaupt? [Beitrag von cobra82 am 24. Jan 2010, 00:17 bearbeitet] |
MarkusD.
#26 erstellt: 24. Jan 2010, 00:25 | |
Hi cobra82 Wenn du einen Twin-LNB hast brauchst du keinen Multischalter, der ist schon eingebaut. Für Astra und Hotbird ist die von dir angesprochene Gibertini Schüssel auf jeden Fall ok. Zum Arabsat sage ich jetzt nichts. Entgegen meiner ersten Aussage glaube ich nicht das du ihn hier in Deuschland empfangen kannst. Wenn du mehrere LNB´s montieren willst brauchst du auch einen Multifeedhalter. Bei einer Gibertini Schüssel z.B. so einen HIER. Gruß [Beitrag von MarkusD. am 24. Jan 2010, 00:27 bearbeitet] |
cobra82
#27 erstellt: 24. Jan 2010, 02:06 | |
also arabsat kan man in deutschland emfangen, das weiss ich. haben auch viele verwandte von mir. |
raceroad
#28 erstellt: 24. Jan 2010, 02:17 | |
Noch einmal: Arabsat ist nicht gleich Arabsat. Du musst nicht nur nachsehen, über welchen der zur Arabsat-Gruppe zählenden Satelliten die Sender ausgestrahlt werden, die Dich interessieren, sondern auch, über welchen Beam das geschieht. Am einfachsten geht das wie gesagt für die Sender des BSS-Beams von Badr4 (Senderlist Badr4 habe ich oben schon verlinkt). Zum Empfang braucht man in Deutschland (Zone C) laut Info von Arabsat bei klarem Himmel eine 90er und bei schlechten Wetterbedingungen eine 120er. Und das gilt dann auch nur für Fokusanpeilung. |
cobra82
#29 erstellt: 24. Jan 2010, 03:11 | |
habe mir das LNB von Alps BSTE5-101B, ist das das richtige bezeichnung und das Originale? brauche ich auch F-anschlusskabel, damit ich die kabel zum desek verbinden kann, ist egal was für eins, oder lieber ein teueren kabel? |
raceroad
#30 erstellt: 24. Jan 2010, 13:22 | |
Warum fragst Du uns hier Löcher in den Bauch , wenn Du uns offenbar nicht glaubst :
Wo alps drauf steht ist auch alps drin. Und natürlich brauchst Du auch Anschlusskabel mit F-Steckern, wie sollte denn das auch ohne funktionieren. Zu Kabeln gibt es aber inzwischen eine solche Unmenge von Threads, dass ich dazu nichts mehr sage .... |
cobra82
#31 erstellt: 24. Jan 2010, 13:25 | |
Kabel habe ich schon verlegt, ist von kathrain 120db, und anschlusskabel von lnb zum disek habe ich auch. ich wollter erst das LNB kaufen http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT weil es getestet worden ist, darum war ich mir von alps unsicher, tut mir leid, aber bin halt nach dem testurtiel gegangen und die verstärluing bis 72DZ. aber habe jetzt von alps geholt, das ja besser sein soll, und ich es auch hoffe, habe mir direkt 3 stück bestellt. |
MarkusD.
#32 erstellt: 24. Jan 2010, 13:32 | |
Hi cobra82 Scheinbar hast du wirklich null Ahnung von der Materie und hast dich wohl auch sonst nirgendwo eingelesen worauf man bei Satanlagen achten sollte. Im Prinzip ja nicht schlimm, jeder fängt mal an. Nur es gibt Z.B. auch hier im Forum eine FAQ bezüglich der verschiedensten Themen. Auch zum Thema Satanlagen. Nimm dir mal die Zeit und lese dich etwas in das Thema Satanlagen ein, dann wären viele Fragen überflüssig. Nicht böse gemeint aber es wird dir bestimmt nutzen. Jetzt mal eine Frage von mir: Wer stellt die Satschüssel auf und richtet die Anlage auf die Satelliten aus? Und wer nimmt am Satreceiver die Diseq Einstellungen vor? Gruß |
cobra82
#33 erstellt: 24. Jan 2010, 13:43 | |
dafür habe ich jemand der sich auskennt, nur halt der der das macht, mein ich soll nur die sachen holen, einstellen usw macht ein anderer, darum suche ich von anfang an gute ware, ja sorry bin neu in diese materie, und ich lese auch vieles, das ist das problem, jeder sagt was anderes, darum kann ich mich kaum entscheiden. und wo finde ich den FAQ [Beitrag von cobra82 am 24. Jan 2010, 13:59 bearbeitet] |
raceroad
#34 erstellt: 24. Jan 2010, 14:47 | |
Die FAQ-Satempfang findet man als gepinnten Thread ganz oben in der Beitragsansicht dieses Forums. Wenn Du nur diese Thread komplett gelesen hättest, wärst Du in #8 und #13 schon über einen Link zu den FAQ gestolpert. |
Pro_GaMa
#35 erstellt: 24. Jan 2010, 17:54 | |
Hab glaube ich genauso wenig plan von der Materie wie Cobra. Nochmal eine letzte Frage. Was brauche ich denn alles, dass das perfekt läuft? Ich habe jetzt: Schüssel, LNB, Kabel, Receiver... brauche ich noch irgendwelche "Anschlüsse" um das Kabel an dem Receiver befestigen zu können oder andere Sachen die ich noch kaufen sollte. Wenn ja was? Und wie sieht das aus oder wie heisst es? Link was ich noch brauchen könnte wäre einsame Spitze! Schonmal vielen Dank! |
raceroad
#36 erstellt: 24. Jan 2010, 20:50 | |
Falls ich es nicht übersehen habe , hast Du die Frage
noch nicht beantwortet. Jedenfalls fehlt auf der Einkaufsliste neben solchen Kleinigkeiten wie F-Steckern noch eine Halterung für die Antenne, für Wandmontage also ein Wandwinkelhalter. Steht die Reflektorfläche parallel zur Hauswand, nimmt man einen mit kleiner Ausladung, muss man die Antenne eher senkrecht zur Wand montieren, braucht man einen längeren. Eine Orientierung zur Ausrichtung bietet die Seite dishpointer.com Aber Vorsicht: Such Dir zur Montage eine Stelle, bei der die Antenne wenigstens 2 m von den Dachkanten entfernt ist, da sonst selbst eine an der Wand befestigte Antenne geerdet werden muss (siehe hier, Abbildung Seite 5). |
MarkusD.
#37 erstellt: 24. Jan 2010, 21:36 | |
Hallo Und ganz wichtig freie Sicht zum Satelliten!!! Jetzt im Winter siehts bei vielen gut aus. Dann kommt der Frühling, die Bäume werden langsam grün und grüner und schwupps ist der Empfang weg . Also Montageort genau überlegen. Falls jetzt so Fragen kommen in welche Richtung die Schüssel montiert werden muß, achtet mal bei Nachbarn drauf in welche Richtung da die Schüssel steht so als grober Anhaltspunkt. Gruß |
cobra82
#38 erstellt: 24. Jan 2010, 21:53 | |
So habe alles bestellt, jetzt brauch ich ein flachbildschirmfernsehr und ein sat anlage, was würdet ihr mir empfehlen. |
MarkusD.
#39 erstellt: 24. Jan 2010, 22:08 | |
WAT? Was hast du denn bestellt wenn nicht die Satanlage???? Gruß |
cobra82
#40 erstellt: 24. Jan 2010, 22:34 | |
sorry ich meine sat receiver brauch ich und flachbildschirm. sat-anlage habe ich sat schüssel gibertini 85XP, lnd von alps 3 stück, multifeed halter für 3 lnb, f-anschlusskabell hpchwertiges bis 100db,balkonständer, wird später nich mit schrauben am balkon befestig, und mit gehwegsteine. |
MarkusD.
#41 erstellt: 24. Jan 2010, 23:43 | |
Hi
Na wer soll da was mit anfangen? Möchtest du einfach nur Fernsehen? Oder auch HDTV? Vielleicht auch HD+? Wie groß soll dein Fernseher sein? Vor allem.......wie groß ist dein Budget? Gruß |
cobra82
#42 erstellt: 25. Jan 2010, 00:04 | |
HDTv was ist HD+ also es soll für die zukunft ausgerüstet sein, soll 46zoll haben, da ich ca 3 meter abstand zum fernseher haben würde es doch reichen oder? ich lese viele nur weiss nicht was besser ist ob plasma lcd oder led, es soll auch kein stromfresser werden, aber auch ein gutes bild liefern, maximal 1600 euro würd ich ausgeben. |
MarkusD.
#43 erstellt: 25. Jan 2010, 00:42 | |
Hi Also wenn du nichtmal weißt was HD+ ist dann lies dir mal DAS hier durch und wenn auch ewig lang DAS hier. Und 46" bei 3 Meter ist ok. Bei schlechter Senderqualität könnte es schon etwas zu groß sein. Und bei Fernsehgeräten bezüglich Plasma oder LCD gibts auch hier im Forum etliche Threats. Ich werde einen Teufel tun und hier eine absolute Empfehlung zu einem Fernseher geben weil jeder einen anderen Geschmack hat und auch Prioritäten setzt, Net-TV, LAN-Anschluß, Ambilight, Einstellmöglichkeiten usw. Gruß |
cobra82
#44 erstellt: 26. Jan 2010, 22:25 | |
Ich habe ein Gibertini schüssel gefunden XP heist der, der ist aber aus stahl, was ist nun besser stahl oder Alu schüssel? was meint ihr denn? |
MarkusD.
#45 erstellt: 26. Jan 2010, 22:49 | |
Hi cobra82 Alu ist besser weils nicht rostet. Aber du hattest doch geschrieben das du schon alles bestellt hast Gruß |
cobra82
#46 erstellt: 26. Jan 2010, 23:02 | |
ja habe ich, aber den schüssel ist gibertini XP ALU aber es ist stahl mit ALU beshichtet, es GIbt gibertini L der ist aus ALU, der ist auch preiswerti der XP ist teuer, aber sol angeblich besser sein. |
MarkusD.
#47 erstellt: 26. Jan 2010, 23:11 | |
Stahl mit Alu beschichtet? Wo hast du das denn gelesen? Habe gerade mal kurz gegoogelt, XP und L sind beide in Alu angegeben. Gruß |
cobra82
#48 erstellt: 26. Jan 2010, 23:14 | |
http://www.ewerk-onl...XP-hellgrau/a-28673/ hier hab ich das bestellt, aber hab den angeschrieben, der meint alle XP von gibertini sind aus stahl, was soll ich runter verstehen, aber auf ebay steht auch ALU, obwohl das gleiche artikelnummer ist, was ist nun richtig? |
MarkusD.
#49 erstellt: 26. Jan 2010, 23:22 | |
Hi Die Schüssel ist aus ALU Aus der Produktbeschreibung von deinem Link: * Abmessungen: 85,0 x 90,5 cm * Frequenzbereich: 10.00~13.00 GHz * Antennengewinn bei 10,95 GHz: 38,1 dB * Kreuzpolarisationsentkopplung: > 27 dB * Elevationswinkel: 0° ~ 80° * Offset-Winkel: 21,1° * Öffnungswinkel: 2,1° * F/D: 0,67 * Masthalterung für Masten: 30 ~ 90 mm * Material Reflektor: Aluminium polyesterbeschichtet * Material Rückenteil: Stahl verzinkt & lackiert * Material Masthalterung: Stahl verzinkt * Material Feedarm: Aluminium lackiert * Material LNB-Halter: Aluminium Druckguss eloxiert * Feedaufnahme: 40 mm (optional 23 mm möglich) * Windlast bei 120 km/h: 70 kg * Farbausführung: lichtgrau RAL 7035 * optional auch spezielle Gibertini Multifeedhalter erhältlich Da steht doch: Material Reflektor (Schüssel) Aluminium polyesterbeschichtet. Gruß [Beitrag von MarkusD. am 26. Jan 2010, 23:22 bearbeitet] |
cobra82
#50 erstellt: 26. Jan 2010, 23:28 | |
ja beschichtet nur, normal ist der aus stahl, oder irre ich mich etwa? ist der schüssel eigentlich gut? kann man 3LNB später draufmachen. |
MarkusD.
#51 erstellt: 26. Jan 2010, 23:31 | |
HÄ? Da steht doch ALUMINIUM POLYESTERBESCHICHTET. Die Schüssel ist aus ALUMINIUM und mit Kunststofffarbe (Polyester) gegen Korrosion beschichtet. Und zum Thema 3 LNB, das hatten wir doch schon. Du brauchst einen Multifeedhalter. Den passen den Link hatte ich dir auch schon gepostet. Gruß |
Kaufberatung für Sat-Anlage Smartjaner am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage "zukunftssicher" Zindy am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 27 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage mannyrivera am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 7 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Sat - Anlage Kaufberatung Silversurfer81 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage sevilla am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für Sat Anlage pitti5569 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Sat-anlage Holywood01* am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 7 Beiträge |
Sat Anlage Kaufberatung Triple_B am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage + Verbindungen Ellu am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 12 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.872
