von sat analog zu digital
strossus
#1 erstellt: 09. Aug 2007, 19:48
Guten Abend liebe Leute!
Ich habe folgendes Anliegen: Ich wende mich an euch weil ich denke dass ihr mir helfen könnt...dieses Thema ist absolutes neuland für mich..also ich habe vor mir nen LCD Fernseher zu kaufen und ich besitze analogen SAT Empfang...wollte nun gern wissen wie es von statten geht wenn man auf digital umstellen will...brauche ich dafür lediglich einen Digitalreceiver ?!
xutl
#2 erstellt: 09. Aug 2007, 19:50
nein, reicht nicht.
xenophilie
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 20:03
Wie Xutl schon geantwortet hat, wenn auch etwas knapp , auch die Satellitenanlage muss auf digital umgestellt werden, sonst hilft Dir ein Digitalreceiver nichts.
Gruß Holger
strossus
#4 erstellt: 09. Aug 2007, 20:07
Danke sehr für die schnelle Antwort! Wieviel muss man für einen Digitalreceiver ungefähr hinblättern? Dazu würde dann ja noch die Umstellung kommen...wieviel macht das zusammen? Also wir sprechen ja hier von Regelpreisen...
xenophilie
#5 erstellt: 09. Aug 2007, 20:17
Das kann man ohne nähere Angaben leider nicht pauschal beantworten. Handelt es sich bei der Sat-Anlage um einen Einzelanschluss oder einer Gemeinschaftsanlage mit mehreren Anschlüssen? Ist ein LNB mit bis zu vier Anschlüssen vorhanden an dem die bisherigen Receiver angeschlossen sind oder sind in der Anlage sogenannte Matritzen verbaut?
Grüße Holger
strossus
#6 erstellt: 09. Aug 2007, 20:22
es handet sich um einen SCHWAIGER SAT Multischalter...könnt ihr damit was anfangen? Daran kann man vier Geräte anschließen! Ich mach mal ein Foto...
EDIT:
[Beitrag von strossus am 09. Aug 2007, 20:35 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 10. Aug 2007, 09:58
Der Multischalter ist schon digitaltauglich, allerdings dein LNB scheinbar nicht, denn es kommen nur 2 Kabel an beim MS. Du brauchst also ein Quadro-LNB (25...40,-€) und zwei weitere Kabel vom LNB zum MS.
Digitalreceiver gibt es von 30 ....800,- €, ich würde dir einen von Technisat empfehlen, da die besonders bedienungsfreundlich sind.
strossus
#8 erstellt: 10. Aug 2007, 10:50
ehm also ich habe leider nur die Hälfte verstanden...was ist ein LNB?
Woher weißt du dass mein Multischalter digitaltauglich ist? Woran erkennt man das?
Gruß jan
KuNiRider
#9 erstellt: 10. Aug 2007, 10:58
Wie wäre es als Einstieg, wenn du dir oben die FAQ-Sat mal durchliest?
Woher weißt du dass mein Multischalter digitaltauglich ist? Woran erkennt man das? An den 4 Eingängen und weil ich den Schalter von früher kenne.
Gruß jan
strossus
#10 erstellt: 10. Aug 2007, 11:20
habe ich bereits mit begonnen...ich bin ja nicht von gestern und ich denke auch dass ich einigermaßen intelligent bin, aber in der FAQ beginnt alles sofort mit Abkürzungen, das ist dann natürlich für einen Laien wie mich ein Problem...
sry aber ich mache mich vorher eign immer schlau nur dieses Forum besteht meiner Meinung nach schon aus zu vielen FAQs bzw. die Auflistung ist ungeschickt gestaltet worden, deshalb frage ich lieber gleich direkt, denn dann wird man mir individuell helfen können... deswegen frage ich nochmal..was bedeutet LNB?
mit freundlichen grüßen jan
EDIT: So ich weiß jetzt was LNB bedeutet... low noise block converter..aber wo kommt das Ding hin? Kann man das selbst installieren oder sollte man lieber einen Fachmann bestellen?
[Beitrag von strossus am 10. Aug 2007, 11:34 bearbeitet]
KuNiRider
#11 erstellt: 10. Aug 2007, 11:47
Ok, das man die Kürzel erklären muss, habe ich als Update für das FAQ-Sat vorgemerkt.
Der LNB ist das eigentliche Empfangsteil in einer Satanlage.
Der (Brenn-) Spiegel sammelt die Senderenergie im Brennpunkt, dort wird sie von einem Feedhorn über einen Hohlleiter auf die Empfangsproben (je eine für horizontal und vertikal polarisierte Sender, die eigentlichen Antennen) weitergeleitet. Das Signal wird nun verstärkt, mit einem LO (= Lokal-Oszillator) um typ 9750Mhz / 10600MHz runtergemischt, wieder verstärkt und dann kommt es zur Anschlussbuchse.
Das LNB am Ende des Feedarms von deinem Spiegel kannst du selber austauschen, wenn du dabei nicht mit roher Gewalt den Spiegel verbiegst, ändert sich auch an der Einstellung nichts.
strossus
#12 erstellt: 10. Aug 2007, 12:41
also danke schonmal für die Antwort
Wenn ich das jetzt recht verstehe, brauche ich erstens einen Digital Receiver, keinenneuen Multischalter und nen neuen LNB. Hab ich noch was vergessen? Neue Kabel?
Ich glaube aber dass ich doch nen Fachmann kommen lassen werde, weil das doch meine Fähigkeiten übersteigt..will da nichts kaputt machen.
Jetzt muss ich nur noch meine Eltern überzeugen dass sie zumindest die Umstellung bezahlen. Mh...da fällt mir ein...wenn ich jetzt nen Receiver habe, können dann meine Eltern überhaupt noch mit ihrem Receiver, der ja noch analog ist, fernsehen?
Receiver von Technisat sind zu empfehlen?! Was ist mit Humax?
Sind Festplatten im Receiver zwingend nötig? Ich wüsste jetzt nicht wozu ich die Festplatte gebrauchen könnte...
Schau mal hier ---> Technisat digit MF 4 S für 119€ kann ich den kriegen...kannste mir den empfehlen?
Gruß Jan
xenophilie
#13 erstellt: 10. Aug 2007, 13:00
Hallo Jan, selbstverständlich können Deine Eltern mit Ihrem alten Analog-Receiver weiterhin fernsehen.
Da aber die Oszillatorfrequenz bei vielen älteren LNB's noch 10 GHZ betrug, bei den neuen aber nun 9,75/10,6 GHZ beträgt, könnte es allerdings sein, dass eine Umprogramierung des alten Receivers notwendig wird. Desweiteren können evtl. nicht mehr alle Programme empfangen werden, kommt auf den Empfangsbereich des alten Receivers an.
Berichtige mich bitte KuNiRider, wenn ich hier falsch liege.
Gruß Holger
KuNiRider
#14 erstellt: 10. Aug 2007, 14:00
Ja, du brauchst zwei zusätzliche Kabel vom LNB zum Multischalter.
Der MF4S ist ein gutes Gerät, willst du viel Radio hören, würde ich den STR1 vorziehen.
Festplatte im Receiver ist eine bequeme Sache, du kannst zwischendurch mal was erledigen und noch wärent die Aufnahme läuft, das bereits aufgenommene ansehen (0 Time-Shift)
Xenophilie hat schon richtig beschrieben, dass deine Eltern weiter analog schauen können.
strossus
#15 erstellt: 10. Aug 2007, 17:11
ok also Radio hören übers Fernsehen find ich überflüssig, damit wäre der eine Punkt schonmal abgehackt. Eine Festplatte ist auch nicht nötig, deshalb wäre dann der Receiver von technisat die richtige Wahl...
So langsam kommen wir der Sache ja näher
Sat analog > Sat digital
TL-511 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  4 Beiträge
Digital Sat? Analog Sat?
el_espiritu am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
analog/digital Sat
Blixt am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  5 Beiträge
Sat-analog-digital
Ckik am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  8 Beiträge
Analog auf Digital Sat
premutos666 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  29 Beiträge
Umstieg Analog - Digital Sat
Luigi_I am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  13 Beiträge
Umstieg von Analog-Sat auf Digital-Sat
Mitsch79 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  2 Beiträge
Sat-Empfang analog-digital
dave4004 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  5 Beiträge
Umstellung analog --> digital SAT
alpinestars am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitglied*Mischl*
  • Gesamtzahl an Themen1.556.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.574
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
