Monoblock Twin-LNB
cdmaster2k
#1 erstellt: 01. Mrz 2006, 19:06
Lohnt sich so ein Teil für Astra und Hotbird ???
Habe zur Zeit ein Twin- LNB nur für Astra an einer 100 cm
Schüssel.
Kann ich das LNB einfach neu einsetzen,ohne neu ausrichten zu müssen ???
Danke im voraus
[Beitrag von cdmaster2k am 01. Mrz 2006, 19:10 bearbeitet]
elninjo28
#2 erstellt: 01. Mrz 2006, 19:12
ob sich das lohnt musst du wissen-schau mal bei lyngsat (com oder de) da kannste sehen was man über hot empfangen kann.
ausrichten musst du auf jeden fall neu da jetzt dein lnb auf astra kuckt. mit dem block schaut der zentrale auf hot und der schielende auf astra
maddin
KuNiRider
#3 erstellt: 02. Mrz 2006, 12:23
Lohnen?.... Ansichtssache
Neu Ausrichten musst du nicht. Du schielst dann auf den HoBird, was besonders mit der 1m-Schüssel kein Problem ist, evtl musst du nur die DiSEqC-Befehle im Receivermenü tauschen.
Allerdings kann es bei einer 1m-Schüssel mit langem Feedarm sein, dass der Feedabstand des Monoblocs zu klein ist, dann kommt der 13° nur mäßig rein.
elninjo28
#4 erstellt: 02. Mrz 2006, 20:54
das geht sicher knu-ist aber die ungünstigere lösung da hot schwächer ist und somit zentral liegen sollte.
ps für mich lohnt hot schon-man braucht allerdings den richtigen receiver und ein wenig zeit
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Mrz 2006, 11:59
Die Zeiten als der 13°Ost wirklich schwächer als der Astra war sind seitdem es HotBird und nicht mehr Eutelsat heißt vorbei! Eigentlich alle Antennenhersteller haben deswegen auf eine symmetrische (3°links + 3°rechts) Schiellösung umgerüstet, damit das Übersprechen in den Multischaltern nicht zu Empfangsproblemen führt. Für Twin-LNBs ist aber die VollSchielmethode ok, egal wie rum (Der LNB in der Mitte hat halt die größere Schlechtwetterresere).
cdmaster2k
#6 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:27
In den nächsten Tagen bekomme ich mein Monoblock Twin von
Inverto mit 0,2 dB.Dann teste ich es mal an meiner
Nokia D- Box 2 mit Keywelt Image vom 02.03.
Monoblock Twin LNB. Wie richtig ausrichten?
EdmondDantes am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  15 Beiträge
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Astra 28,2 mit Twin Monoblock?
Gildin am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Twin Monoblock LNB für 19.2° und 26°?
ulzf am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
Welche twin monoblock für Astra&Hotbird?
El_Greco am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  46 Beiträge
Neue LNB, Schüssel neu ausrichten?
DNow41 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  9 Beiträge
Suche Twin LNB bis +/- 30?
Capitain_T_Papier am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  10 Beiträge
Suche LNB-Halter für Monoblock
WaTmAn am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
monoblock lnb
mali_x_keksic am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.038
