Pro7 und co mit analog JA, mit Digital NEIN :(
madbrease
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 06:30
Ich bau bei nem Bekannten ne alte Satanlage um und bekomm einfach keine deutschen Standardsender wie Pro7, Vox, Sat1....
Der TV Sharp HD1 hat nen digital DVB-S tuner eingebaut.
Die Schüssel ist die alte 80er mit neuem 4-fach LNB.
Wenn ich die Schüssel ausrichte bekomm ich zig sender..teils nur Italienisch und so (falscher Sat?)
Neben der Schüssel steht noch ne 2. fürs Schlafzimmer. Hier oben geht alles (Analog). Also, analog reciever dort abgebaut und an TV im Wohnzimmer gebaut.Kabel an den LNB der 2. Schüssel angeschlossen (welcher ja definitiv im Schlafzimmer alle Sender zeigt)hier gingen dann Pro7 und co.
Analog reciever abgehängt und wieder direkt auf DVB-S anschluß im TV.....kein Pro7 und co.
Wie kann das sein da doch die Schüssel stimmt und mit dem Analog reciever auch die Sender kommen?
Was könnte ich tun um die Sender zu bekommen?
Hab schon so viel gegoogelt, aber ich find nicht das rechte bzw versteh aauch net alles da ich mich da eben nicht wirklich auskenne.
HeuteMittag geh ich es wieder versuchen, hoffe bis dahin konnte mir wer n paar Tips geben.
Danke schon mal im Vorraus
Gruß, Mad Brease
Volterra
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 09:08
Ja - falscher Satellit.
Die meisten italienischen Kanäle senden über Hotbird.
raceroad
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 09:08
Da der Analogreceiver Pro 7 auch über die Antenne mit dem neuen LNB empfangen kann, ist diese auch auf den richtigen Satelliten ausgerichtet.
Hast Du mit dem Analogreceiver wirklich alle Sender empfangen können? Vielleicht hast Du schlicht das falsche 4-fach LNB gekauft. Wenn du statt eins Quad-LNBs zum direkten Anschluss der Receiver ein Quattro-LNB gekauft und das Kabel am VL (vertikal low) Ausgang des LNBs angeschlossen hättest, könntest Du mit dem Analogreceiver Pro 7 und z.B. auch RTL empfangen (nicht aber VOX oder ZDF), mit dem digitalen wären einige spanische Sender empfangbar (bist Du sicher, dass es italienisch ist?).
Wenn die Ausgänge des LNBs gekennzeichnet sind (typischerweise mit VL, HL, VH und HH) ist es das falsche und Du könntest (als Notlösung) die meisten Standardsender nach Umklemmen des Kabels auf HH empfangen.
madbrease
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 10:50
Hab da wohl was falsch geschrieben.Die Schüssel mit dem neuen digital LNB bekommt kein Pro7 und co.
Nur die andere Schüssel welche noch den alten analog LNB hat.
Sicher das es italienisch ist bin ich nicht, könnt auch gut Spanisch oder so sein....hörte sich halt i-wie so an^^
Das LNB hat die Kennzeichnungen 1,2,3,4...nicht VL, HL, VH und HH.
Kann Hotbirt auch ARD empfangen? das war nämlich da?!
raceroad
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 11:15
Dann liegt Volterra richtig;), denn ARD wird auch über Hotbird 13° ausgestrahlt.Die Antenne muss weiter nach Osten ausgerichtet werden.
Das war aber auch wirklich verwirrend . Den Analogreceiver vom Schlaf- ins Wohnzimmer zu verfrachten, ihn aber weiter über den Antennenanschluss des Schlafzimmers zu verorgen, macht als Test der Empfangsanlage nicht wirkklich Sinn.
Nachtrag: Vielleicht ist Dir nicht bekannt, dass es keine "analogen" oder "digitalen" LNBs gibt. Falls es verkabelungstechnisch möglich sein sollte, könnte das neue LNB auch die Versorgung des Analogreceivers im Schlafzimmer übernehmen. Zwei Antennen nebeneinader, die auf den selben Satelliten ausgerichtet sind, müssen nun wirklich nicht sein!
[Beitrag von raceroad am 17. Mai 2009, 16:20 bearbeitet]
madbrease
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 17:02
Können diese doofen Sats net einfach ne Kennung mitsenden damit man sieht wo man ist?
Das mit dem Rec iever aus Schlafzimmer war eher n Test ob der Reciever im TV ev spinnt...aber das ergebnis hat dennoch net viel geholfen.
Volterra
#7 erstellt: 17. Mai 2009, 17:33
http://www.dishpointer.com/
Damit sollte jeder Satnutzer klar erkennen, welchen Sat er anpeilt.
KuNiRider
#8 erstellt: 17. Mai 2009, 17:39
Das tun sie doch!
Wieso hast du überhaupt an der Schüssel rumgedreht? Wegen einem reinem LNB-Wechsle muss man ja nichts verstellen.
Und wenn nebeneinander zwei Schüsseln auf den selben Sat zielen ist das zwar grober Unfug, aber mann sollten den Zweiten Spiegel doch problemlos Parallel ausrichten können!
Übrigends geht das Sat-Finden mit dem analogen Reciever einfacher
Und die Frage ob du ein Quad oder Quattro hast, hast du noch nicht beantwortet.
madbrease
#9 erstellt: 18. Mai 2009, 05:44
Wie gesagt, wahrscheinlich hatte der Bekannte beim LNB wechsel die Schüssel verdreht (Die war horizontal nicht richtig fest gezogen)
Warum die 2 Schüsseln auf dem gleichen Sat hatten weiß ich auch nicht...das hatten die schon seit Jahren so.
Ich erwähnte auch bereits das ich die verstellte Schüssel nach der anderen ausrichtete.
Ich vermute auf n Hardwareprob.
Wenn ich was weiß schreib ich es Euch...diese Woche kommt n Techniker.
Muß gestehen...hab noch nie bei der Installation irgendeiner Multimediasache versagt...aber irgendwann is immer das erste mal
madbrease
#10 erstellt: 22. Mai 2009, 22:04
So, heute hatte der Bekannte nen Techniker im Haus.
Der fand den Astra 13,2 und 28,2...nicht aber den 19,2.
Anderes LNB->Kein Astra 19,2
Andere Schüssel-> Astra 19,2 ging auf seinem Mini-TV.
Kabel vom Wohnzimmer An TV und LNB angeschlossen->Kein Bild
An seinen Mini-TV angeschlossen-> schlechtes Bild
Alle Kabel neu gezogen->Bild am Mini-TV, nicht aber am LCD.
Techniker tel mit Hotline von Sharp-> Kein Ergebnis
Techniker bemerkt dann plötzlich das die Sender wohl am ner Frequenz > 12000 liegen, der TV aber nur bis 11200 (oder so ähnlich) suchte.
Nach langem hin und her hate er es hin bekommen.
War also an allen Ecken undEnden was faul.
DIe Rechnung wird sicher fett...nach 6 Stunden Arbeit für den Techniker.
Danke nommal für die Anteilnahme.
Dubai-Fan
#11 erstellt: 22. Mai 2009, 22:35
also das faulste an der geschichte war ja wohl der techniker. wie kann man sechs stunden damit verbringen um astra 19,2 einzurichten?
sofern die schüssel nicht beschädigt war und die anderen sat's reinkamen, astra 13.2 gibt's zwar nicht, ist das eine sache von minuten, vor allem wenn man ja noch einen mini-tv dabei hat, welcher ja in der regel ein profimessgerät mit eingebautem sat-receiver und bildschirm ist,den man direkt mit kurzem kabel am lnb anklemmt um erstmal die schüssel korrekt auf astra 19,2 auszurichten. dann schliesst man die vorhandenen kabel am mini-tv im wohnzimmer an und wenn da alles o.k, geht's auf den lcd. an dem muss dann natürlich die korrekte lnb einstellung gemacht werden, was für einen techniker natürlich auch kein hindernis sein solle.
meiner meinung nach also eine sehr undurchsichtige geschichte.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Mai 2009, 22:40 bearbeitet]
madbrease
#12 erstellt: 23. Mai 2009, 00:42
Sry wegen 13,2....Der typ sagte was von nem Sateliten der irgendwo unter 19,2 wäre..dachte es wären 13,2 gewesen.
Ja, service Wüste deutschland.hier werden sie geholfen.
Dubai-Fan
#13 erstellt: 23. Mai 2009, 01:03
auf 13 grad wär dann hotbird und auf 16 grad eutelsat.
Pro7 und Co
Mr.T83 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  9 Beiträge
Probleme bei Pro7 & Co.
Quentin02 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Pro7 und CO im Einkabelsystem
H4eg4r am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  4 Beiträge
Digitalton ja/nein?
ede9de am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  10 Beiträge
haben wir analog oder digital
r2d4 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
SD Empfang ja, HD nein!
Pretender1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  31 Beiträge
Analog Digital
Klaudius2000 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
"Digital 610" - kein pro7 etc.
sTOOs am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
Astra analog und digital
D58 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  5 Beiträge
Kein Empfang mehr von Pro7, Sat1 & Co
grobmutant am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.683
