| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HUMAX CR-Fox: Bildqualität nicht zufriedenstellend | |
HUMAX CR-Fox: Bildqualität nicht zufriedenstellend+A -A |
BerndB
erstellt: 14. Sep 2005, 06:40
Hallo zusammen, ich habe mir nun den SAT-Receiver HUMAX CR-Fox und den Fernseher PANASONIC TX-32PM11D/B zugelegt. Leider bin ich mit der Bildqualität nicht so zufrieden. Der SAT-Receiver hängt an einem Doppel-LNB mit zwei Anschlüssen. Der andere SAT-Receiver ist ein TECHNISAT-Digit-CCI. Beim HUMAX-Receiver wird eine Signalstärke von 47% und eine Signalqualität von 64% angezeigt. Ist das nicht etwas wenig? Wie muß ich den Videoausgang (FBAS oder RGB), den Bildschirmmodus und das Anzeigeformat einstellen, wenn ich einen 16:9-Fernseher angeschlossen habe? Was kann ich noch überprüfen? Gruß, Bernd |
dansch75
erstellt: 14. Sep 2005, 11:40
Wenn du ein Scartkabel nutzt und dein TV RGB-fähig ist, dann auf jeden Fall RGB. Bildschirmmodus natürlich 16:9. Und Anzeigeformat am besten auf AUTO. Zum Thema Signalstärke: Was zeigt denn der Technisat für eine Signalstärke an? Oder hast du schon mal beide Receiver miteinander getauscht? Im allgemeinen würde ich nicht allzu viel Wert auf die Anzeige eines Receivers legen. Wenn deine SAT-Anlage vernünftig eingestellt ist, bist du immer auf der sicheren Seite. Und im übrigen kann ein Bild bei Digitalempfang nicht schlechter oder besser werden. Entweder du hast ein Bild (dann TOP-Quali), oder du hast gar kein Bild. |
BerndB
erstellt: 14. Sep 2005, 12:57
Hallo, danke für deine Antwort. Es ist so: An Anfang war eine digitale SAT-Anlage von Aldi mit einem Doppel-LNB installiert. Der Aldi-Receiver hat dann einen Wasserschaden erlitten. Meine Mutter hatte den Receiver beim Blumen gießen "ertränkt". Dieser Receiver wurde dann durch den Technisat ausgetauscht. Und nun hängt am zweiten LNB-Anschluss über ein zweites Kabel der Humax dran. Ich werde demnächst die Receiver mal tauschen und auch noch schauen, wie das Bild von DVD-Player ist. Damit ich mal etwas ausschließen kann. Die Geräte sind alle noch ganz neu. Ja, ich nutze ein Scartkabel. Werde mal probieren, den TV auf RGB zustellen. Siehst du einen Handlungsbedarf, das LNB zu wechseln? Gruß, Bernd |
BerndB
erstellt: 15. Sep 2005, 06:03
Hallo, so, nun habe ich die zwei SAT-Receiver untereinander getauscht. Kein Unterschied. Ich habe auch den Humax-Receiver an unseren zweiten Fernseher (Sony KV29FX30E) ausprobiert. Das Bild und auch die Schrift der EPG sind einfach besser (schärfer). Am Receiver, LNB und Kabel liegt es also nicht. DVD kann ich erst am Wochenende ausprobieren? Habt ihr noch eine Idee, was ich ausprobieren bzw. einstellen kann? Danke! Bernd |
Humax CR-Fox: Signalqualität BerndB am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 9 Beiträge |
Humax CR Fox willi1984 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe zu Humax Cr-Fox Alexander1981 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
Probleme m. Humax CR Fox CI wagmic88 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 5 Beiträge |
Humax F3 Fox CI charlyman am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 7 Beiträge |
humax pr fox c Bildqualität / Pixelstörung RealNature am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 2 Beiträge |
HUMAX PR-FOX C hfevo am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 10 Beiträge |
Humax PR Fox C Einschalten heinz-bochum am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 6 Beiträge |
Humax F2 Fox Kanaleinstellung ? garlic am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
Humax PR-Fox Signalschwäche! kings88 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 12 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.859
