HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von Analog zu Digital komplett | |
Von Analog zu Digital komplett+A -A |
scrs
14:50
erstellt: 19. Jun 2006, |
Hallo, also um kurz die situation zu schildern. In unserem Haus haben wir momentan 4 Receiver alles ist noch Analog (somit bei uns mittlerweile ZDF / ARD über normale Antenne abgeschaltet) Nun würden wir gerne zwei weitere Receiver dazu anschließen (somit 6) und das ganze wohl dann digital ! jetzt die frage was brauche ich ?! Laut meinem Stand: An dieser Satellitenschüssel dieser 'Kopf' für digital 6 Digitale receiver 6er Verteiler statt 4er richtig oder falsch ? ^^ wenn falsch bitte ich doch um planungs korrektur ![]() |
mystica
06:42
erstellt: 20. Jun 2006, |
Hallo, denke mal insofern falsch, dass du mal keine 6 digitalen Receiver brauchst, da das analoge Signal weiterhin mitgeliefert werden kann. Du brauchst eine Quattro LNB einen Multiswitch 5/8 und soviel Digitale Receiver wie du dir vorstellst. Wie gesagt, bei dieser Konstellation kannst du die analogen weiterhin nutzen. Gruß Horst |
ChrisBen
07:09
Wenn du nur eine Sat-Position also z.B. nur Astra 19,2° Ost empfangen willst, brauchst du ein quattro-LNB, einen 5/8 Multischalter und vier Kabel vom LNB zum Multischalter (nicht wie früher zwei). Bevor du jetzt ein LNB kaufst, achte darauf, daß es zu deiner Schüssel paßt. Es gibt LNBs mit 40mm und mit 27mm Durchmesser des Horns. (Da ist das LNB am Arm der Sat-Schüssel festgeklemmt. Wenn du eine Spezialhalterung hast (also z.B. Kathrein), mußt du das passende LNB von diesem Hersteller kaufen. Die alten analogen Sat-Receiver kannst du erstmal parallel weiterlaufen lassen, wenn du nur eine Sat-Position empfangen willst und die Receiver in der Lage sind mittels 14/18 Volt zwischen den Polarisationsebenen umzuschalten und ein 22kHz ToneBurst-Signal auszugeben. Sollten die Receiver noch älter sein und dies nicht unterstützen, kannst du sie nicht weiter verwenden. |
von analog zu digital werner39 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 10 Beiträge |
Unterschiede analog zu digital ?!? Uli-Manu am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 17 Beiträge |
Analog Digital Klaudius2000 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Digital zu analog... goofy2831 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 9 Beiträge |
analog zu digital bliblablu1994 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Analog oder Digital??? _RAPTOR_ am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
von analog auf digital Sippi2009 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 23 Beiträge |
Wechsel von analog zu digital egonegon am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
von sat analog zu digital strossus am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 15 Beiträge |
Umstieg von Analog zu Digital super_fritz am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHouselover
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.388
