| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » probleme beim sat einrichten!bitte um hilfe! | |
probleme beim sat einrichten!bitte um hilfe!+A -A |
hmkay
erstellt: 05. Jun 2006, 19:46
Hallo, hab mir letzte woche eine satanlage gekauft. nun hab ich probleme beim ausrichten der anlage. Ich bekomme an siganlstärke 77%, aber nur 20% qualität. Das reicht leider nicht um ein Bild zu bekommen. Ich hab es mit einem ausgeliehenen satfinder probiert, jedoch kann ich es nicht besser ausrichten, hab ewig probiert aber es funktioniert nicht. meine komponenten sind -85 cm fuba schüssel - quatro conrad gold lnb - multischalter von conrad Die Kabel sind alle richtig angeschlossen und ich hatte auch shcon mal verscheiedene programme reinbekommen, aber nur pro7 sat 1, kabel1. In der nähe befindent sich zwar ein baum jedoch ist die sicht zum satelliten frei,sodass dies eigentlich keine fehlerkomponente sein dürfte. Könnt ihr mir bitte helfen, an was dies liegen könnte oder wie ich das ausrichten weiterhin versuchen sollte. |
Don_Peppie
erstellt: 06. Jun 2006, 09:49
Hallo Hast du es mal mit einem analogen Receiver probiert? Macht sich am besten dannach kannst du den Satfinder anschließen und ggf. korrigieren! MFG |
sylvester78
erstellt: 06. Jun 2006, 09:52
bevor du noch 1 woche beim einstellen verschenkst, würde ich den weg zum fachhändler suchen. ![]() richtige messgeräte kosten nicht umsonst einige €uronen. |
joeben
erstellt: 06. Jun 2006, 12:37
Hallo, ich würde mal einen genauen Blick auf die Verkabelung werfen, kann ja sein das die Ausrichtung wirklich OK ist. Ein montierter F-Stecker mag auf den ersten Blick gut aussehen, aber hier schleichen sich manchmal auch Fehler ein. Als nächstes könntest auch mal den Receiver direkt ans LNB anschließen, ob es dann auch so schlecht ist. ARD = LNB Ausgang H/H Pro7 = LNB Ausgang V/H Gruß Jörg |
hmkay
erstellt: 06. Jun 2006, 20:17
Danke für die Antworten! hab f-stecker überprüft sind alle ok, wenn ich reseiver nur an lnb anschließe bekomm ich bei ard 40 % rein qualität , wenn ich jedoch den lnb so asnchließe dass ich pro 7 erhalten sollte, bekomm ich nur 5 %. Was ich nochnd weiß wie ich den lnb ausrichten soll oder hat das überhaupt ne große auswirkung? und wie sollte der ln fest geklesmmt sein? Sollte er sollte die klammer möglichst weit am kopf des lnb sein oder is das egal wo die klammer ist?(falls ihr versteht was ich meine ^^ ) |
sylvester78
erstellt: 07. Jun 2006, 04:53
ich bleibe bei meiner meinung. sorry, aber so viel ahnung scheinst du von der materie wirklich nicht zu haben. lasse die anlage von einem profi einrichten und einmessen. vielleicht kann dir auch ein guter freund helfen. |
Don_Peppie
erstellt: 07. Jun 2006, 07:03
Hallo Liegt dann ja an der Einstellung! LNB sollte gerade in der Halterung stecken! Dann besorge dir einen analogen Receiver und stelle die Sache ein oder mache es so wie sylvester78 sagt! Ist auf alle Fälle die bessere Methode! MFG |
Wolle_T
erstellt: 07. Jun 2006, 07:17
hmkay schrieb: Sollte er sollte die klammer möglichst weit am kopf des lnb sein oder is das egal wo die klammer ist?(falls ihr versteht was ich meine ^^ ) Die Klammer sollte möglichst nah beim Kopf sein. Der LNB sollte, wie schon von Don Peppie gesagt, gerade in der Halterung stecken, also keine Drehung nach rechts oder links (skew). Das gilt aber nur für die "normalen Satelliten" (Astra 19,2 oder Hotbird). Grüße |
ronald.01
erstellt: 07. Jun 2006, 07:51
Moin moin Analoger Satreceiver mit Satfinder das funktioniert gut. Das LNB muß im Normalfall senkrecht und vorne am Kopf befestigt sein. Wenn du die Befestigung leicht vorher anziehst und erst links - rechts ausrichtest und dann oben unten ( Schüssel kippen , Azimuth )und zum Schluss nochmal links-rechts , dann müßte es klappen. Beim festziehen der Befestigungs Schrauben drauf achten das sich die Schüssel nicht wieder verstellt ( über Kreuz anziehen, immer ein bisschen fester ). Edit verscheiedene programme reinbekommen, aber nur pro7 sat 1, kabel1. was mir bei deinen Sendern auffällt es ist alles der gleiche Transponder Nachdem du die Schüssel ausgerichtet hast schließe deinen digitalen Satreceiver an und mache mal einen Sendersuchlauf. [Beitrag von ronald.01 am 07. Jun 2006, 07:58 bearbeitet] |
hmkay
erstellt: 07. Jun 2006, 19:32
Hallo, hab eben einen analogen receiver ausprobiert, hab über den auch nur die programme pro7, sat1, rtl reinbekommen ,und dies mit vielen fischen drin, kann es vielleicht doch sein, dass der multischalter kaputt ist ? oder soll ich einfach den satfinder nicht hinter den multischalter klemmen, sondern einfach hinter jeden ausgang des quatro lnb (horizontal bzw vertical ) oder ist es doch möglcih dass etwas im weg ist obwohl ich ja schon mal ein bild bekommen hab ? |
ChrisBen
erstellt: 07. Jun 2006, 20:03
Natürlich kann da was im Weg sein. Ich hatte vor wenigen Jahren selber das Problem. Als ich die Sat-Antenne aufgebaut hab, waren die Bäume noch klein und ich kam über die Bäume hinweg. Zwei Jahre später waren die Bäume gewachsen und es ging nichts mehr. |
Don_Peppie
erstellt: 08. Jun 2006, 07:06
Hallo Schließe den Satfinder am Receiver an und gehe dann zum Multischalter! Dreh die Anlage noch ein bisschen ein könnte sein das da noch was am Signal fehlt! Um festzustellen ob da was im Weg ist peile mal vom Spiegel 30 Grad und schaue ob da der Baum stört! MFG |
hmkay
erstellt: 12. Jun 2006, 19:27
Vielen Dank für die Antworten! hab den fehler gefunden der lnb ist cdefekt ,hab einen lnb von einem freund benuzt und schwups ging es! JKedoch hab ich gemerkt dass der multischalter den ich gekauft habe sehr teuer war, hab nen multischalter von conrad für 160€n 5/6 .Kann es sein dass dieser teuer ist? vielen dank |
hmkay
erstellt: 12. Jun 2006, 19:42
Der Multischalter ist dieser: ELCON HighEnd Multischalter 5/6 soll ich mr einen anderen nehmen, oder ist dieser sein geld wert? oder sollte ich einen hdtv kompatiblen schon nehmen=? oder aht das nix zu sagen? |
ChrisBen
erstellt: 12. Jun 2006, 22:37
"HDTV kompatibel" ist nen reiner WErbegag und hat nichts zu sagen. Wenn du schon einen Multischalter von Conrad hast, warum willst du dann noch einen anderen. Klar ist es ärgerlic hihn so teuer bezahlt zu haben, aber da läßt sich dann nur noch wenig machen. |
Don_Peppie
erstellt: 13. Jun 2006, 06:58
Hallo Er ist zwar teurer aber Hdtv- multischalter cooles Ding MFg |
hmkay
erstellt: 13. Jun 2006, 14:05
also lässt sich mit diesem multischalter auch hdtv übertragen? vielen dank für die antworten |
Don_Peppie
erstellt: 13. Jun 2006, 14:17
Hallo Nur mal so zur Info ---> Der Sender setzt das Hdtv-Bild in eine Frequenz um die dann auf den Satellit gegeben wird von da aus empfängst du die Frequenz mit deinem LNB und der Receiver wandelt die Frequenz in ein Hdtv -Bild wieder um! Habe es mal absichtlich so dargestellt und hoffe das ich nicht gleich nieder gemacht werde weil ich es nicht in Fachchinesich dargestellt habe! MFG |
hmkay
erstellt: 13. Jun 2006, 14:31
Also geht das !?!! Das wär doch viel einfacher gewesen :-P |
Don_Peppie
erstellt: 13. Jun 2006, 16:34
Hallo Jepp es geht! MFG |
hmkay
erstellt: 13. Jun 2006, 21:03
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten,das forum hier ist wirklcih gut! Bestell mir jetzt, da der lnb ja kaputt war diesen: http://www.srt-versa...627&products_id=2986und werde endlich den vollen satgenuss ausschöpfen ![]() Vielen Dank mfg |
HILFE SAT-Anlage einrichten joy2lee am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 39 Beiträge |
Sat Schüssel einrichten Hilfe Moritz88 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 7 Beiträge |
Probleme bei SAT Einstellung, bitte um Hilfe superafro182 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 3 Beiträge |
LG 42LM640S Unicable Probleme, bitte um Hilfe. catfisch am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei SAT-Anlage J.Patte am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 28 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Sat Empfang #luig# am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 21 Beiträge |
Probleme beim EInrichten des Imperial db 2 basic bei Unicable andrea71 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 7 Beiträge |
Sat-Anlage mit mehr Teilnehmern einrichten luke2083 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 5 Beiträge |
bitte um Hilfe wolf97 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 12 Beiträge |
Probleme beim Senderempfang mit Sat Analog A.Steinert am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
