Kaufberatung über eine Schüssel
HiTroll
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 15:12
Guten Tag, ich bin der Neue und fange mit meiner Frage gleich an.
Ich wohne in einer Wohnung, dessen Eigentümer eine WBG ist.
Wir haben im ganzen Haus einen Kabelanschluss mit KD.
Ich bin sehr unzufrieden mit KD und möchte meinen Vertrag aufkündigen.
Zu vor möchte ich allerdings wissen, welche Alternativen sich anbieten.
Terrestrische Fernsehen steht zur Verfügung, leider nicht mit den gewollten Sendern, wie (Mindestanforderung) Phönix,MDR,ERSTE,ZDF, ERD.
Müsste mir hier noch ein Zusatzteil für den Fernseher Metz kaufen.
Als Alternativ denke ich an die Schüssel.
Den Vermieter möchte ich nicht fragen zwecks Genehmigung.
Wenn ich die Schüssel zum Balkon raus halte, ist vermutlich ein Empfang vorhanden, da es im Nachbarhaus auch funktioniert. Mein Balkon liegt auf der Ostseite, die Schüssel müßte nach WWest gedreht werden,wohne im 6.Stock.
Gibt es auch kleine Schüsseln ohne Verlust.
Welche Schüssel könnt Ihr mir empfehlen?
Suche einen Anbieter, der Preisgünstig ist mit Rückgaberecht.
Der Preis sollte maximal bei 200 € liegen.
Danke bis bald
Duke44
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 15:22
zuerst mal die Empfangsbedingungen hier abchecken. Dann weißt Du woran Du bist.
HiTroll
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 17:31
Danke und was sagt das aus?
Latitude: °
Longitude: °
Satellite: 91W GALAXY 17 (G-17) | NIMIQ 1 | NIMIQ 2
Elevation: -16.5°
Azimuth (true): 100.2°
Azimuth (magn.): 97.9°
Duke44
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 17:36
HiTroll schrieb:
...Satellite: 91W GALAXY 17 (G-17) | NIMIQ 1 | NIMIQ 2...
Falscher Satellit! Da solltest Du mal Astra 19.2 East aus dem unteren DropDown Feld auswählen.
Anhand der grünen Linie kannst Du Dich dann orientieren wie die Schüssel ausgerichtet werden muss.
HiTroll
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 19:08
Hoffe, dass ist jetzt in Ordnung.
Aber die Ausrichtung war bekannt.
Ausrichtung
Duke44
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 19:22
Ein wenig mehr Zoom und den grünen Zeiger auf den Installationsort gelegt, hätte auch nicht geschadet.
Dann sieht man besser.
In SüdSüdOst findet sich Astra 19.2 East. Kann man bei Dir auch innerhalb des Balkons diese Position anpeilen oder muß aufgrund der baulichen Gegebenheiten die Sat-Schüssel nach draußen verlegt werden? Wie ist das im Nachbarhaus gelöst?
[Beitrag von Duke44 am 18. Okt 2010, 19:23 bearbeitet]
HiTroll
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 20:51
Hoffe, dass es so besser ist.Das erste Hindernis ist mein Nachbar mit seinem Balkon, aber Glas.
Das zweite Haus Stockwerk tiefer.
18.10-3
Innerhalb des Balkons müßte ich durch 3 Scheiben durch.
Der Nachbar hat die Sat-Schüssel nach draußen verlegt, d.h. an einer Stahlbalkonsäule mit einer Schelle befestigt.
Er muß an mir vorbei.Er meinte nur, wenn er 50 cm tiefer geht, ist das Bild weg.
Suche wegen der Außenmontage etwas unauffälliges.
Dubai-Fan
#8 erstellt: 18. Okt 2010, 21:03
das wird nix. wenn dein balkon da ist, wo der grüne knubbel ist, steht ja das dach im weg, wie du an der grünen linie siehst und durch 3 glasscheiben geht schon mal gar nicht.
Duke44
#9 erstellt: 18. Okt 2010, 21:11
Oh je. Das wird nicht einfach.
Innerhalb des Balkon`s durch 3 Scheiben durch --> absolutes Nogo. Nix zu machen.
Es ist möglich da Du ja ganz oben wohnst und deshalb über das Hausdach hinweg kommst. Ein Stockwerk tiefer geht da nix mehr.
Die Schüssel muß deswegen nach draußen um den Einfallswinkel des Satelliten zu treffen.
Das eigentliche Hauptproblem liegt eher in der erforderlichen Erdung der Sat-Schüssel aufgrund ihrer räumlichen Position zum Gebäude. Auch wenn sie an einer Stahlsäule befestigt wird, ist dies noch kein ausreichender Schutz. Mehr dazu siehe hier.
Ich gehe mal davon aus das der Nachbar dies bis dato geflissentlich unterlassen hat. Wenn mal der Blitz eingeschlagen hat, wird er anders drüber denken!!!
[Beitrag von Duke44 am 18. Okt 2010, 21:11 bearbeitet]
HiTroll
#10 erstellt: 18. Okt 2010, 21:13
Mit dem Dach täuscht, da 1 Stock tiefer.
Mein Nachbar muß ein zwei Balkons vorbei, bis er meine Voraussetzung hat.
Ich denke probieren geht über studieren.
Aber welche Schüssel und wo mit Umtauschrecht kaufen.
HiTroll
#11 erstellt: 18. Okt 2010, 21:34
Danke. An das Problem hat garantiert keiner gedacht.
Dann muß ich die Erdung über die Erdung der Stromleitung fühern.
Dubai-Fan
#12 erstellt: 18. Okt 2010, 21:38
als kleine schüsseln würde eine Digidish 45 oder wenn's nicht nach schüssel aussehen soll, eine Selfsat gehen, oder dann halt gleich bei deinem nachbarn ranhängen und ein kabel zu dir rüberziehen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 18. Okt 2010, 21:46 bearbeitet]
Duke44
#13 erstellt: 19. Okt 2010, 07:16
HiTroll schrieb:
...Dann muß ich die Erdung über die Erdung der Stromleitung fühern. :)
Das ist nicht zulässig!!!
Warum / wieso steht in den verlinkten o.a. Dokumenten.
HiTroll
#14 erstellt: 19. Okt 2010, 11:38
Beim Hersteller Schüssel gefunden.
Erdung
Erdung der Antenne/Blitzschutz
Die Antenne muss gemäß der VDE-Vorschrift EN 50083-1 geerdet werden.
Hiervon ausgenommen sind nur solche Außenantennen,
- die mehr als 2 m unterhalb der Dachkante
- und zugleich weniger als 1,5 m vom Gebäude angebracht sind.
Gefahren können nicht nur durch Gewitter (Blitzschlag) entstehen, sondern auch durch statische Aufl adung und
Kurzschluss in den angeschlossenen Geräten.
Daher müssen der Antennenträger und die Außenleiter der Antennenkabel auf kürzestem Wege senkrecht über
einen geeigneten Erdungsleiter mit der Blitzschutzanlage des Gebäudes verbunden sein (falls keine Blitzschutzanlage
vorhanden ist, mit der Gebäudeerdung).
• Geeignet als Erdungsleiter ist ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16-mm2-Kupfer,
25-mm2-Aluminium oder 50-mm2-Stahl oder
metallische Hausinstallationen, z. B. durchgehende Metallrohre der Wasser- und Heizungsanlage, sofern deren
Querschnitte und die Dauerhaftigkeit der elektrischen Verbindung mindestens den Anforderungen an Erdungsleiter
entsprechen.
• Nicht geeignet als Erdungsleiter sind die Außenleiter der Antennenkabel, Schutzleiter oder Neutralleiter des
Starkstromnetzes.
Antennenkabel und Erdungsleiter dürfen nicht durch Räume geführt werden, die zur Lagerung leicht entzündlicher
Stoffe dienen (z. B. Heu oder Stroh) oder in denen sich eine explosive Atmosphäre (z. B. Gase oder
Dämpfe) bilden kann.
Bei Verwendung der Flachantenne in kompletten Antennenanlagen (z. B. Verteilanlagen) müssen zudem die Erdungsmaßnahmen
so ausgeführt sein, dass der Erdungsschutz auch dann bestehen bleibt, wenn einzelne Einheiten
entfernt oder ausgetauscht werden.
Warnung:
• Erdungs- und Blitzschutzarbeiten dürfen aufgrund der Gefahr unzulänglicher Arbeitsergebnisse
nur von speziell geschulten Fachkräften des Elektrohandwerks ausgeführt werden!
• Führen Sie niemals Erdungs- und Blitzschutzarbeiten durch, wenn Sie nicht selbst Fachkraft
mit entsprechenden Kenntnissen sind!
Die hier abgedruckten Hinweise sind keine Aufforderung an Nichtfachleute, Erdungs- und Blitzschutzarbeiten in
eigener Verantwortung durchzuführen, sondern dienen der von Ihnen beauftragten Fachkraft als zusätzliche
Information!
HiTroll
#15 erstellt: 21. Okt 2010, 15:56
Ich mach einmal weiter,auch wenn ich keine Antworten mehr erhalte.
War heute in einem Fachgeschäft. Hier bot man mir an, vor Ort für 30 € N
Messungen zu machen, was ich annahm und denke, dass es richtig ist.
Der Fachhandel bietet TechniSat Schüsseln an.
Und die Firma TechniSat schrieb mir:
Für die Anbringung an einem Balkon ist die Digidish 45 bzw. Satman 45 sehr gut geeignet.
Zusätzlich zu einer Sat-Schüssel benötigen Sie auch einen digitalen Satellitenreceiver.
Die hier empfohlene Firma KATHREIN machte mir für meine Zwecke folgenden Vorschlag.
Sat-Flachantenne KATHREIN BAS 65 mit Twin-Universal-LNB empfehlen.
Brauch ich hier auch zusätzlich einen digitalen Satellitenreceiver, oder ist der im Paket enthalten.
Nun erwarte ich eine Kaufempfehlung von Euch alten Haasen.
Danke.
Duke44
#16 erstellt: 21. Okt 2010, 17:08
Digidish 45, dazu noch nen Receiver aus dem gleichen Hause.
Wenn Du alles im Fachhandel kaufst, dann verhandle geschickt und Du bekommst die Messung ob es überhaupt funktioniert als auch die Einmessung der Antenne als Bonus obendrauf.
HiTroll
#17 erstellt: 21. Okt 2010, 19:05
Man hat mir einen Preis von ca. 150 € genannt.
Glaube kaum, das er mitverhandelt.
Hast Du für die Auswahl eine Begründung für mich?
Habe doch keine Ahnung.
[Beitrag von HiTroll am 21. Okt 2010, 19:06 bearbeitet]
Duke44
#18 erstellt: 21. Okt 2010, 19:12
HiTroll schrieb:
Man hat mir einen Preis von ca. 150 € genannt...
Für was?
HiTroll schrieb:
...Hast Du für die Auswahl eine Begründung für mich?...
Technisat Receiver haben für meine Begriffe das beste EPG, sind kinderleicht zu bedienen und haben einen super Tuner drin.
Die Digidish 45 ist nun mal aufgrund ihrer Größe und Empfangseigenschaften bestens für solche Fälle wie Deinen geeignet.
HiTroll
#19 erstellt: 22. Okt 2010, 05:58
Duke44 schrieb:
Für was?
TechniSat Paket.
Da wäre ein digitalen Satellitenreceiver dabei, wenn ich es richtig verstanden habe.
Also meinst Du TechniSat ist zu empfehlen.
Wäre mir recht, da ich schon andere Geräte von TechniSat habe.Sehr guter Servive und bei der Fa. KATHREIN bezahle ich den Namen mit, denke ich.
Duke44
#20 erstellt: 22. Okt 2010, 08:02
HiTroll schrieb:
...TechniSat Paket. Da wäre ein digitalen Satellitenreceiver dabei...
Aber dann nur einer ohne HDMI-Ausgang.
Da Du noch ne Röhre (Metz) hast, wäre das OK, ansonsten ne Fehlinvestition.
HiTroll
#21 erstellt: 22. Okt 2010, 15:37
Laut Technisat gibt es folgende Pakete Sat Paket.
http://www.technisat.de/indexd15d.html?nav=Komplettpakete,de,57
Habe zwar jetzt einen Röhren Fernseher.
Bei Neuanschaffung eines Fernseher (Flach)benötigt man doch den Satellitenreceiver nicht,da ebereis eingebaut,oder?
Wewlches Paket ist besser?
Dubai-Fan
#22 erstellt: 22. Okt 2010, 15:48
da bei dir noch eine röhre vorhanden ist, wäre das paket mit der digidish 45 und dem Digit MF8-S das richtige. einige neue flachmänner haben bereits einen multituner drin und somit auch einen HD sat-empfänger.
wie der hier z.b.: http://www.areadvd.de/hardware/2010/panasonic_tx_p42gw20.shtml
ist aber natürlich kein standard und geht preislich so in der mittelklasse los. ein externer HD receiver bietet aber in der regel mehr einstell- und multimedia möglichkeiten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Okt 2010, 15:56 bearbeitet]
HiTroll
#23 erstellt: 22. Okt 2010, 16:46
Danke für Deine Antworten.Passt auch peislich, denn 4 Stück fallen vom Preis schon raus, wegen gewisser Unsicherheit mit der WBG.
Auf Panasonic stehe ich nicht.
Meine lieblinge sind von Metz und Löwe.
Dubai-Fan
#24 erstellt: 22. Okt 2010, 20:25
warum das 3 fache bezahlen, nur weil Metz oder Löwe drauf steht? die bild- und tonqualität ist ja nicht 3x besser.
ich bin jedenfalls mit meinem Pana GW20 rundum glücklich, aber ist ja wie vieles im leben ansichtssache.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Okt 2010, 20:28 bearbeitet]
HiTroll
#25 erstellt: 22. Okt 2010, 20:40
ich bin jedenfalls mit meinem Pana GW20 rundum glücklich, aber ist ja wie vieles im leben ansichtssache. :D
Ja es ist ansichtssache.
Es gibt aber auch eine Erfahrung, wer Billigware kauft, wird öfters zur Kasse gebeten.
Ich gehe auch davon aus, welche Kisten gehäuft beim Mechaniker zur Reparatur ankommen.
Vergleich das doch einmal mit Schuhen Garderobe usw..
Beim Auto halte ich mich raus.
Dubai-Fan
#26 erstellt: 22. Okt 2010, 21:11
nun ja, panasonic ist ja keine billigware, sonder einfach mainstream. wenn's was edleres sein soll, gibt's ja auch noch den V20. hochpreisig war der letztjährige Z1. technisat fernseher sind ja auch hochpreisig, haben dafür allen möglichen schnickschnack schon drin wie festplatte oder twin-tuner usw. Bang & Olufson darf natürlich auch nicht vergessen werden.
heute kauft man ja einen fernseher nicht mehr für 15-20 jahre, da die technik so schnell fortschreitet. die tage von LCD/LED und Plasma sind ja gezählt und werden dann wohl in nicht all zu ferner zeit durch Oled's abgelöst.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Okt 2010, 21:14 bearbeitet]
HiTroll
#27 erstellt: 25. Okt 2010, 16:13
Noch eine Frage.
Kann ich mit dem Paket Fernsehen und gleichzeitig Sendungen aufzeichnen?
Bei Digi Disk 33 + DigitMF8-S geht das ja nicht,da Single
Oder?
Dubai-Fan
#28 erstellt: 25. Okt 2010, 20:01
nein, das geht nur mit einem twin-receiver wie dem HD-S2 plus. http://www.technisat.de/index95dd.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-501
plus digidish 45 mit twin lnb.
eine kombi wäre noch: digidish 45 twin, neuer tv mit HD-sat tuner, technistar S1 mit externer USB Festplatte.
oder dieses paket mit zwei single HD receivern. http://www.technisat...de,237-1273479642148
kannst du ja dann einen wieder verkaufen, wenn du den neuen flachmann hast. man sollte eigentlich keine SD receiver mehr kaufen, auch wenn du im moment noch eine röhre hast.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Okt 2010, 20:07 bearbeitet]
HiTroll
#29 erstellt: 26. Okt 2010, 05:51
Ich habe für meinen Kabelanschluß digital gegenwärtig einen Receiver von Techni Sat, Digit Kabel NCI und einen Recorder mit Festplatte von Panasonic, DMR EH 495.
Es müßte doch gehen, dass ich auf diese Festplatte zugreifen kann.
Danke
Dubai-Fan
#30 erstellt: 26. Okt 2010, 08:58
kabel und sat sind zwei verschiedene dinge. bei kabel kannst du ja von einem gerät zum anderen durchschleifen. du hast ja jetzt wahrscheinlich das antennenkabel von der dose in den kabelreceiver, von da auf den panasonic und von dem auf den tv.
bei sat geht sowas nicht, weil jeder empänger einen eigenen anschluss zum lnb braucht, um unabhängig das ganze sat-angebot auf allen geräten nutzen zu können.
wenn du KD kündigst, ist das ja in der regel nur digital. analog kommt ja weiterhin aus der dose und kann mit dem pana aufgenommen werden. du kannst auch auf den pana vom sat-receiver als externe quelle via scartverbindung aufnehmen. anders geht es nicht, da der analoge kabeltuner des pana nix mit satsignalen anfangen kann.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Okt 2010, 08:59 bearbeitet]
Duke44
#31 erstellt: 26. Okt 2010, 10:24
Dubai-Fan schrieb:
...wenn du KD kündigst, ist das ja in der regel nur digital. analog kommt ja weiterhin aus der dose und kann mit dem pana aufgenommen werden...
Wenn er seinen Kabelanschluß komplett kündigt, wird ihm normalerweise auch der Zugang gekappt. Also nix mit weiterhin analog Aufnehmen.
HiTroll
#32 erstellt: 26. Okt 2010, 12:16
Duke44 schrieb:
Wenn er seinen Kabelanschluß komplett kündigt, wird ihm normalerweise auch der Zugang gekappt. Also nix mit weiterhin analog Aufnehmen. ;)
Sind eigentlich zwei Verträge.
1. Kabelfernsehen für 116,94 € als Grunpreis jählich
2. Kabel Deutschland digital für 2,90 €.
Könnte praktisch jeden Vertrag einzeln kündigen.
Nachtei: Amortisier sich nicht so schnell und ich muss mich weiter mit KD ärgern, was noch schlimmer ist.
Ich kann mich schlecht damit anfreunden, dass ich einen so guten Recorder und Receiver in die Tonne werfen soll.
Kaufe ich jetzt einen Receiver für 500 €, der alles kann, kommt der auch in zwei Jahren in die Tonne bei eventuellem Neukauf eines fernseher.
Außerdem ist mir das Risiko mit der WBG zu groß.
150 € wäre mir der Versuch wert gewesen.
HiTroll
#33 erstellt: 26. Okt 2010, 15:12
Bin noch nicht ganz überzeugt, dass mein DVD-Recorder, modell DMR-EH495 nicht verwendet werden kann für Aufzeichnungen.
Er hat doch u.a. folgende Möglichkeit für das anschließen eines Fernsehers.
A: Anschluß neines Fernsehers
B: Anschließen eines Fernsehers und eines Digital-Satelitten-Receivers oder Docoders.
C: Anschließen über eine HDMI Buchse
Panasonic schrieb mir damals zu meinem Anschluß über Kabel mit Receiver.
TV-Gerät AV1 => DMR-EH495 AV1 (alternativ HDMI)
DMR-EH495 AV2 (Decoder/Ext) => DVB-C Receiver VCR
DVB-C Receiver TV => TV-Gerät AV2
Antennenkabelanschluss:
Kabeldose -> Receiver RF In
Receiver RF Out -> DMR-EH495 RF In
DMR-EH495 RF Out -> TV-Gerät RF In
Ferner sind folgende Einstellungen im Menü des DMR-EH495 vorzunehmen.
Function Menü => Weit. Funktionen => Setup => Anschluss
=> AV2 Eingang => Video o. S-Video (je nach Signalausgabe der VCR-Buchse vom
Kabel-Receiver
=> AV2 Buchse => Ext
=> Ext Link => Ext Link 2
Bitte beachten Sie, dass eine Senderübernahme vom DVB-C Receiver auf den
DVD-Recorder nicht möglich ist. Sie können am DMR-EH495 lediglich den
AV-Platz anwählen, an dem der Receiver angeschlossen wurde. Dazu müssen Sie
die Input Select Taste auf der Fernbedienung des DVD-Recorders so oft
drücken, bis der AV-Platz A2 im Display desselben angezeigt wird.
Um das Programm aufnehmen zu können, welches Sie gerade über Ihren Receiver
ansehen, gehen Sie bitte wie folgt vor.
- Aufnahmelaufwerk mit der Taste Drive Select auswählen
- Taste Rec Mode zur Auswahl des Aufnahmemodus betätigen
- aufzunehmende Sendung am Decoder auswählen
- Taste REC auf der Fernbedienung des DMR-EH495 drücken
Zur manuellen Timerprogrammierung drücken Sie die Taste Prog/Check auf der
Fernbedienung des DMR-EH495. Anschließend wird Ihnen das Timer-Menü auf dem
Fernsehbildschirm angezeigt. Hier wählen Sie bitte anstelle des
Programmnamens (z. B. RTL) immer den AV-Platz AV2 an und geben mittels der
Pfeiltasten manuell die weiteren Daten ein. Möchten Sie
Show-View-Programmierungen vornehmen, drücken Sie bitte die Taste Show-View
auf der Fernbedienung des DVD-Recorders, geben die Show-View-Ziffern ein und
betätigen die Taste OK. Dann wird Ihnen das Timer-Menü mit der vorgenommenen
Eingabe auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Auch hier muss anstelle des
Programmnamens der AV-Platz AV2 ausgewählt werden. Da Sie einen DVB-C
Receiver nutzen, wählen Sie für VPS/PDC bitte die Einstellung Aus (---), da
VPS-Signale auf dem digitalen Übertragungsweg nicht bereitgestellt werden.
Bitte beachten Sie, dass in beiden vorstehend genannten Fällen der Receiver
zum programmierten Zeitpunkt auf dem aufzunehmenden Sender eingestellt
werden muss, um eine Aufnahme zu ermöglichen.
Zur Erleichterung von Aufnahmeprogrammierungen empfehlen wir jedoch die
Nutzung der External Link Funktion des DMR-EH495. Hierzu wird ein Receiver
mit separater Timerprogrammierung (gegebenenfalls mit EPG) benötigt. Wurde
die Timerprogrammierung an Ihrem Receiver vorgenommen und dieser befindet
sich in Timeraufnahmebereitschaft, drücken Sie bitte auf der Fernbedienung
des DMR-EH495 die Taste Ext Link, um diesen ebenfalls in
Aufnahmebereitschaft zu versetzen. Zum programmierten Zeitpunkt schaltet
sich der Receiver ein und gibt über das Scartkabel ein Videosignal aus,
welches wiederum den DMR-EH495 einschaltet, so dass dieser die gewünschte
Sendung aufzeichnet.
Meine Anfrage nach diesem Schaltplan war noch:
1. Ich kann doch Programm x digital anschauen und Programm y analog aufnehmen, da ja keine digitale Aufnahme möglich
Antwort:
Diesbezüglich bestätigen wir Ihnen, dass Sie mit dem von uns übermittelten Anschlussplan ein analoges Programm x aufzeichnen können, während Sie mit dem DVB-C Receiver ein anderes Programm y schauen.
Möchten Sie jedoch vom DVB-C Receiver aufzeichnen, so können Sie zur Erleichterung von Aufnahmeprogrammierungen die External Link Funktion nutzen.
Dubai-Fan
#34 erstellt: 26. Okt 2010, 19:43
o je, die lange schreibe hättest du dir sparen können, da ich ja genau das oben schon erklärt habe.
1. der panasonic hat nur einen analogen kabeltuner drin.
2. digitale sender wie von einem kabel- oder satellitenreceiver, können nur extern über den AV2 eingang des pana via scart aufgenommmen werden. das kannst du ja jetzt auch machen, wenn du vom technisat ein digitales kabelprogramm, welches du analog nicht hast, aufnehmen willst. gleichzeitig kannst du ja was auf dem analog tuner des tv's was anderes gucken.
3. bei sat funktioniert das genau gleich und deshalb ja mein hinweis, den analogen kabelanschluss zu behalten und nur digial zu kündigen.
4. wenn du den ganzen anschluss abbestellst und nur noch sat hast, geht das nur noch mit einem twin sat-receiver oder zwei einzelnen. die analogen tuner des pansonic und des tv's haben also nichts mehr zu tun. panasonic hat ja auch recorder, die einen oder zwei sat-tuner drin haben.
Single SD:http://www.panasonic...t/2531231/index.html
Twin HD: http://www.panasonic...t/5663929/index.html
hier müsste es dann auch wieder der Twin sein. bei dieser variante bräuchte dann aber der neue tv wiederum keinen sat-tuner.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Okt 2010, 19:51 bearbeitet]
HiTroll
#35 erstellt: 26. Okt 2010, 20:27
Habe ja nur das Email von Panasonic kopiert.Ich komme einfach nicht zu meinem Ziel.
Vor der Schüssel hatte ich das terrestrische Fernsehen noch angedacht, aber hier fehlen mir 3-4 gewünschte Sender.
Wenn ich aber nur das gleiche programm aufnehmen will, was ich gerade sehe, geht das?
Wenn ich außer haus bin und ein Programm aufgezeichnet werden soll, geht dagenen nicht.
Oder.
Habe den Durchblick langsm verloren.
Danke für die wertvollen Hinweise, die ich morgen noch vertauen muß.
Dubai-Fan
#36 erstellt: 26. Okt 2010, 21:45
es geht beides, nur darfst du natürlich während dem schauens den sender auf dem sat-receiver nicht wechseln. auch timerprogrammierung geht. evt. kann der receiver über EXT Link sogar den pana ein-und ausschalten. ansonsten müssen beide geräte separat programmiert werden.
viel einfacher geht es aber z.b. mit einem Technistar S1 mit externer USB festplatte. timerprogrammierungen werden komfortabel über den EPG gemacht und bei einer laufenden sendung kann man einfach auf die record taste drücken. das ganze ist auch in 1:1 qualität inkl. HD.
timeshift gibt es wie, beim pana, natürlich auch. ich habe aber anhand deines dishpointer bildes immer noch starke zweifel, dass sat bei dir überhaupt funzt.
was ist denn bei KD digital von der bildqualität her nicht in odnung? die haben jetzt ja auch einen HD recorder.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Okt 2010, 22:05 bearbeitet]
HiTroll
#37 erstellt: 27. Okt 2010, 05:28
zu 1. Heute kommt ein Fachmann und macht diesbezüglich seine Messungen. Ich wollte nur im Vorfeld mich orientieren,welche Möglichkeiten es für mich gibt. Das ist ja gelungen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Verkäufern gemacht, egal wie sie heißen, man macht immer das schmackhaft, was man zu verkaufen hat und das muss nicht das Beste sein.
Zu 2.
Wir haben des öfteren Senderausfälle mit KD.
Zusätzlich hat man mir einmal 35 € wegen einer angeblich nicht zurückgeschickten defekten Smartkarte abgebucht, obwohl ich den Eingangsnachweis erhalten hatte.
Darauf hin ließ ich den Betrag von meiner Bank sofort zurück buchen. Jetzt wollen sie mir die Unkosten von 7,50 € in Rechnung stellen. Man buchte den Betrag zurück aber inzwischen 11,90 € (Papierrechnung 1,50 € und einen unberechtigten Monatsbeitrag von 2,90 €, da die meine überwiesenen 2,90 € nicht finden.
Man schickte mir gleich die betreffenden Sätze der AGB mit, wobei nicht einer für mich zu traf.
Jetzt sieht man ein, dass der Betrag zu unrecht von meinem Konto abgebucht wurde.
Bis zur Rückbuchung von KD können 3 Monate vergehen.
Diese Auseinandersetzungen habe ich echt satt,kostet Zeit und Nerven. Man hat den Eindruck, die Damen sind ihren Aufgaben nicht gewachsen.
An den GF kommt man mit einer Beschwerde nicht ran.
Habe eine Brief an die GF (persönlich) geschrieben, die Antwort kam von dem Leiter des Kundenservice, über den ich mich beschwert habe.
Außerdem kommt die Schüssel auf Dauer billiger, wen ich die richtige Hartware hätte.
HiTroll
#38 erstellt: 27. Okt 2010, 14:31
Ergebnis der Messung vom Fachhändler.
1. Ständervariante auf Balkon geht nicht, wie erwartet.
2. Schüssel an den Alu Träger 10 x 10 cm mit einer Schelle montiert, geht.
Anmerkung: Gefahr wenn sie sich selbstständig machen würde, da unten Hausgärten, wo einmal einer stehen könnte (sehe ich nicht so, da könnte der montierte Balkonkasten eher kommen.)
Enttäuschung:
Art der Messung. Ich dachte man macht für 30,- € eine richtige Messung mit einem Messgerät.
Denkste.
Kompass war alles. Hätte ich auch hin gebracht. Kompass zeigte 27 Grad oder 29 ?
Als ich fragte, ob bei den 30,- € die Ausrichtung bei der Montage enthalten ist, Antwort nein, dafür heute nur 15 €.
Lösungsweg:
Unser erarbeitete Lösungsweg wurde akzeptiert.
Also TechniStar S1+ (mit USB für externe Festplatte) und Schüssel DigiDisk 45 für Ein- und Zweiteilnehmer-Empfang.
Das sind 312 € plus Schelle plus Montage bei der Gefahr, dass es wieder demontiert werden muss.
Das ist praktisch eine Notlösung mit doppelter Gefahr vom Preis her, als ursprünglich angedacht.
Wie lautet die Antwort für später, beim Kauf eines Flachbildfernseher?
Fehlinvestition?
Es wäre schön, wenn ich unabhängig vom Kabelanbieter wäre.
Der Jahrespreis für KD beträgt komplett 151,74 €.
Dubai-Fan
#39 erstellt: 27. Okt 2010, 14:39
ööööhhmm...wie messung nur mit kompass? das bringt doch nix. wie hat der fachmann da denn festgestellt, das ein balkonständer nicht geht, aber ein ausleger schon?
also hat er eine schüssel dabei gehabt, aber ohne receiver oder wie?
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Okt 2010, 14:40 bearbeitet]
HiTroll
#40 erstellt: 27. Okt 2010, 14:59
Du hast richtig verstanden, nur Kompass.
Innen kommt er ohne Hindernis nicht vorbei, sieht man aber ohne kompass.
Außen käm er vorbei.
Ich dnek er stützt sich auch auf den Nachbarn.
Keine Schüsel, nur ein billiger Kompass.
Wenn ich es von Ihm montieren lassen würde, wäre er natürlich in der Verantwortung, dasss es voll funktioniert.
Da ist ja diese Aussage besser.
http://www.bilder-hochladen.net/files/ay8i-8-png.html
[Beitrag von HiTroll am 27. Okt 2010, 15:32 bearbeitet]
Dubai-Fan
#41 erstellt: 27. Okt 2010, 19:35
ahh.....du würdest also mit dem ausleger gerade noch so knapp an der hausecke vorbeischrammen.
HiTroll
#42 erstellt: 27. Okt 2010, 20:03
Dubai-Fan schrieb:
ahh.....du würdest also mit dem ausleger gerade noch so knapp an der hausecke vorbeischrammen. :D
Ja, der Nachbar kommt an der Ecke nicht vorbei und es geht auch.
http://www.bilder-hochladen.net/files/ay8i-9-png.html
Ich bin noch sauer auf den Fachmann mit seinem stink normalen Kompass.
Da habe ich doch hier mehr Hilfe erhalten.
Gaube kaum,dass dieser den Auftrag erhält, wenn ich mich für die Schüssel entschließe.
Kannst Du noch ein zwei Sätze zu meinem vorangegangenen Beitrag schreiben?
Dubai-Fan
#43 erstellt: 27. Okt 2010, 20:09
was hat er den von wegen blitzschutz, erdung, potentialausgleich so gemeint?
Duke44
#44 erstellt: 27. Okt 2010, 20:15
Da hat der Kompass leider dazu geschwiegen.
HiTroll
#45 erstellt: 27. Okt 2010, 20:58
Das hatten wir im Vorfeld schon besprochen.
Alles laut Gesetz, siehe weiter oben, in Ordnung.
Dubai-Fan
#46 erstellt: 27. Okt 2010, 21:09
na gut. ausleger sind halt vom erscheinungsbild her immer so eine sache, wenn die schüssel seitwärts über den balkon ragt. wenn man das ganze diskret mit einem balkonständer innerhalb des balkons machen kann, fällt das ja nicht auf.
musst du halt die ganze hütte nach süden drehen.
HiTroll
#47 erstellt: 28. Okt 2010, 05:11
musst du halt die ganze hütte nach süden drehen. :prost
Das war schon immer mein Wunsch.
Haus auf eine Drehscheibe setzen und der Sonne nach rennen.
Zum Ausleger.
Sicher wäre es für mich kein Theman, wenn auf der Staßenseite.
Was denkst Du, was manche alle zur Fußball WM draußen hatten.
Anderrerseits muß ich/wir der Wohnungsgesellschaft den Vorwurf machen, dass sie uns an KD verpflichtet.
Man hätte eine Gemeinschafts-Antenne (Schüssel) auf dem Dach anbringen können, wo die Vollsanierung statt fand.
Es wärfe für alle billiger und besser geworden.
bui
#48 erstellt: 28. Okt 2010, 06:17
Hi HiTroll,
wenn Du das Haus nicht nach Süden drehen kannst, mußt Du Dich eben drehen, und zwar in Richtung einer anderen Wohnung.
HiTroll
#49 erstellt: 28. Okt 2010, 06:27
bui schrieb:
Hi HiTroll,
wenn Du das Haus nicht nach Süden drehen kannst, mußt Du Dich eben drehen, und zwar in Richtung einer anderen Wohnung. ;)
Ich habe mir nach dem Einzug vor 7 Jahren geschworen,hier bekommt mich nur noch das scharze Aute heraus.
Habe soeben mein Mievertrag gelesen.
Hier steht unter Zustimmungsbedürftige Handlungen des Mitgliedes:
- Antenne anbringt oder verändert.
Im Internet habe ich auch Gerichtsurteile gefunden, dass man es nicht generell verrneinen kann,trotz Kabelanschluß, muß mir auch keine Ausländerin ins Bett holen.
KuNiRider
#50 erstellt: 28. Okt 2010, 09:37
Wenn das Haus damals renoviert wurde, dann müsste zumindest jede Wohnung einen eigenen Zuleitung haben (kann man im Kelle nachsehen, da hängt meistens eine lichtgrauer Blechschrank und da müssten für x-Wohnungen x+1 Kabel rausgehen). Wenn jede Wohnung 3 Dosen hat und es gehen 3x+1 Kabel raus ist es noch besser
Dann könnte man immer noch einen Gemeinschaftssatanlage reinbauen! 75cm Spiegel + UKW-Antenne an die östliche Giebelwand (oder aufs Dach) -> 5 Koax in den Keller und dort je nach Verkabelung eine Unicable-Anlage oder einen Multischalter. Dabei können die, die weiter am Kabel bleiben möchten dies auch tun! Frage doch einfach mal im Haus rum, wer alles lieber Satempfang möchte!
HiTroll
#51 erstellt: 28. Okt 2010, 11:37
Das ist so, ohne zu schauen, da ich bei der Montage aufgepasst habe.
Wenn jede Wohnung 3 Dosen hat und es gehen 3x+1 Kabel raus ist es noch besser :)
So ist es nicht.
Vergess es, Es werden maximal 3-4 Mieter sein.
Manche haben noch nicht einmal das digitale Fernsehen angenommen.
Kaufberatung Sat Schüssel
Kilian1302 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung SAT-Schüssel / Multytenne?
Zenthara am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung - Schüssel, LNB, Receiver
b2q am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  10 Beiträge
Kaufberatung Satelliten-Schüssel
godam am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB
choolio am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB
apovis2105 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Schüssel & LNB
Emil_Ohlscht am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung Sat-Schüssel und Zubehör
Plasmanaut am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung 40 cm Sat Schüssel
dreamer1982 am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Schüssel / LNB gesucht !!
Hotgirl am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.943
