HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » pro7 und co geht nicht bzw nur wen in ausgang dan ... | |
pro7 und co geht nicht bzw nur wen in ausgang dan aber andere sender nicht mehr+A -A |
JensWest
#1 erstellt: 17. Jun 2006, 20:58 | |
hallo zusammen, habe folgendes problem bzw probleme: Habe heute den sat festplatten recorder Grundig DSR 5450 hdd gekauft. so jetzt gehen pro7 und co gar nicht mehr. aber zb auch nicht die österreichischen und schweizer sender auser sat1 schweiz der geht. bei meinem alten digi sat reciver ging pro7 und co ab und zu und wen sie nicht gingen konnte ich das kabel in den ausgang stecken also nicht in den eingang was mich schon sehr gewundert hat und da ging pro7 und so aber halt nicht mehr die anderen sender. also denke ich das man telefone ausschliesen kan. an meiner satschüssel ist ein 4x lnb an einem anschluss habe ich einen analog reciver an dem zweiten halt den grundig dsr 5450, beim dritten auch einen digi riciver und am vierten ka die beiden letzten kan ich erfragen wen es wichtig ist. ich hoffe auf eure hilfe vilen dank jens |
ChrisBen
#2 erstellt: 18. Jun 2006, 17:20 | |
Tausch mal die Receiver gegeneinander. Wenn der Fehler am selben Anschluß mit einem anderen Receiverauch auftritt, ist der Anschluß faul, wenn der Fehler dann immer noch beim gleichen Receiver auftritt, ist am Receiver was faul. |
KuNiRider
#3 erstellt: 19. Jun 2006, 07:51 | |
Das denke ich nicht! Du hast vermutlich zwei Probleme: 1) Ganz klar das DECT-Problem 2) Ein Problem mit deiner DiSEqC-Umschaltung. Ob diese von deinem Relais oder deinem Receiver kommt lässt sich wie CrisBen beschreibt einschränken. |
ChrisBen
#4 erstellt: 19. Jun 2006, 07:53 | |
Wenn du in einem eigenen Haus wohnst, zieh mal alle Stecker aus der DECT-Basisstation. Wir hatten das hier schon, daß die DECT-Basisstation über zwei Stockwerke den Empfang störte. |
JensWest
#5 erstellt: 21. Jun 2006, 10:59 | |
danke wür die antworten habe alle telefone aus der wand gerissen bzw batterien entfernt (im ganzen haus) ging nicht ich habe das problem jetzt weiter beobachtet und war auch auf dem dach hier mein bericht: also am nächsten tag hatte ich für ein paar stunden pro7 und co war schon glücklich bis am abend ca. 20 uhr pro7 und co weg war und um ca 22uhr wieder ging aber nur für ein paar minuten also das die sender nach 22 uhr gehen habe ich jetzt an mehreren tagen gemerkt auf dem dach war ich auch wenn ich alle kabel ab mache bis auf das wo mein reciver dran hängt geht pro7 und co sobald noch ein weiterer reciver dran kommt geht es nicht mehr am reciver liegt das aber nicht da ich auch andere reciver bei mir an der leitung habe und am lnb liegt es denke ich auch nicht da alle reciver ja an den anderen kabeln gehen steckplatz bei dem lnb habe ich auch durchgewechselt bringt aber nichts ka kann das am kabel liegen aber warum geht das ding dan über das kabel wen ich ihn alleine am lnb habe hoffe auf eure antworten vielen dank jenswest |
Pro7 und Co Mr.T83 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 9 Beiträge |
Probleme bei Pro7 & Co. Quentin02 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Kein Empfang mehr von Pro7, Sat1 & Co grobmutant am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 6 Beiträge |
Dyon Enter 32 Pro kein Empfang von Pro7 und Co AlphaNovember am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 14 Beiträge |
ARD, ZDF und Co. nicht in hd lucywinkler am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
Neuer Sender Pro7 HD ! Bratsche am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 12 Beiträge |
Probleme mit Pro7 und CO im Einkabelsystem H4eg4r am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 4 Beiträge |
Sender finden Astra19.2E (SAT1, Pro7) Mxyptlk42 am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 10 Beiträge |
Pro7/Sat1 Senderfamilie funktioniert nicht! JayJay84 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Pro7 und co mit analog JA, mit Digital NEIN :( madbrease am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.254
