| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kuriose SAT-Empfangsprobleme (Sender nicht empfang... | |
Kuriose SAT-Empfangsprobleme (Sender nicht empfangbar etc)+A -A |
equiinferno
erstellt: 08. Mai 2006, 22:09
hallo bekomme den sat empfang in meiner mietwohnung nicht so hin wie ich mir das vorstelle. bin leider sat-neuling. mein analoger sat-receiver Technisat VideoCrypt VC 3004 war früher an der sat anlage meiner eltern angeschlossen und damals habe ich alle gängigen sender reinbekommen. in der mietwohnung allerdings waren nun alle frequenzeinstellungen nutzlos und eine ganze reihe sender find ich überhaupt nicht (hessen3, viva, neunlive, mtv2pop und einige andere), musste jeden sender neu suchen. die frequenzen entsprechen überhaupt nicht denen aus den aktuellen listen. so ist zur zeit bspw. pro7 so eingestellt: -19 astra LB 11065 MHz 1. Z 1315 MHz Decodersignal D LNB Speisung 18 V Modulation 22 khz aus was mich stutzig macht: die einzige einstellung die etwas verändert ist die frequenz. lnb speisung etc umzustellen ändert überhaupt nichts am empfang, was mir zu denken gibt dass etwas grundsätzliches nicht stimmen kann. weiss nichts über das LNB oder die restliche sat-anlage. zusätzliches problem: etliche sender haben keinen besonders guten empfang. pro7 hat einige fische, dsf ist sogar sehr schlecht, fischreihen bewegen sich vertikal durchs bild. denke aber nicht das es an DECT liegt, problem bestand auch bevor ich dect telefon hatte. kommt jemand das problem irgendwem bekannt vor? vielen dank! chris |
mystica
erstellt: 09. Mai 2006, 09:48
Hallo, hört sich so an, als ob der LOF nicht richtig eingestellt ist. Du kannst den Wert folgendermaßen einstellen: LOF-Einstellung Zeiger mit auf LOF Mit LOF-Liste aufrufen Zeiger auf Zeile, die verändert werden soll. Zum Einstellen von Lokaloszillatorfrequenzen (LOF) oder zum Ausgleich von Frequenzabweichungen des LNB’s können Sie die LOF mit den Tasten , oder mit den Zifferntasten beliebig verändern. Wird irrtümlich eine LOF eingegeben, die außerhalb des Frequenzbereichesvon 8500 bis 12500 MHzliegt, werden Fragezeichen angezeigt (siehe Menübeispiel). Die Veränderung der LOF gilt für alle Programme deren EInstellungauf die entsprechende Zeile zutrifft. Dadurch müssen Sie nicht jedes Programm einzeln einstellen. Beispiel: Es sollen zwei Außeneinheiten über einen 22kHz-Multischalter an LNB-Eingang 1 des Receivers angeschlossen werden, und zwar ASTRA mit 9750 MHz LNB und Eutelsat 13° Ost mit 10000 MHz LNB (22 kHz-Modulation ein). Rufen Sie das Installationsmenü auf, wie unter Punkt 5 beschrieben. Setzen Sie den Zeiger auf LOF und bestätigen Sie mit OK. Es müssen nur die LOF- Einstellungen für Eingang 1 geändert werden. Verlassen Sie das LOF-Menü mit (zurück zum Normalbetrieb), oder mit (zurück zum Installationsmenü). Die Einstellungen werden beim Verlassen des Menüs automatisch gespeichert. Auszug aus der Betriebsanleitung, sollte dein Receiver, diese Einstellung nicht haben, musst du jeden einzelnen Sender korrigieren. Gruß Horst |
KuNiRider
erstellt: 09. Mai 2006, 10:20
Du hast vermutlich 2 Probs: 1) Sein alter Receiver war noch auf der alten LO von 10,00 GHz, jetzt sind (teilweise) 9,75GHz gefordert (siehe mystica) 2) Du hängst an einer analogen Einkabellösung, dabei werden hier ein Teil vertikalen Sender mit der LO9,75 durchgelassen und ein Teil der horizontalen mit einer LO von10,??GHz (Vermieter fragen!) nach unten gesetzt und zusammengefiltert. Dadurch bleiben viele Programme auf der Strecke |
Don_Peppie
erstellt: 09. Mai 2006, 11:09
Du hast eigentlich zwei Möglichkeiten: 1 .Zum Nachbarn gehen und fragen ob du bei ihn mal die zwei Oszifrequ. auslesen kannst oder 2.Aufs Dach klettern und die Freq. am LNC ablesen . Letztere nicht unbedingt Empfehlenswert. Oder ruf mal deinen Vermieter an ob er Unterlagen hätte! Ich würde mich da Mystica anschließen liegt vieleicht daran! Eine Frage hätte ich noch ---> Wie alt ist die Anlage??? Wenn sie älter ist als 5 könnte auch KuNiRider recht haben mit Punkt 2. [Beitrag von Don_Peppie am 09. Mai 2006, 11:41 bearbeitet] |
Kuriose Empfangsprobleme ! Hifilinse am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 4 Beiträge |
Kuriose Empfangsprobleme: Signalschwankung 0% - 100% heavykid am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 15 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar Sat-Noob am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar 91nemesis am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
Sender auf 12480 V 27500 nicht empfangbar samothrengaw am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
SAT-Empfangsprobleme nicht einzukreisen bensi51 am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 8 Beiträge |
Keine HD Sender mehr empfangbar Merandor am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Nur vereinzelnde Sender empfangbar Allejo am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 5 Beiträge |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
SAT Empfangsprobleme Hessian am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 8 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTigerdragon
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.035
