von analog zu digital
werner39
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 12:05
Hallo zusammen,
wir wollen nächster Zeit auf Digitales Satellitenfernsehen umsteigen. Nun würde ich gerne im Voraus wissen, was alles ersetzt werden müsste. Ich habe 2 TV Geräte im Haus stehen.
Die neuen Reciver sollten nur zum Empfang da sein und keine Speicherfunktion (Festplatte)haben.
vorhanden ist jetzt:
2 analoge Satelliten Receiver (denke mal die müssen weg?))
2 Satellitenschüssel Eine davon 80 cm analog mit Twin LNB. Die zweite eine 60 cm digital mit Single LNB.
1 Multyswitch Technisat 2/4. ob analog oder digital keine Ahnung
Im ganzen Haus sind doppelt geschirmte Koxialkabel für das Satellitenfernsehen verlegt
[Beitrag von werner39 am 27. Feb 2010, 12:51 bearbeitet]
barsch,
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 13:37
Nach Umstellung auf digital,funktionieren auch die analogen Receiver weiter. Aber es macht keinen Sinn ,weil du die vielen neuen Sender die nur "digital" übertragen werden so nicht empfängst!
Der MS muss gewechselt werden!Welchen du brauchst hängt davon ab wieviele Receiver benötigt werden (Twin zählen doppelt) und wieviele Sateliten angepeilt werden solln!
Warum 2 Antennen? Was empfängst du mit welcher Antenne?
werner39
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 14:59
Hallo
Die zweite digitale Sat-Schüssel ist für meine TV-Karte im Computer.
Wieviel Sateliten kann man anpeilen?
Werner
barsch,
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 15:30
Warum benötigst du da eine extra Antenne?
Du kannst doch den PC auch an die 80ziger anschließen!
Ist eine Frage ob du das brauchst? Alle relevanten deutschen Sender werden jedoch über Astra 19 Grad gesendet! 4 Satelliten mit einer 85ziger Antenne sind eigentlich kein Problem!Ist halt eine Frage des Aufwands und des Geldes.
werner39
#5 erstellt: 27. Feb 2010, 22:04
Hallo
Danke für die Antwort.
Letzte Frage: Welche neuen Reciver brauche ich?
Die neuen Reciver sollten nur zum Empfang da sein und keine Speicherfunktion (Festplatte)haben. Also nichts teueres sondern einfache Reciver.Kostenpunkt. Ist da ein bestimmter Frequenzbereich erforderlich oder was ist ausschlaggebend.
Brauch ich eigentlich einen Multyswitch für meine zwei TV Geräte wenn ich eine Twin LNB angeschlossen habe.
[Beitrag von werner39 am 28. Feb 2010, 11:26 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 27. Feb 2010, 22:11
sind denn auch schon HDTV fähige flachbildschirme vorhanden oder noch zwei röhren?
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Feb 2010, 22:12 bearbeitet]
werner39
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 00:40
Hallo
Also Steinzeit ist out.
Vorhanden ist ein 81cm und ein 55cm Flachbildschirm.
Dubai-Fan
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 17:43
die frage war nur deshalb, ob du nicht gleich HDTV-receiver nehmen solltest, zumindest für den 81er. SD-receiver gibt's so ab 40 - 50 euro. HDTV-receiver für etwas mehr wie das doppelte. voraussetzung sind natürlich HDMI eingänge an den flachmännern.
bei einem twin lnb brauchst du keinen switch dazwischen, denn dieses ist für direktanschluss von zwei receivern. wenn du deine pc-karte auch noch an der gleichen schüssel hättest, wäre anstelle eines quad lnb's, ein quattro lnb mit multischalter empfohlen worden, da pc-karten strommässig oft probleme bei direktanschluss an ein quad lnb machen. da du ja für die pc-karte aus welchen gründen auch immer eine separae schüssel hast, erübrigt sich das ja.
auf eine bestimmte frequenz musst du nicht achten, da alle universal lnb's in dieser hinsicht die gleichen, technischen spezifikationen haben.
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Feb 2010, 17:44 bearbeitet]
werner39
#9 erstellt: 28. Feb 2010, 22:28
Hallo
Also der 81cm Tv hat HDMI der 55 cm ist nur HD Ready.
Zu welchen HD Reciver ratest du mir (möglichst kostengünstig)
Werner
Dubai-Fan
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 23:33
kommt auf dein budget an. wenn der 55er eine hd ready bezeichnung hat, muss er aber auch HDMI anschlüsse haben.
Unterschiede analog zu digital ?!?
Uli-Manu am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  17 Beiträge
Analog Digital
Klaudius2000 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Digital zu analog...
goofy2831 am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
analog zu digital
bliblablu1994 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  2 Beiträge
von analog auf digital
Sippi2009 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  23 Beiträge
Wechsel von analog zu digital
egonegon am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  3 Beiträge
Von Analog zu Digital komplett
scrs am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
von sat analog zu digital
strossus am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  15 Beiträge
Umstieg von Analog zu Digital
super_fritz am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
Von Analog auf Digital
noelfabrice am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
