| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digital Receiver | |
Digital Receiver+A -A |
Micha_R.
erstellt: 11. Mai 2006, 08:53
Ich hab ein premiere Decoder, der leider keinen digitalen Ausgang hat. Nun hab ich einen Plasma-Ferneseher mit digitalem Eingang erworben. Erreicht man mit einem Digital-Receiver (zB. Humax PR-FOX C) eine bessere Bildqualität? Wir haben Sat-Empfang. Was ist zu empfeheln um eventuell eine bessere Bildqualität zu erreichen? Im voraus besten Dank für einen Tipp
sylvester78
erstellt: 11. Mai 2006, 09:49
digital was? meinst du digitalen audio oder video aus/eingang?
im verhältnis zu welchem gerät?
schon wieder so eine komische frage!ein anständiger digitalreceiver ist schonmal nicht verkehrt. und wenn der receiver noch einen hdmi ausgang hat, dann kannst du die momentan beste bildqualität (hd mal außen vor!) erwarten. hdmi ausgänge gibt es zur zeit nur bei hd receivern und die zählen nicht zu der billigsten gattung. ![]() sorry, aber deine fragestellungen sind alles andere als präzise. |
evw
erstellt: 11. Mai 2006, 10:04
Hi, dein Premiere-Decoder ist ein Digital-Receiver. Ich vermute mal, du hast noch eine d-box. Die waren zwar in der Bedienung etwas nervig/umständlich, aber von der Bildqualität oft besser oder zumindest gleich gut wie die im Moment verkauften Geräte. Ein Austausch gegen einen "normalen" anderen Digital-Receiver macht relativ wenig Sinn. Du könntest, wie Micha-R. schon anmerkte, das HD-Paket von Premiere dazu abonnieren (mit entsprechendem Receiver) und hättest dann auf einigen Kanälen höhere Auflösung und damit auch bessere Bildqualität. Kostet aber extra. [Beitrag von evw am 11. Mai 2006, 10:04 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 11. Mai 2006, 10:17
hallo! bei sat-empfang würde ein kabel-receiver (C steht für Cable, S für Satellite) nichts nützen ;). im vergleich zum analogen sat-receiver haben sender mit guter bildquali ein besseres bild, bei sendern mit niedrigen bitraten wird ein "schlechtes" bild aber gnadenlos entlarvt. bei einem HD-receiver (digitaler anschluss ans TV) wird das noch mehr auffallen. Micha |
Micha_R.
erstellt: 11. Mai 2006, 13:53
Ich möchte meine Frage nochmals ein bisschen anders stellen. Sorry, aber im TV-Bereich bin ich leider ziemlich unwissend. Zumindest kann ich eine Fernbedienung ordnungsgemäß benutzen Fakt: Ich besitze ein premiere Decoder (D-Box), der leider kein digitalen Ausgang zm TV hat. Und wir empfangen über Sat. Frage: Wird die Bildwiedergabe besser, wenn ich auf einen Receiver umsteige, der ein digitalen Ausgang zum TV hat und beide Geräte (TV u. Receiver) mit dem entsprechenden Kabel miteinander verbunden sind? Frage2: Ich besitzen einen Plasma-Fernseher (Fujitsu-Siemens P 50-2, HD Ready, DVI-D mit HDCP Unterstützung). Vorauf habe ich bei der möglichen Wahl eines Receivers zu achten? Frage3: Welcher Receiver in der unteren Preiskategorie (wenn sinnvoll!?) käme da in betracht, sofern die Bildqualität von premiere Sportübertragungen durch den Erwerb eines neuen Receivers besser werden sollte? Vielen Dank für eure Mühe und Antworten! Hoffe nun meine Fragen etwas besser gestellt zu haben. |
Micha_321
erstellt: 11. Mai 2006, 14:11
hallo! angenommen, du schaffst dir einen HDTV-sat-receiver an: bei normalen sendungen wird wohl eine bildverbesserung auftreten, die sich jedoch in grenzen hält. bei HD-sendungen kann man schon eher von einer deutlichen verbesserung sprechen.
der Humax PR-HD1000 wäre wohl der kandidat, wobei der nicht unbedingt in die "untere preisregion" einzuordnen ist. Micha |
sylvester78
erstellt: 11. Mai 2006, 14:12
na so lässt sich alles einfacher beantworten. ![]()
geräte mit digitalen videoausgang wären nur pace und humax durch hdmi eine überlegung wert. einen digitalen tonausgang hat die dbox2. beim normalen fernsehbild wird der unterschied sich in grenzen halten. bei sehr guter bitrate (ard, zdf) kann sich das etwas mehr bemerkbar machen.
wie bei frage 1. ein receiver mit hdmi wäre eine alternative. zusätzlich bräuchtest du dann noch ein dvi <-> hdmi kabel.
hdmi receiver sind noch nicht günstig. preise liegen bei ca.300€. (humax pr-hd1000) |
Micha_321
erstellt: 11. Mai 2006, 14:25
hallo nochmal! aber nicht vergessen, den audio out des receivers extra anzuschließen, denn DVI ist nur fürs bild zuständig. bei HDMI hättest du bild und ton mit einem kabel. Micha |
HUMAX PR-FOX C hfevo am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 10 Beiträge |
humax pr fox c Bildqualität / Pixelstörung RealNature am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR Fox C Einschalten heinz-bochum am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 6 Beiträge |
Bildqualität digital-->Scart vs. analog-->Scart Melzi am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Bildqualität Digital Kabel vs. Sat iGerri am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
Signalqualität höher = bessere Bildqualität? rotzfresh am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
HUMAX CR-Fox: Bildqualität nicht zufriedenstellend BerndB am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 4 Beiträge |
Humax PR-FOx C schomi am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 6 Beiträge |
Humax PR-Fox C premierefähig? ttwilight am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 19 Beiträge |
Einstellungsproblem Humax PR-Fox C mcasd am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.448
