Radio hören über Schüssel ???
jopo72
#1 erstellt: 08. Feb 2006, 19:10
Hallo @ all,
da ich eine neue Wohnung bezogen habe und bis jetzt immer Kabelanschluß hatte muß ich mich jett erst mal schlau machen! Also ich habe einen Digitalreceiver und kann Radio über meinen Fernseher hören, aber jetzt möchte ich mir einen AV Receiver anschaffen und die Radiofunktion dann natürlich über den AV Receiver laufen lassen. Ist das möglich? Wenn ja , wie?? Und funktioniert dann auch RDS ? Ich danke mal im voraus.
gruß
Jopo
ROBOT
#2 erstellt: 08. Feb 2006, 19:57
Da gibts nun drei Varianten:
Entweder den Tuner im Receiver verwenden, einfachste Lösung mit einer Wurfantenne. RDS etc. geht weiterhin, wie bei einem Autoradio quasi. Alternativ bist Du an eine ZF-Verteilung im Haus angeschlossen, bei größeren Anlagen war es bisher üblich, hier auch eine UKW- Antenne mit aufs Dach zu setzen >> besserer Empfang; dieses Signal kommt dann aus dem "Radio" Anschluss der Antennendose (3...4 polige SAT-Dose).
Andere -bessere- Methode ist aber die Sender über Satellit zu hören: digital, also kein Rauschen etc. RDS wird nicht benötigt.
Bestmöglich wird dies durch digitale Verbindung des Sat-Receivers mit dem DD-Receiver.
Möchte man auch durch die Programmme surfen, ohne den FS einzuschalten, empfiehlt sich ein Sat-Receiver mit Klartext-Display zur Sendernamenanzeige.
graupe1
#3 erstellt: 09. Feb 2006, 22:40
muß aber auch schreiben das der satreceiver einen optischen(toslink)ausgang haben muß und der a/v optische(toslink) eingänge.
das ist richtig besser wäre dann ein satreceiver mit Klartext-Display zur Sendernamenanzeige und noch besser wäre ein fesplattenreseiver um aufzunehmen.dann kann man das ganzen geniesen.schau mal da hin hier siehst du alle radio/tv stationen.
http://www.kingofsat...req&filtre=no&cl=ger
gruß graupe
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Feb 2006, 15:22
Habe gerade einen neuen FTA-Receiver getestet: Kreiling KR 5000 S, dieser hat einen Extrachip für die Tonverabeitung und Klartextanzeige! Klingt gut, angenehmes Menü das auch ohne TV zu bedienen ist!
anovi
#5 erstellt: 10. Feb 2006, 23:55
Auch bei digitalen Radios vom ARD Radiopaket gibt es Radiotext ähnlich dem RDS. Kann bisher allerdings nur von wenigen DVB-Receivern dargestellt werden.
Beispiel:
[Beitrag von anovi am 11. Feb 2006, 18:47 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#6 erstellt: 12. Feb 2006, 12:18
Wie mache ich das? Habe den TF 5000 MP
ROBOT
#7 erstellt: 12. Feb 2006, 16:14
Der Topf hat einen optischen Digitalausgang. Also einfach ein Toslink Kabel an den AVR anstöpseln und schon kommts digital beim Receiver an.
TheSoundAuthority
#8 erstellt: 12. Feb 2006, 17:49
Ja schon - und weiter?
Das hab ich sowieso gemacht...
ROBOT
#9 erstellt: 12. Feb 2006, 18:47
hmm wo ist denn jetzt das Problem
Was funzt denn nicht?
TheSoundAuthority
#10 erstellt: 12. Feb 2006, 18:56
Also entweder bin ich zu blöd nen Menüpunkt Radio zu finden oder ich weiß nicht
Mal in Bedienungsanleitung nachlesen...höre noch analog Radio über Kabel!
anovi
#11 erstellt: 13. Feb 2006, 23:37
Kann der Topf den Ton digital und analog gleichzeitig ausgeben ? Bei einigen Receivern kann man nur auf jeweils ein Signal umschalten.
graupe1
#12 erstellt: 14. Feb 2006, 01:55
wo du sprachen umstelstan deinen TF 5000 MP dort kann man links/rechts/stereo und souround einstellen.dann nochmal unter menü/einstellungen,aber alle beiden tuner must du schauen.soweit wie ich das weis.habe nur tf 5000ci.
dann liegt es an deiner a/v anlage ob sie es weitergibt ich persöhnlich habe auf auto gestellt.zum empfang muß ich schreiben du empfängst es in cd qualität also stereo,es gibt aber ein paar wenige radio stationen die schon souround übertragen.
gruß graupe1
TheSoundAuthority
#13 erstellt: 14. Feb 2006, 09:16
Klappt! Vielen Dank!
Radio hören im ganzen Haus
TommiH am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  6 Beiträge
Empfang Radio über Satellit
kannesnochnicht am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  2 Beiträge
BBC Radio über Sat?
owen_meany am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  3 Beiträge
"FM" - ich will radio hören :{
Markez am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  5 Beiträge
Satradio über Anlage hören HILFE
dasmussdochgehen am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  2 Beiträge
Digital tv über schüssel
chris290802 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  26 Beiträge
Kaufberatung über eine Schüssel
HiTroll am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  64 Beiträge
Kann man Radio-Receiver an SAT-Schüssel anschließen?
Kessy2 am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  8 Beiträge
Radio Digital
frankiie am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Sat Anlage + Radio empfang
knepperblau am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgarnetcolston24
  • Gesamtzahl an Themen1.559.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.025
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
