HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat DigiPal 2 | |
Technisat DigiPal 2+A -A |
Hotsauce
23:47
erstellt: 28. Mrz 2006, |
Hallo! besitze seit geraumer Zeit einen Technisat DigiPal2 und möchte jetzt wissen, ob und wie ich Dolby Digital empfangen kann und ob ich gegebenenfalls den empfang verstärken kann (benutze im Moment die mitgelieferte Zimmerantenne). Muss ich das dann über Koax an meinen Receiver anschließen? |
mahri
10:57
erstellt: 29. Mrz 2006, |
Hi, "Ja" mußt Du. Und dann im Receiver die Tonausgabe auf DD umstellen. ![]() Gruß Mahri |
Hotsauce
16:07
ok, und dann möchte ich noch gerne wissen welche empfangs-antenne ihr mir empfehlen könnte, denn mit meiner hab ich des öfteren empfangs-störungen. |
mahri
16:31
Hi, z.B. eine SV 9140 von One for All. Die hat einen eingebauten Verstärker mit bis zu 40 dB Verstärkung. ![]() Gruß Mahri |
Hotsauce
16:39
danke trotzdem, habe mir eben eine selber gebaut und bin beeindruckt:). bin total zufrieden...:D ![]() |
Hotsauce
14:10
erstellt: 30. Mrz 2006, |
so stehe jez noch vor einem großen problem. habe mir n koax kabel für meinen digi pal 2 besorgt, das passt aber nicht in die s/pdif buchse des digi pals! da´zu ist der umfang einfach zu knapp bemessen und ich komm mit dem koas kabel nicht hinein.. hoffentlich versteh ihr was ich meine. was jemand wie man das gerät öffnet, weil dann würde ich nämlich den umfang um die koax buchse vergrößern. |
Sisko39
15:00
Nicht so richtig...hast Du nun ein Koaxial-Kabel (Cinch), od. ein Lichtleiterkabel (Optisch) geholt? Das Koax, passt natürlich nicht in die SPDIF Buchse...klar, entweder SPDIF zu SPDIF, od. Koax zu Koax! ![]() Der Sisko |
Hotsauce
15:49
hab jetzt hinbekommen! einfach ein koax kabel genommen, gerät geöffnet, ausgang ein bisschen ausgefeilt (also wie gesagt der playtik umfang darum nicht das ihr denkt ich feil an den kontakten rum!). jetzt empfang ich endlich digital! was ist denn der unterschied zwischen den kabel? beide sehen gleich aus... |
Hotsauce
15:50
sylvester78
16:16
KuNiRider
16:43
Wieso ist doch alles normal, der DigiPal2 hat einen koaxialen Chinch Ausgang für den Digiton im SPDIF-Format (das Format ist bei Lichtleitertechnik über Toslink-Buchse das selbe, deswegen auch die leichte konvertierbarkeit). Nur für seine Monsterstecker war bei den tiefliegenden Buchsen das Gehäuseloch zu klein. Mit Zimmerantennen mit Verstärker habe ich noch nie was vernünftiges reinbekommen. Wenn das Signal zum verstärken groß genug ist, reicht es auch für einen TV-Tuner und wo das nicht reicht, wird auch nur das Rauschen verstärkt. |
mahri
17:55
Hi, Habe diese Antenne mal einem Bekannten in Berlin empfohlen,und siehe da,plötzlich hatte er alle Sender auf seinem DVB-T Receiver wie er es wollte. Vorher hatte er eine Billigantenne ohne Verstärker. ![]() ![]() Gruß Mahri |
Hotsauce
20:56
hab noch ein problem. wenn ich zb einen film auf prosieben gucke, der in dolby digital ausgestrahlt wird schalte ich auf den sender, der receiver zeit kurz dolby d an und schaltet eine sekunde später auf pro logic um.. was kann das sein? habe im menü vom digipal alles auf ac3 gestellt.. |
Sisko39
07:02
erstellt: 31. Mrz 2006, |
Das haben im Moment viele "einschließlich mir" das Problem, das wir "Presented in Dolby Digital" nicht hören können, bei mir schaltet der Reveiver auch nur auf "PCM" und ich höre nur Dolby Surround, warum das so ist, konnte noch keiner richtig erklären...zumindest ist an meiner Hardware alles richtig angeschlossen und eingestellt...kein Schimmer, was da los ist ![]() Der Sisko |
mahri
10:22
Hi, Vielleicht experimentiert der Sender wieder ein bisschen rum. ![]() Gruß Mahri |
Hotsauce
13:29
erstellt: 01. Apr 2006, |
ja also im receiver ist ja unten eine led die entweder anzeigt dty oder dolby dd, da leuchtet schon dolby dd aber es steht eben pro logic 2 im display.. und nicht wie bei einer dvd dolby dd. |
Tonaussetzer Technisat DigiPal 2 ooley am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 7 Beiträge |
TechniSat Digital PK Problem Tobias_Mueller am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Digitaler Sat-Receiver Technisat sten2k4 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
technisat pr-k analog und digital 2muerte am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 2 Beiträge |
empfang nur mit technisat digit! mario1906 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 4 Beiträge |
DVB-S Empfang mit Technisat Skystar 2! Cebalis am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 3 Beiträge |
Technisat und Jugendschutz boa0815 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 8 Beiträge |
Dolby Digital Verzögerung - Technisat MF4 - Denon1707 FlyingHellfish am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 8 Beiträge |
Technisat P35 FTA Loop through funktion holllies am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Technisat Minirouter /Jojo74/ am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Viper2000*
- Gesamtzahl an Themen1.559.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.839
